///Help///encender luces posicion al abrir el coche
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por jeroynoe1, 19 Abr 2011.
  1. jeroynoe1
    jeroynoe1 Forista
    28 Feb 2011
    Alicante - Murcia
    320d e46 136cv
    hola pues ace tiempo tenia en la cabeza poner cuando se abra el coche que se enciendan las luces de posicion , me comentaron algo de la caja feliz, pero prefiro acerlo yo, eduma me dijo en una ocasion que dandole señal positiva a los cables gris/violeta y ,gris/verde con unos diodos para que no vuelva la corriente y se enciendan las de cortesia al encender las luces, pues lo e puesto en practica y conecto como e dicho , y no se enciende nada, pero sin embargo conecto solo el gris/violeta y se enciende lado izquierdo y tambien conecto solo el gris/verde y se enciende el lado derecho, pero el problema esque si conecto los 2 no se enciende nada, tambien e probado a conectar con el able amarillo y se encienden luz de cruce, pero me ace un ruido raro el rele de las luces de cruce , asi que e optado por descartar esa opcion,
    aver si alguien a echo algo parecido y me puede echar una mano odarme una idea, gracias y perdon por el tocho
  2. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Algo has hecho mal, seguramente el tema de la posición de los diodos.
    Te he hecho este esquema para que lo veas y te he pintado la posición de los diodos para que únicamente deje pasar positivo en el sentido de los faros.
  3. Jorge ci
    Jorge ci
    14 Nov 2004
    Ciudad del norte
    por lo visto la caja feliz debe valer unos 20 euros pero claro no viene solo un diodo.
  4. BMW - La perla azul
    BMW - La perla azul En Practicas
    5 Jul 2006
    Malaga y Granada
    Me intera bastante este tema. Si me podeis explicar un poco el tema por favor. Por lo que mas o menos entiendo, es que hay q poner unos diodos a los cables de los faros, pero el positivo de coriente quien sería? y donde lo encuentro? por favor explicadlo como para gente q de electromecanica no somos expertos pero algo entendemos :yawinkle
  5. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    El cable que hay que usar para la señal positiva es uno Rojo/Negro que es el que alimenta el plafón interior, este cable lo encontráis en la ZKE o ZVM.
    Es indiferente que llevéis ZVM o ZKE, el color es el mismo.
    De esta manera, al encenderse el plafón por abrir una puerta, se encienden las luces de situación y se mantienen encendidas con el retardo de la luz interior.
  6. jouuu
    jouuu Forista Senior
    21 Dic 2006
    Palma de Mallorca
    Interesante, pero aun seria mas interesante si se pudieran encender con el mando a distancia de los chinos, al darle a abrir.
  7. BMW - La perla azul
    5 Jul 2006
    Malaga y Granada
    Pues es que de ésta manera tb te va a funcionar.... si el mando ese te abre el coche... las luces se te van a encender ya sea con el mando de los chinos como el de los coreanos :descojon: :dan:
  8. jeroynoe1
    jeroynoe1 Forista
    28 Feb 2011
    Alicante - Murcia
    320d e46 136cv
    ola eduma, lo e echo exactamente como pone en la imagen ademas e probado antes que sale la señal, tambien e probado sin diodos y nada:S
    independientes si funciona pero los 2 a la vez no ace nada, rarisimo pero cierto, tambien añado que los diodos se calientan mucho, pero claro sin diodos deveria de funcionar... un saludo
  9. jeroynoe1
    jeroynoe1 Forista
    28 Feb 2011
    Alicante - Murcia
    320d e46 136cv
    +1xD
  10. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    Otra duda que aprovecho a preguntar aqui....
    Yo tengo el mando de tres botones, original del coche.
    Uno para abrir
    Otro para cerrar
    Otro para encender las luces interiores.
    Bien, si el interruptor de luces interiores está en posicion de apagado total (no se encienden las luces al abrir la puerta) y pulso ese boton del mando, las luces no se encienden, aunque mi pequeña cabeza me dice que la señal de cable que sale de la centralita SI que manda la señal al plafón, este no se enciende porque de maneras fisica está cortado el paso de corriente...
    Entonces, si instalo la caja feliz o pongo en practica el esquema de eduma, al dar al boton de luces del mando, estas se encenderán aunque el boton de las luces interiores esté apagado..... ¿verdad?
    jejeje que tocho!
  11. jeroynoe1
    jeroynoe1 Forista
    28 Feb 2011
    Alicante - Murcia
    320d e46 136cv
    pues si no se te enciende el plafon cuando esta desconectado y sacas la señal del plafon acia la caja creo que no te funcionara
    PD: el esquema de eduma es para evitar poner la caja feliz
    salu2
  12. BMW - La perla azul
    5 Jul 2006
    Malaga y Granada
    Pero yo cuando abro el coche con el mando a distancia, se me encienden las luces de dentro del coche, no bastaría con saber desde donde sale ese cable? aun q pensandolo bien.... entonces cuando se abriese la puerta tb se encenderían las luces... lo cual no me interesa......
    xDDD
  13. jeroynoe1
    jeroynoe1 Forista
    28 Feb 2011
    Alicante - Murcia
    320d e46 136cv
    saca la corriente directamen del lafon
    pero 1º aver si nos alludan con los cables :)
    saludos
  14. BMW - La perla azul
    5 Jul 2006
    Malaga y Granada
    Yo el cable lo tengo claro. Pero le pondré un desconectador, por si en alguna ocasion no me interesa q se vea tanta luz al abrir las puertas :descojon:
  15. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Primero hay que saber si lleva cierre centralizado ZKE o ZVM...
  16. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Dependiendo de si es ZKE o ZVM la polaridad varia en ese cable...
  17. jeroynoe1
    jeroynoe1 Forista
    28 Feb 2011
    Alicante - Murcia
    320d e46 136cv
    hola es zke, 316 coupe 102cv motor m43 e36 6-94
  18. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Esta es la mejor forma de conectar las luces de posición con el modulo ZKE, para que se enciendan al abrir las puertas o al abrir el cierre centralizado con el mando. Funcionará incluso aunque estén apagadas de forma manual las luces del habitáculo.
    No es apto para los que lleven modulo ZVM...
  19. jeroynoe1
    jeroynoe1 Forista
    28 Feb 2011
    Alicante - Murcia
    320d e46 136cv
    ok, gracias fart5, me podrias decir que rele es ese del dibujo? yo tengo aqui 4 reles naranjas con los siguientes numeros,85,86 ,87 y 30 ----601.484 nº 1375474[​IMG] [​IMG]
    que yo pienso que aciendo lo del esquema 2 veces 1 para la salida 87 y otro 87b, que me dices?
    salu2
  20. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Compra un rele estándar y un zocalo. Ojo que el rele sea de 5 pines y uno de ellos 87b
  21. jeroynoe1
    jeroynoe1 Forista
    28 Feb 2011
    Alicante - Murcia
    320d e46 136cv
    bueno buscando e encontrado un rele con esa numeracion aunque no es igual que el de la foto
    no tiene para sujetarlo a ningun lado
    solo me falta saber donde ba conectado el cable 85
    gracias
  22. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    A masa... Cualquier parte metálica del coche
  23. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    Que diferencia hay entre zke y zvm?
    En mi 28 del 96 cual llevare?
  24. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
  25. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    Y de donde se puede coger el cable de los focos para no tener que ir hasta el vano motor?
    Tendremos además que colocar los diodos que comenta eduma para que la corriente no vuelta patras al encender la luz de posición... Donde irían en tu esquema fart5
  26. jeroynoe1
    jeroynoe1 Forista
    28 Feb 2011
    Alicante - Murcia
    320d e46 136cv
    a y otra preguna el conector que sale en el esquema de que color es gracias:)P)
  27. B.U.G
    B.U.G Forista Legendario
    27 Feb 2010
    Gerona
    Audi A6 allroad
    los e36 hasta ´94 tienen centralita zvm y los otros del ´95 zke, es así no?
  28. jeroynoe1
    jeroynoe1 Forista
    28 Feb 2011
    Alicante - Murcia
    320d e46 136cv
    el mio es de 6-94 y tiene zke salu2
  29. B.U.G
    27 Feb 2010
    Gerona
    Audi A6 allroad
    entonces sería apartir del 94 llevan zke...el mio es de 12-1993 y no se cual lleva por eso preguntaba.
  30. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Con ese relé no son necesarios.
