Duda galletto 1260
Tema en 'BMW Coding' iniciado por kaos., 10 Oct 2014.
  1. kaos.
    kaos. En Practicas
    28 Ene 2013
    la coruña
    Hola queria preguntar por la instalación del galletto 1260 en Windows 7 64bits si alguien tiene idea de como instalarlo ya que para mi es imposible.creo que son los drives el problema pero los que trae el cd son para xp, alguien puede aclararme algo,un saludo y gracias.
  2. STERGO
    STERGO Forista Senior
    7 Nov 2003
    Salamanca
    Prueba a instalarlo con compatibilidad con windows XP (boton derecho en el .exe, propiedades, pestaña compatibilidad y marcas el check y eliges xindows XP...) si esto no funciona, prueba a instalar en VMware un windows XP para ello :wink:
    A kaos. le gusta esto.
  3. DRC compact
    DRC compact Forista Senior
    23 Feb 2005
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    Maquinas viartuales para este tipo de programas no son nada recomendables. Es posible que se trate de los driver, meteté en al pagina de FTDI y bajate los compatibles con tu S.O.
    http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
  4. STERGO
    7 Nov 2003
    Salamanca
    He programado la caja de cambios automática con una máquina virtual unix del dis sin problema alguno... El único problema es que el equipo sea poco potente y se cuelgue ahí sí puede haber problemas
  5. DRC compact
    23 Feb 2005
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    Cuando no queda mas remedio pues si, hay que correr el riesgo, pero desde luego aconsejable no es, y mas en este caso en el que instalando los drives adecuados, funciona perfectamente en sistema nativo.
    A STERGO le gusta esto.
  6. kaos.
    kaos. En Practicas
    28 Ene 2013
    la coruña
    gracias chicos por la info,estoy intentando con todo lo que me comentais pero na de na...
  7. JGS806
    JGS806 En Practicas
    14 Oct 2006
    Si no me equivoco solo trabaja para 32bits y no 64. No tienes ninguna opcion con ese sistema operativo. Efectivamente los drivers no te iran.
  8. JGS806
    JGS806 En Practicas
    14 Oct 2006
    Por cierto alguien me dice cual seria la centralita seleccionar para bmw e60 530d??. Se podria meter repro directamente una vez ajustado todo o se puede bloquear la centralita?
  9. DRC compact
    23 Feb 2005
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    Tambien funciona en win7 64bits ese inteface.
  10. Pinitodecordoba
    Pinitodecordoba Forista
    15 Ene 2007
    Jaén
    525d F10
    Si que funciona con 64 bytes en W7, a mi con los drivers ftdi de bmwscanner me ha reconocido el galletto, unicamente he copiado el cd al pc, el galletto al coche y a funcionar
