Hola, Soy un poco maniático con la limpieza... y quisiera saber como puedo "forzar" que el coche abra las trampillas de los riñones para limpiar los mosquitos del radiador cuando lavo el coche, por lo menos de vez en cuando. La rejilla de abajo no es problema porque aunque veo que abre y cierra... cuando considere (como las de los riñones) la de abajo al parar se abre y queda abierta y se pueden limpiar, pero los de arriba en parado quedan cerrados... Como digo, al arrancar veo que sí se mueven y se abren y cierran "las tres" pero parado solo la de abajo queda abierta... Igual hay algún truco para forzar que queden abiertas... todas... a voluntad
Buenas, yo pienso que no, porque eso lleva un motorcito algo más pequeño que un móvil y ese motor tiene un círculo con pestañas que encaja en una unción central que tienen las dos persianas (ambos riñones) y supongo que este motor funcionará con impulsos eléctricos que le mande el coche y cuando pares el vehículo para lavarlo pues el coche siempre le va a decir que cierre las persianas. Hace poco cambie ese motorcito porque es un fallo muuuuy común que se estropee.
Claro, lo que yo quería era ver si se puede... hacer que el coche las abra, algo del tipo... según paras el motor... dejas pulsado el botón del aire mientras das tres vueltas sobre el pie derecho
OJO!!! digo lavar el frontal del radiador... no chorrear el motor... Voy a investigar quitar la tapa protectora superior... repito... para limpiar de mosquitos el frontal del radiador delantero, vamos el del aire que acabará frenando todos... soy maniático con la limpieza... y con el rendimiento de los sistemas... refrigeración entre otros...
por eso. Tu piensa que con el diluvio de ayer por aquí, ahí dentro el agua baila por todo lados sin problemas. Claro que si pillas una máquina de romper ladrillos a presión y la enchufas en el vano motor pues...... vas a liarla.
