Hola compañeros. Me he pasado por la BMW a comprar 4 o 5 fusibles del cierre, el famoso de 15 que peta de vez en cuando. Me han comentado que es algo habitual y que ellos lo que hacen es cambiarlo por uno de 20 y que en principio se acaba el problema. No se si ya se sabia o ya se lo habian comentado a alguien en algún otro concesionario. ¿Alguien lo lleva de 20? ¿No será malo subir el amperaje? ¿Realmente cambiando a uno de 20 se soluciona el problema?
Yo no lo haria, un fusible vale centimos, y puede que nunca pase porque la diferencia es poco, pero un fusible de 20a deja pasar mas amperaje... Y puede que quemes alguna placa que si que valga muuucho dinero Si solo te falla una vez como a marcenick es normal, pero si te fallara continuamente hay tienes algo que no esta bien
Bueno, en cuatro años y medio creo que han sido 3 veces, lo curioso es que siepre actua de manera diferente, me refiero a como quedan las puertas. El caso es que pongo un fusible nuevo y listo
Eso es que tienes un modulo de alguna puerta a punto de romper, te cuento mi caso, a mi empezo a fundir el dichoso fusible y siempre coincidia cuando dejaba el coche bastante tiempo dandole el sol, despues de cambiar varios decidi ponerle los dos de 20A y al final lo que paso que me casco un modulo de una puerta, le cambie y problema resuelto esto fue hace como tres años, un sudo
Buenas... A mí empezó hace un par de años a darme problemas el fusible. Lo cambiaba, duraba una semana y se volvía a ir... al final, puse uno de 20 y hasta ahora ¡¡¡¡¡ Saludos. Pd.: 320d, e90, del año 2007.
Menuda chapuza!!!! A menudo me encuentro este modus operadis en industrias que visito. Si hay un magentotérmico que salta a menudo, se cambia por otro con más amperios y finito problema. Todo lo que está conectado a éste se queda sin proteger!!!!!!! Lo mismo digo con esto. Si se funde el fusible es porque han pasado más de 15A. Si está diseñado con 15A es porque lo que hay debajo de éste, soportará unos 18A... A mi se me fundió porque tenía la cerradura rota del copiloto. Lo he vuelto a sustituir por uno de 15A. Así evito que se rompan más cosas
