Fuga de aceite por el colector de admisión
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por hektik, 13 May 2011.
  1. hektik
    hektik En Practicas
    23 Jul 2009
    VALENCIA
    Hola compañeros! resulta que me gotea por el colector de admisión por la boca principal y tengo el sensor que lleva también manchado hasta los topes.
    Está bien sujeto o eso creo yo. ¿Sabeis a que es debido este goteo?
  2. hektik
    hektik En Practicas
    23 Jul 2009
    VALENCIA
    ah! no tengo válvula AGR.
  3. 428C
    428C Forista Senior
    29 Jun 2008
    Oeste
    Seguramente el turbo.
  4. 428C
    428C Forista Senior
    29 Jun 2008
    Oeste
    Asegurate que no sea del tiempo de cuando si que tuvo agr, limpialo y si vuelve a apareces , seguramente necesitas un turbo, si lo cambias y limpias bien limpiado el intercooler veras como aparecen algunos cv perdidos.
  5. hektik
    hektik En Practicas
    23 Jul 2009
    VALENCIA
    he de decir que lo que se de mecánica es lo que he leído por aquí. Que yo sepa mi coche nunca tuvo esa válvula (es de segunda mano).
    Cuando cambié los calentadores limpié bien el colector y ahora vuelvo a tener la misma.
    Entonces que le pasa al turbo, hay que limpiarlo y ya esta?
  6. 428C
    428C Forista Senior
    29 Jun 2008
    Oeste
    No , el turbo si esta mal hay que cambiarlo, lo mas barato es algo reconstruido, que andara por 300€ .
    pero porque dices que no la lleva? la llevas practicamente seguro, solo que puede perfectamente estar anulada o no, eso es lo que te tienes que asegurar.
  7. 428C
    428C Forista Senior
    29 Jun 2008
    Oeste
    :descojon:por cierto este titulo esta un poco reñido con el buscador .
  8. hektik
    hektik En Practicas
    23 Jul 2009
    VALENCIA
  9. 428C
    428C Forista Senior
    29 Jun 2008
    Oeste
    Anda , pues hoy he aprendido algo , no sabia que existian sin ella,pues ese aceite lo esta metiendo el turbo, puedes buscar algun especialista en turbos por tu zona ,que lo mire y te de presupuesto si esta mal, despues limpias todo con gasolina o similar y veras que bien va a ir.
  10. hektik
    hektik En Practicas
    23 Jul 2009
    VALENCIA
    muchas gracias! que saldra mas barato uno de desguace o reparar el que tengo?
  11. 428C
    428C Forista Senior
    29 Jun 2008
    Oeste
    Barato el de desguaze, pero yo lo pondria reconstruido, que es entregar el tuyo y te dan uno reparado.
    Por cierto lo oyes silvar en algun regimen o no hace ningun ruido?
  12. hektik
    hektik En Practicas
    23 Jul 2009
    VALENCIA
    no me he fijado exactamente a cuantas revoluciones, pero si silva.
  13. 428C
    428C Forista Senior
    29 Jun 2008
    Oeste
    No hace falta saber a que regimen, solo lo pregunte de esa manera para saber si silva en algun momento... lo tienes para cambiar, si sabes un poco de mecanica sacalo tu y llevalo a un especialista en turbo que te de presupuesto de uno reconstruido y ahorraras un pellizco y por supuesto tienes que volver a limpiar todo desde interccoler ,al pulpo y todo lo que veas pringao, yo es lo haria al menos.
  14. hektik
    hektik En Practicas
    23 Jul 2009
    VALENCIA
    gracias compi, ahora mas o menos ya se a lo que me enfrento. en cuanto pueda lo llevo a un taller y os cuento.
    saludos!
  15. cheff
    cheff Forista
    18 Feb 2009
    santurtzi
    yo te diria que no esta roto el turbo, en los td/tds el filtro del aire esta comunicado con la tapa de balancines por la cual parte del aceite pasa a la admision, y de ahi al intercooler y del intercooler a la admision, yo te diria que tienes el manguito para cambiar mas que nada para que no manche, yo te lo digo porque tambien me llega aceite y te puedo decir que mi turbo esta muy muy bien...ya te digo por mucho que lo limpies siempre te llegara aceite..
    un saludo te espero aver ayudado!!
  16. hektik
    hektik En Practicas
    23 Jul 2009
    VALENCIA
    hola cheff! resulta que no se de que manguito me estas diciendo, el del colector (que lleva por la parte de abajo al lado del sensor) lo cambié en su día.
    tengo que decir que no se mucho de mecánica, lo que no entiendo es como puede salir aceite por ahí, ya que se supone que solo circula aire. ¿entonces estaría entrando aceite por donde entra aire también?
    no se si me he explicado bien, pero gotea justo por la entrada al colector de admisión.
    gracias!
  17. 428C
    428C Forista Senior
    29 Jun 2008
    Oeste
    Si tiene ese tubosi tiene recirculacion de gases, si el tubo esta mal lo tiraria a la calle no a la admision.
    de todas formas es muy facil, desarmando el filtro del aire ya se ve si lo mancha el turbo o la recirculacion, pero si la recirculacion mete una cantidad de aceite como para que gotee por el colector, muy mal tiene que estar el motor.
  18. cheff
    cheff Forista
    18 Feb 2009
    santurtzi
    aver..lo que yo digo es que es normal que manche un poco el filtro e incluso que llege a la admision y mas si se le aprieta bastante al coche ya que si va a bajo regimen no sube mucho aceite pero si le das zapatilla si que llega, tambien puede estar bastante manchado por tener el manguito flojo y le tire el aceite desde hace tiempo, yo lo que haria seria limpiar bien y apretar el manguito bien o cambiarlo y con el tiempo ver si sigue igual, cierto es que soltando el filtro se aprecia si viene del turbo o de la recirculacion..
    un saludo
  19. hektik
    hektik En Practicas
    23 Jul 2009
    VALENCIA
    bueno, he desmontado el filtro como me habeis dicho y me he encontrado con esto, efectivamente es por ahi por donde se sale. no tenia ni idea de esta toma :descojon:
    lo he limpiado y eso, pero claro supongo que volverá a salirse, la explicación cual es, que tiene demasiado aceite? no lo habia comentado (igual me matáis) pero ya le toca el cambio de aceite. aun así yo veo raro que se salga ya que el nivel está entre los limites.
    saludos compis!
  20. cheff
    cheff Forista
    18 Feb 2009
    santurtzi
    si el nivel esta normal te sudara lo justo, haz lo k te he dicho aprieta bien el manguito de la admision y olvidate del tema!!
    un saludo!!
  21. hektik
    hektik En Practicas
    23 Jul 2009
    VALENCIA
    gracias cheff!!
  22. 428C
    428C Forista Senior
    29 Jun 2008
    Oeste
    Asi que entonces tiene esta recirculacion por debajo de la tapa, pero la perdida-goteo de aceite es en el colector de admision,no?
    Si el problema es este queda lejano del filtro, en el otro lado del motor y despues de un circuito por el turbo el interccoler y finalmente el colector, para que haya un goteo en el colector de admision pueden pasar dos cosas, o la empaquetadura del turbo esta mal y si silva ,un rodamiento tambien esta mal, por eso sigo pensando que se le pudo acabar la vida a ese turbo o al motor le falta mucha compresion y mete cantidades ingentes de aceite por la recirculacion ,capaz de llegar al colector de admision.
    Si es mio pondria un bote recuperador de aceite en esa recirculacion, si se acaba el goteo es eso,en ebay los venden muy bien hechos a 30 € o con cualquier bote lo puedes hacer.
  23. hektik
    hektik En Practicas
    23 Jul 2009
    VALENCIA
    si tuviera el turbo mal, que debería notar? porque yo no noto nada, a no ser que cuando lo compré ya estaba así. el bote recuperador de aceite como lo busco y donde iría colocado?
    gracias compi
  24. 428C
    428C Forista Senior
    29 Jun 2008
    Oeste
    Bueno me habias dicho que silvaba, silvar no me refiero al sonido normal de un turbo.
    Aclarame una duda, tu fuga es en la entrada de aire del pulpo o colector, es decir su boca grande,es asi? y por ahi tiene un goteo constante de aceite? esa brida esta apretada?
  25. hektik
    hektik En Practicas
    23 Jul 2009
    VALENCIA
    bueno creo que ha habido una confusión por mi parte, silva lo normal.
    y si a la segunda cuestión, es ahí en la boca grande y está apretado a rabiar. XD
  26. 428C
    428C Forista Senior
    29 Jun 2008
    Oeste
    No se que decirte porque extraño es un rato, porque ese manguito y esa brida aguantan la presion que viene del turbo y es muy extraño que pierda aceite por ahi, esta claro que llega demasiada.
    Si quieres hacer la prueba del bote ,no gastes dinero en uno, es solo con una manguera que venga de la salida de la recirculacion de gases a un bote que le hagas dos agujeros en la tapa para meter la manguera y otro para que salgan los gases,lo atas con bridas en el mejor sitio que encuentre y cada poco compruebas si se va llenando, si es asi tiene que vaciarlo.
  27. 428C
    428C Forista Senior
    29 Jun 2008
    Oeste
    Esto es lo que vende ebay , a partir de 30€ , asi o cuadrados , pero para probar cualquier cosa vale.
  28. 428C
    428C Forista Senior
    29 Jun 2008
    Oeste
  29. hektik
    hektik En Practicas
    23 Jul 2009
    VALENCIA
    Retomo el post, porque no he tenido tiempo de mirarlo, y ahora ya puedo.
    El goteo sigue ahí, sigue goteando por la recirculación de aceite y llega hasta casi el colector de admisión, es decir, las fugas se ven por los empalmes de las tuberías hasta el colector. Me estoy planteando limpiar el intercooler que pienso que podría estar obstruido.
    Después podría poner el bote recuperador de aceite.
    En fin, si alguien más puede proponer alguna otra solución se lo agradecería porque ando perdido.
    edito: me toca ya hacer el cambio de aceite, tendrá que ver con eso? que por lo que sea el aceite ya no hace bien su función y se evapora? usé Mobil1 5W50.
  30. hektik
    hektik En Practicas
    23 Jul 2009
    VALENCIA
    alguien sabe del tema?
