Coupe Fuga anticongelante zona vaso expansion
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Serch Cars, 17 Nov 2022.
  1. Serch Cars
    Serch Cars En Practicas
    16 Mar 2018
    120dLci2.320ci
    El 320cd Me viene fugando agua hace unas semanas por la zona del vaso de expansión, al lado del tapón de rellenar por una especie de tapón que está en una T, supongo que solo pierde cuando el circuito coje presión. Me he fijado que parece que se puede desmontar independiente al vaso, iba a pedir el vaso completo al compañero @kratzer pero acabo de estar mirando y me surgen las dudas, se puede cambiar solo esa especie de T? creo que el tornillo que se ve es el de purgar el circuito.
    si se puede cambiar solo eso, hay despiece ?
    <a href="https://ibb.co/yQjy7FM"><img src="https://i.ibb.co/5RH8whz/1-C35-B80-F-8-A6-E-4-A5-B-A249-D3014-BD31-F98.jpg" alt="1-C35-B80-F-8-A6-E-4-A5-B-A249-D3014-BD31-F98" border="0"></a>
    <a href="https://ibb.co/FzKVcXc"><img src="https://i.ibb.co/Wf6t707/10-D54366-8662-4-D34-8-B4-B-B26-A31639844.jpg" alt="10-D54366-8662-4-D34-8-B4-B-B26-A31639844" border="0"></a>
    <a href="https://ibb.co/ss3X6V2"><img src="https://i.ibb.co/kqcP9Sx/611624-AB-3-F48-40-E7-98-BC-4-CA6180-A088-B.jpg" alt="611624-AB-3-F48-40-E7-98-BC-4-CA6180-A088-B" border="0"></a><br /><a target='_blank' href='https://es.imgbb.com/'>images</a><br />
  2. adrianmou
    adrianmou Forista Legendario
    23 Jun 2018
    e46 320d
    No, es manguera completa que va a la culata.
    Antes de cambiarla asegúrate de que es ella la culpable.
    A Serch Cars le gusta esto.
  3. Serch Cars
    16 Mar 2018
    120dLci2.320ci
    No, la tubería va cogida a ese plástico en forma de T con una brida.
    No he podido marcar la zona en la foto para que se viera dnde es exactamente.
    Es debajo de ese tapón redondo, se ve la mancha de anticongelante con óxido (voy a limpiar el circuito)
  4. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Si usas producto, generan mucha espuma, tendrás que aclararlo varias veces con agua destilada para sacarlo todo.
    Esa mancha quizás viene de salpicaduras de otro sitio, cuando limpies el circuito, desconecta esa pieza, revisa las toricas y vuelvelo a montar lubricando con spray de silicona o algo parecido.
  5. Serch Cars
    16 Mar 2018
    120dLci2.320ci
    Tomo nota, gracias Adrián siempre me guías en el camino eres un profeta de e46 :floor:
  6. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Es experiencia con el producto, lo use y parecía que no se acababa nunca la espuma. Es un coñazo.
    Si abres el tapón del bloque seguro que acabas antes ya que por ahí saldrá más de un litro, sino necesitarás 2 ó 3 enjuagues.
  7. Serch Cars
    16 Mar 2018
    120dLci2.320ci
    Tenía pensado meterle manguera y soltar el radiador por abajo, y luego enjuagar con 5 litros de destilada
  8. Serch Cars
    16 Mar 2018
    120dLci2.320ci
    La verdad esque está naranja de óxido todo
  9. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    No metas agua del grifo, comprate unas 3 garrafas de destilada, valen 5€. Si no se abre el tapón del bloque siempre queda algo, aparte en la calefacción. Cuando lo hagas da contacto sin arrancar y calefacción al máximo y ventilador al mínimo. Así abre la válvula y mueve la bomba si la llevas.
    A Nando fer 22 y Serch Cars les gusta esto.
  10. Serch Cars
    16 Mar 2018
    120dLci2.320ci
    Gracias
  11. Serch Cars
    16 Mar 2018
    120dLci2.320ci
    Como puedo saber si hay despiece de esa T que va sujeta al baso de expansión y a la tubería gorda que sale del bloque ? , @Eduma …? :whistle:
  12. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    No hay despiece, manguito completo.
  13. Serch Cars
    16 Mar 2018
    120dLci2.320ci
    j*der que efectividad, a sus pies sr.eduma
    La terminación circular que se ve a l izquierda del todo de la foto debe ser una especie de válvula de presión y por hay me está tirando cada vez más
  14. juanjete33
    juanjete33 Forista Legendario
    30 Dic 2008
    Madrid.
    320i 2.2 Steptronic.
    Yo cambiaría en principio el tapón del vaso de expansión, porque eso que te encuentras salpicado al lado, puede ser por que la válvula que lleva el tapón cede y suelta presion en forma de gotitas también.
    Cualquier duda del tornillo es que de apretarlo y aflojarlo, es posible que se haya casi separado la cabeza del cuerpo de la rosca, por lo que también lo cambiaría que lo venden suelto, aunque no sé si en el concesionario, pero si en Amazon y demás.
    El tapón a lo mejor está bien y te está perdiendo presión, pero asegúrate de que con un tapón nuevo deje de hacerlo y achacárselo al tapón. Si después te sigue tirando es que algún problema tienes.
    Última edición: 22 Nov 2022
  15. Serch Cars
    16 Mar 2018
    120dLci2.320ci
    Lo acabo de leer, el caso esque estoy seguro de que lo tira por una terminación que tiene la pieza que yo llamo “T” la que va al final de la tubería que sale del bloque y termina en el bote de expansión porque toco y está mojado cuando termino de circular, es el lado que se ve en la foto que es como un tubo muerto,
    L única duda que me queda es saber si eso es una válvula de presión (como las que llevan los termos eléctricos de calentar agua para que no exploten) y esté tirando por que esté rota, o en el peor de los casos que el motor esté metiendo presión al circuito de anticongelante…
  16. juanjete33
    30 Dic 2008
    Madrid.
    Esa té que dices, tiene tres salidas o tomas una al vaso de expansión otra al radiador y la tercera a la bomba de agua por un manguito al bloque motor.
    Se vende suelta.
    17112248409
  17. juanjete33
    30 Dic 2008
    Madrid.
    No es ninguna válvula, es una simple T.
    Pero que notes ahí lo mojado, no quiere decir que sea de ahí, puede venir del bote de expansión arriba.
  18. Serch Cars
    16 Mar 2018
    120dLci2.320ci
    En la foto que subió eduma, es la parte que más ala izquierda está de la foto, esa especie de tapón, seguro que es por hay por dnde Tira porque la mancha está Justo debajo de eso y aparte no es humedad lo que noto, paso el dedo y me llevo una pequeña gota en la mano, si supiese que es un tapón lo arreglaría, pero como no sé bien lo que es, he pedido la pieza entera nueva
    Última edición: 27 Nov 2022
  19. Serch Cars
    16 Mar 2018
    120dLci2.320ci
    Que no te digo que no tengas razón pero claro sin verlo es difícil
  20. juanjete33
    30 Dic 2008
    Madrid.
    Ah vale entendí debajo del tanque de expansión que hay ahí esa otra t que te he puesto, ahora entiendo la parte que dices qué dudas de su misión.
    Al tener el vaso de expansión un tapón con válvula de sobrepresión, no entiendo que haya ninguna más, a lo mejor ese mismo terminal del manguito, se utiliza en algún otro modelo y de ahí sale algo más, que en el tuyo va tapado simplemente.
  21. juanjete33
    30 Dic 2008
    Madrid.
    Si tienes floja la válvula de sobrepresión del tapón del vaso de expansión suele salpicar en esa zona y llevarte a engaño pensando que es algún terminal de esos. Sécalo todo bien haz un movimiento desde frío a caliente y con el caliente, para y abre el capó y mira a ver si está manchado en los últimos hilos de la rosca del tapón del vaso de expansión.
  22. Serch Cars
    16 Mar 2018
    120dLci2.320ci
    No había pensado lo de que se podía usar en otro modelo ese terminal y en el mío esta capado, seguro que es eso un tapón que ha saltado con el tiempo
