Con que programa me recomendais para grabar el dvd de navegacion a 1x? El ImgBurn solo me deja a 4x El disco es un TDK ya que no encuentro por ningun lado Verbatim Gracias de antemano y saludos
Hay veces que la grabadora no permite grabar a muy bajas velocidades (1x y 2x) y tienen el mínimo de 4x.
Con el clonecd lo pongo a grabar a 1x pero luego se graba a 3x Con dvd verbatim y sigue sin leerlo el navegador.. El disco es dvd-r, el +r no lo consigo. Como puedo quemar el dvd para que me lo lea el coche?? Gracias de antemano y saludos
Cuanto menor sea la velocidad de grabación, mayor será la calidad de grabado. Hay diferencia entre escuchar un disco de música grabado a 52 velocidades y otro grabado a ocho velocidades. No calidad de sonido, sino que le cuesta menos al reproductor "encontrar" el disco y manejarlo. Experiencia propia.
Sí la grabadora no está preparada para grabar a menos de 4x, ya puedes decirle a clonecd lo que quieras que la grabadora hará lo que pueda. Grabando el DVD del mkiv a 4x debería leerlo bien. Si no lo hace comprueba en primer lugar que tus DVD sean auténticos (los chinos hacen copias imposibles de descubrir). En segundo la lente del mkiv es bastante delicadita y sí tiene sus años es posible que esté dando síntomas de "fatiga". Dado este punto tienes dos opciones. O grabas tus DVD de mapas en SL para que carguen mejor (estoy suponiendo que grabas la imagen tal cual, es decir en DL), para hacer esto sacas todos los idiomas menos el español abriendo la imagen y a tirar. La otra opción es meterle los mapas de un mkiii que son en cd, todavía más liviano para la lente, ya que los datos no están tan "apelotonados" como en un DVD normal y evidentemente, muchísimo menos que en un DVD de doble capa. Como última opción, cambia la lente del mkiv. Las tienes en eBay. La marca es sharp, el modelo no lo recuerdo bien pero sí lo necesitas te lo digo. No son caros y siguiendo un brico que hay se hace bien. Después del tocho, volver a repetirte que a 4x debe de cargarlo bien. Sino, ahí te he dejado alternativas de más a menos baratas. Saludos, Javier.
Gracias por la respuestas. Grabo en SL por que la imagen ya viene recortada. Los TDK los compre en una tienda de informática, no creo que me vendieran dvd chinos.. Probare el programa Power2go que dice el compañero. Os ire contando la aventura
