Buenas a todos Resulta que estoy mirando por que no arranca este coche y lo que le pasa es que el purgador del filtro de gasoil no finciona y no se llena el deposito, ahora, quien se encarga de traer el gasoil del tanque,la bomba injectora por succion o una bobo electrica por ahi? Si le lleno el manguito de la bomba arranca, pero el deposito del filtro de gasoil se descarga y no sigue succionando, se apaga. Es del 98 el coche el motor se parece al del for escort 1.8td...
Es evidente que la bomba inyectora no es la encargada de traer el gasoil del tanque, porque si fuese asi, una vez cebado el manguito de la bomba y arrancado el motor, deberia de succionar inmediatamente gasoil del deposito. En conclusion hay una bomba a la salida del deposito que es la encargada de mandar el gasoil a la injectora.... evidentemente no funciona... ;-).... creo que tu mismo te has dado la solucion !!!
discrepo contigo bmwdicto, el 1.8 td es bomba rotativa, esa misma tiene dentro una prebomba. alejandro prueba a poner un manguito en el retorno del filtro para el tanque y te va a tocar sacar gasoil por hay hazlo asi que es como se ceba todo el circuito en condiciones, otra cosa puede ser que hayas roto algun racor y coja aire, o la electrovalvula de pare que haya cascao
Pero el manguito de entrada al filtro se supone que es el retorno al deposito, pero si le doy al purge echa aire y si suelto lo vuelve a aspirar. Hay un manguito que por lo que veo viene directamente del tanque hasta la bomba o salvo que ese sea el retorno estoy hecho lio.
El problema es que el coche se quedo sin gasoil y formo aire en el purge del filtro y este no purga bien y por mas que le des al pulsador de purge el filtro nunca se llena, pero en si el motor andaba bien .
Prueba a cambiar el filtro y cuando lo pongas ponlo lleno de gasoil cuando se quedo din gasoil quizas cojio toda la mierda que tenia en el deposito
ami me paso algo pareceido en mi antiguo coche un ford escort 1.8 td, cuando le cambiamos el filtro de gasoil, no arrancaba y lo unico ke hicimos fue que mi padre cogio una lata con gasoil y la manguera ke va del filtro al gasoil al motor, lo metimos en la lata con gasoil, lo arrancamos y cuando arranco en el momento que estaba en el relentin mi padre saco y lo puso en su filtro, claro este estaba lleno de gasoil si no nada, total que se quedo arrancado y ya no volvio a dar problema...
Ya lo pude solucionar. El problema era ese mismo filtro, pero no del filtro en sí, sino del purgador, no purgaba, le puse uno de desguace que lo compré hoy mismo asegurándome que estaba en buen estado, lo puse, lo cebé, y arrancó sin problemas. Éste tiene la culpa:
