He cambiado el filtro de gasoil, el viejo ha salido muy poco gasoil y al nuevo le he metido mas o menos medio litro. el filtro tenia 30.000 kms pero una vez me quede sin gasoil a si que toda la suciedad me imagino que iria a el. Yo creo que ya no suelta tanto humo
El filtro de gasoil lo único que puede hacer si está muy sucio es entorpecer el paso de gasoil al motor, si ésto ocurre, el coche inyecta menos de la cuenta y da menos potencia, con lo cual hecha menos humo negro. Es recomendable cambiarlo para prevenir que se llene de agua y y entre al motor pudiendo estropear la bomba de inyección que necesita de la lubricación del gasoil. De hecho, muchos filtros traen abajo una llave para vaciar el agua acumulada (como pesa más que el gasoil se queda abajo. Yo cada poco purgo el agua y llevo más de 70.000 km con el mismo filtro y sin problemas. Normalmente se cambia cada 60.000 km sin necesidad de purgar. Lo que si tiene que ver con el humo negro es el filtro de aire. Cuánto más sucio esté, menos aire entra y más humo negro, especialmente cuando no sopla el turbo. El caudalímetro está para corregir la cantidad de gasoil inyectado en base al aire que entra, por eso, en los que lo llevan (a partir del 96) se nota menos. SALUDOS ;-)
El mio es del 96 y no lleva caudalimetro… Cuando esta saturado de suciedad, obviamente esto supone que parte de ella pasa a la bomba inyectora produciendo un rendimiento defectuoso y deficiente…cabe la posibilidad que se produzcan mas humos… Un inyector que no cierra bien debido a la suciedad provoca mas consumo y mas humo…
Me he fijado que el mio, larga bastante humo negro, calamar,calamar, sobre todo cuando acelero, el otro dia saliendo de un stop, deje un buen rastrito, despues le di unos golpes al silencioso trasero y salia bastante hollin, he pasado la itv, casi al limite, esto según decis, es debido bien al filtro del aire, solucion poner otro, o que algun inyector este sucio, como podria limpiarlo, poniendole un litrito de gasolina 95, es así?
Humo negro.... algo lo esta quemando mal, si sale blanco seria aceite creo pero negro es mala combustion creo aunque quizas me estoy equivocando sino que me corrijan
Simplemente es agregar un bote del aceite que se añade a las motos de 2t (mezcla) para reducir la falta de lubricación que provoca la gasolina añadida y asi evitar desgastes y resequeo del sistema de inyección…
Esa es una buena idea la de Fart, aunque no creo que mejore mucho lo del humo, tener en cuenta lo que "jumea" una moto de 2t, seria cuestión de no pasarse con la dosis..Lo mismo lo pruebo en el mio, mas que nada por alucinar un poco viendo como mi calamar deja ese olorcillo tan rico a Castrol TT competicion...ummm, que recuerdos.
