Hola queria cambiar el filtro de recirculación mi coche es un 330d e46 de 2004,cual es la referencia del filtro?le puedo poner el de plastico que no necesita mantenimiento puedo cambiar solo la esponja?Cada cuanto se cambia? GRACIAS
Según tengo entendido, si tu coche es el modelo que dices y del año que dices ya lleva el de plástico. A partir del año 2002, con el preestyling ya se modificó. Y si lo lleva de esponja es anterior al 2002.
11127799367es el de plastico.lo puedes poner sin problema. segun ellos se cambia cada 80 mil km.el tuyo es pre como el mio y el que lleva ahora es de esponja por cierto: BIENVENIDO!
Segun me dijeron en el conce ellos lo suelen cambiar cada tres cambios de aceite, el porque no lo se.
El de plástico es d x vida, cambiaron l de "esponja" x este x q en los talleres no oficiales te cambiaban el aceite t filtros pero este no y a larga podía traer problemas mecánicos al coche. Cuesta lo mismo l de esponja y el decantador(plástico) unos 27€ Iva incluido.
El que tienes en el ávatar es el pre, antes del 2002 como el mío. El compañero dice que es el post, ya que dice que es del 2004. No es el mismo coche, compi.
Depende de cosas si el coche a sido siempre tuyo.. Etc x q alomejor el q lo Tenia antes si fuera el caso se lo cambio o lo que sea hay muchas posibilidades.. Lo mas fácil coges te vas a la BMW con la ficha técnica y le dices que te mire que tipo de filtro de gases lleva tu coche que estarías interesado en cambiarlo. Si tienes l d plástico genial te olvidas y si tienes el d esponja pues coges el decantador(plástico) y lo cambias y si x un casual ya tienes el decantador aunq se supone que tendrías la esponja lo devuelves y listo. Cambiarlo es mu fácil necesitas una hallen q es la estándar la q mas se usa, in destornillador plano pa hacer palanca y un alicates x si acaso tienes q aflojar un poco l cableado para dar espacio a q salga. De paso si no lo as hecho cambia el filtro del aire x q pa llegar a este filtro antes tienes q desmontar el de aire.
Y lo del preestyling no lo tengo yo claro x el mío es el 330d d 2004 y de fabrica llevaba la esponja... Creo que los que están entre 2002 y 2004 puede q lleven cualquiera de los dos.
Ese filtro filtra la mierda que tienen los gases que van para el turbo. No esta de mas echarle un ojo de cuando en cuando, que no se obstruya que si no con el tiempo turbo pum!
