Filtro conico + Sensor aire!!
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por ///Mi16, 5 May 2011.
  1. ///Mi16
    ///Mi16 Forista
    27 Sep 2009
    Galicia
    E36 Swap
    Buenas chicos :guiño:
    Tengo una duda sobre que hacer con el sensor de la temperatura del aire, en estos momentos llebo el filtro conico y el sensor al lado del filtro...
    Pero nose si el sensor está trabajando 100% por no estár "dentro de la admisión", me explico:
    Como lo llebo ahora:
    Y así es como lo quiero dejar:
    ¿¿Tendria algún problema si lo dejo dentro de la admisión?? Ya que hay vastante diferencia de temperatura :-k
    Que opinais??
  2. sktjoven
    sktjoven Guest
    parece que llevas bien montado el filtro
    esta muy bien echo
    lo del sensor no creo que varie la temperatura tanto
    aunque quizas muy remotamente la temperatura fuera del flujo de aire sea algo mas elevada y el sensor esta pensado para ir en el flujo....
    pero yo creo que inapreciable
    por eso yo tengo un filtro lavable pero con la misma forma del original y respetando su caja . aunque un poko mejorada la entrada de los riñones al filtro
  3. vaquerobob
    vaquerobob En Practicas
    8 Jun 2009
    Yo llevo el filtro K&N que es destinado para el motor M44 y el sensor de temperatura lleva dentro del mismo, no se si al tuyo se lo pueda adaptar para que quede similar....
    Uploaded with ImageShack.us
  4. Rayden
    Rayden Baneado Baneado
    21 Nov 2007
    Según tienes colocado ese filtro no vale para nada, es más, me atrevería a decir que pierdes potencia
    El filtro tiene que ir separado del vano motor para coger el aire lo más frío posible
  5. veiras
    veiras Forista Legendario
    14 Ene 2009
    coruña (ordenes)
    e30 e36 y e46
    yo lo dejaria tal cual lo tienes no notaras nada de mejora y solo te comeras la cabeza para trasladarlo ;-)
    aer cuando vienes hacer una visita por el marineda jajaaj
  6. ///Mi16
    ///Mi16 Forista
    27 Sep 2009
    Galicia
    E36 Swap
    Esque me fije hoy en el sensor ya que estube trasteando con el metiendole unas restencias para ver si me hacia una mezcla más rica... y así unos petardazos :mus-
    Haber si un día me paso que ya tengo el coche con la defensa nueva y "presentable"... eso si hace mucho más ruido que antes biggrin
  7. RoBeRT69
    RoBeRT69 Forista Senior
    30 Oct 2008
    A Coruña
    cualquier dia nos juntamos todos en el feuvert del marineda....jejeje
  8. JJ_325i
    JJ_325i
    3 Oct 2010
    Perdido por el NORTE
    Yo me apunto!!!!:mus-:mus-
  9. sktjoven
    sktjoven Guest
  10. spider8385
    spider8385 Forista
    14 Jun 2010
    Suiza
    X3 M40i
    una preguntita...se que llevas el motor m44, pero es que yo tengo el m42, que tiene la boca del caudalimetro cuadrada...y tengo un filtro conico como el que tienes tu...
    el problema es que no encuentro el "adaptador" para poder ponerlo...
    sabrias donde encontrarlo o algo? porque veo que tu tienes uno, pero es redondo en los 2 lados, y yo necesitaria uno que sea cuadrado de un lado y redondo del otro para poner el filtro...
    sabrias donde lo puedo encontrar o algo?
    Un Saludo!
  11. Normi baker
    Normi baker Baneado Baneado
    29 Sep 2010
    Como lo tienes tu tampoco te pienses que lo tienes bien del todo, ya que en ciudad y a velocidades lentas que no te entra aire por el frontal tambien te esta cojiendo aire caliente del motor,puedes arreglarlo metiendo un conducto de aire desde la tobera o desde la entrada original del coche al filtro.
    lo mejor es tenerlo a la altura de la tobera de frenos o detras de la rejilla de la defensa, hay si que recoje aire frio siempre, ademas un filtro conico necesita ir acompañado de una repro a medida o como minimo un chip.
    Yo en mi anterior 318is m42 lo tenia asi y con repro a medida y en banco dio 7cv mas que con la admision de serie, con el filtro a la entrada del caudalimetro como lo tiene mucha gente perdia 7cv.
    Resumen lanzadas:
    De serie:138cv
    con filtro a la entrada del caudalimetro:131cv
    con admision directa asta la tobera de freno + repro + bujias y cables gordos: 145cv.
    El filtro utilizado fue un green de los mas grandes.
    Y respecto a lo del sensor de temperatura, creo que estaria mejor dentro de la admision, pero tampoco hay gran problema en dejarlo hay.
  12. Batxi
    Batxi Guest
    De que son esos pequeños paneles blancos que le as puesto para separarlo, supongo, del calor??
    Porcierto que decis de los filtros pipercross? me an dicho que van muy bien que se nota algo. Y llevarlo asta la tobera de efrigeracion del freno o la rejilla de abajo, no seria mucho lio, y mucha distancia??
  13. Brice
    Brice Forista
    29 Sep 2010
    Buenas 318is 96, yo en mi anterior coche llevaba el sensor de temperatura puesto como tu dices que lo quieres poner, imagino que es como debería ir, y la verdad es que el coche iba bastante bien.
    Eso si, tienes que poner un conducto para que lleve el aire directo al filtro desde el exterior, por que solo con la chapa que has puesto (que no esta mal) te va a seguir entrando aire caliente.
  14. RoBeRT69
    30 Oct 2008
    A Coruña
    en autohispania tienes eses adaptadores,pero te sale mas barato si te lo hace un soldador o un chapista
  15. kakao
    kakao Forista
    19 Nov 2009
    (as pontes) A Coruña
    accord i-cdti
    Te dejo un link de ebay
    POWER FLOW AIR FILTER ADAPTOR for BMW E30/E36 318i is | eBay UK
  16. mario90
    mario90 Baneado Baneado
    18 Dic 2008
    Gijón
    :goodman:supz:
  17. vaquerobob
    8 Jun 2009
    El kit completo llevo yo que es este y el aire frio entra por la toma que va debajo de la defensa y este termina a unos 5 cm del filtro entonces no pierde, pero si tenia pensado en separarle un poco más del vano motor consiguiendo un adaptador, de todas maneras a lo que me refería es a la posición del sensor de temperatura.
  18. Rayden
    21 Nov 2007
    Yo no lo llevo de ninguna forma, está de serie ;-)
    Es que el tubo desde abajo no se ve :descojon:
    De todas formas si lo cierras un poco lo clavas, porque siempre te va a pillar algo de aire caliente de más
  19. ///Mi16
    ///Mi16 Forista
    27 Sep 2009
    Galicia
    E36 Swap
    Tengo una campana de 10cm que coge aire directo de las toberas de los frenos :yawinkle
  20. ///Mi16
    ///Mi16 Forista
    27 Sep 2009
    Galicia
    E36 Swap
    Mario siento decirtelo pero tube que abortar operación... solo te digo que un 325 e30 de slalom con escape lateral sonaba menos que el mio :mus-
    Al final lo tube que dejar como lo tenia #-o
  21. spider8385
    spider8385 Forista
    14 Jun 2010
    Suiza
    X3 M40i
    Gracias a los 2 por vuestra ayuda!
    Un Saludo!
  22. mario90
    18 Dic 2008
    Gijón
    jojojo eso tengo que oirlo tío... hazlo otra vez y haz un vídeo xD
  23. veiras
    14 Ene 2009
    coruña (ordenes)
    e30 e36 y e46
    pues ya tardais en hacerme una visita ademas por fin de mes apenas hay curro:mus-
    madre mia...pues no sonaba poco ya... puffff
  24. ///Mi16
    ///Mi16 Forista
    27 Sep 2009
    Galicia
    E36 Swap
    :descojon:Sabia que te iba a gustar, pero suena demasiado.... el día que monte el "tramo modificado" fui hasta el McAuto y cuando estaba en la cola se me hacercaron varias personas a decir si podia apagar el coche que no podian pedir el pedido.... Así que llege a casa y montarlo como lo tenia tubo recto y silencioso duramás... (Decir que el silencioso quita un 60% del sonido que sacaria con un tubo recto)
    Y como se que te va a interesar te voy a decir como lo tenia: tubo recto + petaca de Seat 132 biggrin
  25. mario90
    18 Dic 2008
    Gijón
    jajajaja que brutalidad, quiero oirlo... apáñatelas, pero quiero oirlo xD
  26. veiras
    14 Ene 2009
    coruña (ordenes)
    e30 e36 y e46
    :eek::eek::eek: madre mia...
    PD:que pasó con mario??porque se baneo esta vez?
  27. ///Mi16
    ///Mi16 Forista
    27 Sep 2009
    Galicia
    E36 Swap
    Lo voy a volver a montar para que lo escuches en directo :weedman:
    Nose que paso con Mario me acabo de quedar.... :eek:
  28. MARCO ESPAÑA
    MARCO ESPAÑA Forista Senior
    8 Jun 2010
    Barcelona
    E46 320 COMPACT
    se calento en el general y se le fue la boca.el hilo esta por hay aun
    un saludo
  29. ahivalacosa
    ahivalacosa En Practicas
    30 Abr 2006
    s/c tenerife
    alquien a pensado en colocar el filtro dentro de la caja , esto es posible e oido que en algunos coches los han hecho creo que opel,vw no estoy seguro
  30. veiras
    14 Ene 2009
    coruña (ordenes)
    e30 e36 y e46
    si ya vi fue baneado por decir que un tio que quemos su coche como protesta por el precio de la gasofa y mario dijo que era tonto y subn*rmal y fue por eso,en cambio otros le dieron la razon o dijeron lo mismo y ni mu...
    pues toni ya hacia un ruido enorme ajaja mi madre
