Duda Filtro aire K&N
Munich40
BMW 118d
21 Feb 2021
Alguno ha probado estos filtros. Se nota mejoria???
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
si... pero en diesel no he notado absolutamente nada.
en algun gasolina antiguo.. si.
Pellus
330d / 130i
1 Dic 2004
Lo llevo puesto ...
Ventajas: No tienes que sustituirlo, tan solo limpiarlo , te consume algo mas ...
Desventajas: Ni idea, el filtro venia con el coche y no tengo comparacion posible ...
Alvarolm98
Bmw serie 1
27 Ene 2021
Lo llevo puesto ...
Que consume algo más es una ventaja? Jejejeje
Me interesa este tema, estaba mirando para mi 116i y he visto que hay kits y otros que vienen con la forma “original” del filtro. Supongo que sera mas facil uno que entre en la caja del mismo filtro, ademas, interesa por el tema de que estara mejor aislado del calor. Alguien puede decir si realmente vale la pena? Se nota en el consumo? Y en como reacciona el coche? Sobretodo en bajas, que es donde mas flojea este motor… gracias
Pellus
330d / 130i
1 Dic 2004
Jajajajaj, un lapsus...
Como te he comentado, pille el coche con el filtro, por lo que no se que mejoras hay en prestaciones y par ...
El mio, entra en la caja,
tadecar
Cayenne turbo S
12 Abr 2007
Yo siempre que he hecho repro lo he puesto (el que va en el lugar original) siempre he pensado que si metes más combustible tiene que ser mejor meter mas aire, lo malo es que a mas aire se supone que mas desgaste tendra el motor,hasta la fecha jamás he tenido un solo problema.
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
el aire lo compensa el turbo.........de la misma manera que a los motores turbo.. no se les nota tanto la altitud como a los atmosfericos
Munich40
BMW 118d
21 Feb 2021
Yo también lo llevo repro y por eso me tienta poner este filtro. Dicen que se nota. Pero tengo dudas de como alargar su vida limpiandolo. ¿Se podría soplar para mantenerlo bién?
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
Se lavan con agua y un jabon especial...
Se secan....
Y luego se les echa un aceite en spray.
Tin8
29 Jul 2020
Yo he tenido filtros K&N y filtros cónicos en mis Hondas atmosféricos y te puedo decir que no se nota nada.
Esos filtros mejoran el flujo en condiciones exigentes, en motores que suben mucho de vueltas, pero si no tienes unos colectores y linea de escape que permita al motor expulsar lo que entra no te sirve de nada.
Y luego está el tema del mantenimiento del filtro que es un rollo, hay que hacerlo 2 veces al año y tienes que tener el filtro, el desengrasante y el aceite para hidratarlo, pero mientras seca tienes que ponerle al coche el filtro original si quieres conducirlo.
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
+1
tadecar
Cayenne turbo S
12 Abr 2007
Yo lo hago una vez al año y sale perfecto, lo lavas con agua y jabon y luego le engrasas con el aceite spray que venden para ello,como nota informativa el turbo coge aire también del filtro con lo que a mas caudal de aire mejor para el, no lo digo yo, cuantos coches habeis visto medianamente preparados con el filtro de aire de serie? En el serie 1 no lo recuerdo ya pero en el cayenne (lleva 2) si que se nota sobretodo arriba que va con algo mas de alegria, por supuesto no le pidamos peras al olmo,otro tema que si que también tiene su logica es que al dejar pasar mas aire/particulas desgaste algo mas los componentes,ahi si que ya no se decirte, yo es algo que siempre he usado y a dia de hoy nada malo tengo que decir.
Esto es como ponerte la mascarilla o ir sin, lo notas al respirar? ……….
Munich40
BMW 118d
21 Feb 2021
Vamos que un coñazo. Prefiero cambiar cada año el filtro normal y soplarlo de vez en cuando.
Tin8
29 Jul 2020
Pues si, para lo que vas a obtener en resultados en el día a día es un rollo
Erjuli
118d e87 12/08
24 Sep 2021
Buenas
Yo llevo un k&n de sustitución al oem y he notado menor aceleración y mejora en altas (muy poco)
Es un 118d 143cv con stage 1 a 190cv
No lo volvería a comprar, no merece la pena
Ahora estoy pensando en montar un intercooler de mayor capacidad a ver qué hace
seitze
F20 B48
11 Feb 2023
Buenas
Buen reflote xD
El intercooler te dara las mismas prestaciones, un pelín más de lag, pero permitirá que esas prestaciones te duren más tiempo en situaciones de demanda prolongada o con temperaturas exteriores más altas
Rockedu
M135i F21
2 Ago 2021
Buenas
Si pones un filtro de alto flujo e intercooler más grande, tendrás que retocar la repro o no vas a notar nada, incluso hasta puedes perder porque no va a estar compensado al aumentar el flujo de entrada pero no el de salida quitando el catalizador (o igual ya llevas downpipe)
El intercooler por sí solo como bien dice Seitze, lo principal es que no pierdes potencia en situaciones de mucho calor, aunque haciendo repro como ayuda a enfriar mejor el aire, se puede apretar más la repro. Es lo que suelen llamar 'Stage2' o 'Stage2+' si pones todo, filtro, intercooler y downpipe
De todas maneras también coincido por lo que he visto, que en diésel no hay la mejora que hay en gasolina al poner un filtro de alto flujo, y montarlo por sí solo depende del diseño de la toma de admisión del coche en concreto, si está bien diseñado no vas a ganar nada con el cambio, y si está mal diseñado y limita la cantidad de aire entonces que tenga un mayor flujo puede ayudar a que el motor 'respire' mejor
