filtro aceite cambio e36 en 316
Pedrolis
26 May 2012
Hola!! muy buenas, a ver si alguien me puede orientar a como empezar a desmontar el coche para quitar el filtro de aceite, ya que tengo una gran fuga y creo que es de ahí o de la junta tórica que no anda lejos....
El caso es que he perdido 1L en una semana y me sale bastante caro...
Hoy lo subí a un elevador y apreté los tornillos del carter, pero al llegar a casa : charco....
Un saludo, y muchas gracias!!!
PETROLHEAD
323TI
28 Feb 2008
Te refieres a cómo quitar el filtro de aceite, o a cómo desmontar el soporte completo del filtro de aceite?
Foto:
Quieres desmontar ésto?
PETROLHEAD
323TI
28 Feb 2008
Bl@nquito;11858552 dijo:
Tan difícil es cambiarle el aceite a un 316i?
No no, no fastidies. Lo entretenido es solucionar la fuga del portante del filtro, mi 316 también perdía,cambiar el aceite es igual en todos.
Saludos¡
Bl@nquito
F13 - K1200RS
11 Jul 2007
flipivs;11858572 dijo:
Saludos¡
Por eso me extrañó tanto la la explicacion de Krrr! Leí filtro de aceite y me imaginé que querría cambiar eso y no el portante entero
KRRRR9
1 Nov 2008
Bl@nquito;11858636 dijo:
al leer el mensaje no se muy bien si es el filtro de aceite o el portafiltro pero como el filtro de aceite va dentro pues le pongo lo del portafiltro tambien
PETROLHEAD
323TI
28 Feb 2008
Como medida primera sacas el ventilador del radiador, (lo obvio) y desmontas la caja del filtro y el tubo de goma de admisión, no lo detallo pero te dejo la foto.Es bien sencillo.Una vez hecho ésto, quitas la correa poli V de accesorios (boca de torx) para el tensor, quitas el rodillo guia que está justo delante del alternador. Sacas el alternador (2 cables atrás) y dos tornillos delante.
Quitas el soporte del alternador u desmontas el portante del filtro.Te hará falta quitar la botella del atf de dirección no recuerdo porqué pero estorba.
scaled.php
Estos son los 4 tornillos que he soltado para sacar el soporte del alternador
Sacas el soporte
Desenchufas
Y ahora tienes que quitar los 6 tornillos de 10mm que sujetan el portante del filtro al bloque.
Y así queda en la mesa:
Fíjate en la suciedad, se minucioso al limpiar.
Has de sustituir éstas tóricas: Fijate la nueva y la vieja (necesitas 2)
Y montar y apretar con dinamometrica
A 25Nm yo le di 27, a 25 no me gustaban
Montas todo de nuevo y a correr con el compact.
Referencias:
toricas 11421709513 X2 recuerda en el gráfico solo viene 1 y me tocó volver al conce.
Junta: 11421709800 x1
Si mi etk no falla el precio son 1,48€ X 2 y la junta 3.07€
No llegará a 10€ de materiales.
Tenacitas
M42E30-320DF31
6 Sep 2007
super brico bien explicado y con fotos en gran calidad, yo lo hice el año pasado y se acabaron los problemas de fugas....es facil de hacer y lleva poco tiempo....
saludos y gracias
Pedrolis
26 May 2012
Muchisimas gracias!!!! pero al final no me atreví y lo hizo el del taller... si lo hubiera visto antes me hubiera atrevido.... Un saludo!!!
rsarubbi
4 Feb 2012
flipivs;11858692 dijo:
scaled.php
Sacas el soporte
Desenchufas
Referencias:
mas claro agua.
Excelente las imagenes, muy bien explicados paso a paso.
