Avería Fallo sensor NOX (Solucionado)
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por 1coma21, 17 Ago 2016.
  1. 1coma21
    1coma21
    17 Ago 2016
    Hola a todos!
    quería compartir por si a álguien le sirve que tuve un problema en mi bmw 320i e93 del 2007 con el sensor nox, se trata del sensor post catalizador.
    En el taller de confianza reemplazaron el sensor por otro de otro bmw y apareció el mismo error, sensor nox en cortocircuito.
    Finalmente la solución fue desmontar la chapa seguiendo el cable del sensor que va a la centralita del sensor, no se apreciaba a simple vista, pero el cable CAN al que se conecta la centralita del sensor estaba aplastado y eso era lo que provocaba el corto, solución cambiar ese cableado.
    El testigo de avería ha desaparecido, era un sufrimiento.
    Ya me pasó con otro coche, no se sabe cuál es la maldita avería, gastas dinero y al final puede ser que sea un simple cable.
    Enviado desde mi LG-D685 mediante Tapatalk
    Rabulito, Tizon, Antago y 4 otros les gusta esto.
  2. Albe93r
    Albe93r En Practicas
    31 Ene 2015
    320i e93
    Gracias por compartirlo. Es un fallo muy común. A mi me aparece exporadicamente ese fallo, aunque hace tiempo que no me sale.
    Si me vuelve a salir lo revisaré.
  3. jagus
    jagus Clan Leader
    6 Abr 2005
    Incierta
    3xBmw
    gracias por compartir!
  4. 1coma21
    1coma21
    17 Ago 2016
    En mi caso el testigo sólo se apagaba reseteando el error.
    Cuando es intermitente habría que ver qué fallo está dando con el lector exactamente.
    A veces salta el error en el nox postcatalizador porque los sensores precatalizador O2 están leyendo valores incorrectos, entonces se hace un cálculo incorrecto de la mezcla de combustible y el nox también salta.
    Según pude investigar, esto puede ocurrir también porque el sensor MAF esté sucio, algún inyector esté tocado o algún sensor precatalizador que necesita ser cambiado.
    Si el coche va bien, no consume más de lo normal, no me preocuparía si aparece intermitentemente, cuando la pieza correspondiente se averíe se hará evidente, aunque en mi caso no lo fue.
    Tengo claro que si me falla el coche por un tema similar voy a revisar e investigar todo lo que pueda por mi cuenta antes de hacer caso a algunos talleres que siempre van a por los inyectores, cuando muchas veces no son el problema.
    A Spacemiloff y antuan les gusta esto.
  5. 1coma21
    1coma21
    17 Ago 2016
    Este es el código de fallo referente al cortocircuito del sensor nox
    P122F NOx Sensor Binary Oxygen Sensor Signal Circuit Shorted (Bank 1)
    no quiere decir que siempre sea por el cableado, pero es lo primero que se debe revisar, aunque los talleres no comen por cambiar cables...
  6. Spacemiloff
    Spacemiloff En Practicas
    21 Abr 2016
    320i e92
    Hola ese mismo codigo de error me aparece a mi ,p122f lo borro y vuelve a salir, ya sea a los 20 kms que a los 200 o a los 1000 kms,pero siempre vuelve a aparecer.
    Le he cambiado bobinas primero unas bosch,luego delphi porque eran las que traia de origen y las bujias ngk.
    Podrias decirme exactamente donde esta ese cable y como cambiarlo.
    Muchas gracias de antemano
  7. Miky cabrio
    Miky cabrio En Practicas
    5 Jul 2013
    SBD
    320 CABRIO E-93
    Estoy en la misma situación y estoy frito de verdad.
    Además me daba fallo en sensor de presión de pre combustible....
    me cambiaron el de alta presión ... luego el de baja presión
    Me daba fallo en termostato... me cambiaron el termostato
    Llevo 650 euros gastados y se sigue encendiendo la maldita luz y me dijeron que solo faltaba cambiar la NOx... la cuestión...
    ¿Ese cableado lo pudiste comprar a parte??.. porque me dicen que la sonda Nox se compra completa y vale 400 y pico euros.
    Gracias y un saludo.
  8. Miky cabrio
    5 Jul 2013
    SBD
    320 CABRIO E-93
    Ese cable esta en el tubo de escape después del catalizador.
    la pieza es así o similar.
    http://images.esellerpro.com/3423/I/977/720/710112140.jpg
  9. katraska
    24 Ene 2002
    Sanse - Madrid
    330i G20
    Eso es exactamente la sonda NOX. Se vende completa, porque el cable "no se puede cambiar". Para cambiarlo habría que cortar, soldar, etc....
    La sonda propiamente dicha está atornillada al tubo de escape, mas o menos a la altura del asiento trasero, y la electrónica va en el lateral derecho del túnel de transmisión, tras las chapas de protección térmica para el escape. No es muy accesible que se diga.
    salu2
  10. Miky cabrio
    5 Jul 2013
    SBD
    320 CABRIO E-93
    ok gracias a ver si puedo comprobar que los cables estén bien y si no me tocará pagar....
    La mia en principio es la referencia del fabricante Continental 5wk96621g pero me es imposible encontrar algún recambista o tienda on-line donde la pueda comprar mejor de precio.
    Gracias de todos modos intentaré revisarle los cables a ver si estuvieran rotos y algún manitas me los soldara.
    Última edición: 11 Dic 2016
  11. CoqueGR
    CoqueGR En Practicas
    5 Nov 2018
    E93 320i
    Buenas, a mi me paso lo mismo. La sonda nox me dio fallo. Encontré esta en aliexpress, viene solo la sonda, con los empalmes para unir la sonda a tu centralita. Así lo hice yo. Porque es raro que la centralita esté rota.
    Tienes que pelar los cables y comprar una pela cables típico para aplastar los empalmes esta de amazon aunque no es la idónea te vale.
    No hay que soldar ni nada. Viene con unas protecciones termoretractiles que aplicando calor con un secador de pelo de contrae y se queda fijo
    Espero que esto te pueda ayudar. Aún así al cambiar la sonda nox luego hay que codificarla y eso a no ser que tengas una máquina de taller. Me da a mi que tendrás que ir a uno. Suerte
    https://www.amazon.es/dp/B07KXGC97Z/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_N.NBDbKDQGA02
    https://m.es.aliexpress.com/item/32...d=4446amp-mc3RAu-7YgrDsej-1cBWrQ1567522403832
    A Karryl le gusta esto.
  12. Bl@nquito
    Bl@nquito Clan Leader
    11 Jul 2007
    F13 - K1200RS
    En el 320i de un amigo le monté una antifallos que venden en bimmerforums
    Mano de santo
    300€ creo recordar
  13. BritPop
    BritPop En Practicas
    9 Jun 2021
    320i E90
    Esto describe muy bien también mi avería. En todo caso añado que una sola vez me apareció simultáneamente el error P128E. Lo hago con la app del móvil que no me da mucha más información(busco en Google).
    No se muy bien por dónde empezar, yo no tengo ni idea de mecánica. Alguna idea de quienes ya habéis pasado por esto? Le pido a mi mecánico que compruebe lo del cable atascado lo primero? Él me dice que antes de nada me vaya al SO BMW a hacer un diagnóstico.
    En todo caso, la única repercusión que noto de la avería es el piloto indicador... No se si tendrá algún impacto en consumo porque vengo de un CLK y todo me parece mejor en cuanto a consumo. Habrá que valorar costes-beneficios, porque según que importes solo para que no se encienda la lucecita como que no.
  14. BritPop
    9 Jun 2021
    320i E90
    Sabéis dónde puedo encontrar el OEN de la sonda NOX?
  15. Dronyz
    Dronyz En Practicas
    2 May 2021
    Sabadell
    BMWe92 325i N53
    A BritPop le gusta esto.
  16. Manu111
    Manu111 En Practicas
    26 Oct 2021
    325i E92
    Hola, buenos días alguien con fallo en el sensor nox, ha notado tirones al circular? En la diagnosis únicamente sale el sensor nox y noto unos pequeños tirones al circular en bajas revoluciones..
