Hola buenas Tengo un e60 del 2005 y tiene el problema de que el pdc deja de funcionar pero en cuanto lo saco del garaje y le da un rato el sol vuelve a funcionar eso ahora en verano porque si llueve o hace frío no funciona en ningún momento T mi pregunta es si será algún sensor o será problema de la centralita Gracias de antemano
Miraría si tienes agua en el hueco de la rueda, porque el Pdc está debajo de ella, y aveces se cuela agua ahí. Si tienes agua... Lo quitaría e intentaba hacerle una limpieza con alcohol isopropilico si eres capaz de abrir el modulo
Venia de serie el pdc o es reequipado? Tiene pinta de ser un mal contacto Cuando te falla te parpadea la luz de la botonera ? Eso es falta de corriente
Pues supongo que venía de serie yo lo compre con el Cuando falla si la luz de la botonera parpadea y me aparece la imagen del pdc en la pantalla Quise revisar los sensores pero al tener el pak m pues tengo que desmontar las defensas para poder acceder a ellos y se me viene un poco lioso por eso que pregunto haver si me podíais orientar un poco
Yo reequipe el mío, metí todo el cableado desde el maletero hasta el parachoques delantero. Te lo digo porque me hacía mal contacto una masa y el fallo era ese, a la botonera del pdc le llegaba señal CAM pero no corriente y me parpadeaba la luz Normalmente si te falla un sensor deja de funcionar todos y te sale fallo de PDC en la pantalla
En la pantalla me sale fallo de pdc y en el cuadro también Lo que me tiene loco es que al estar al sol que empiece a funcionar Intentaré escuchar los sensores cuando funcione haver si alguno no emite el tac tac que hacen al funcionar porque lo intente cuando da fallo y no funciona ninguno
Por eso te preguntaba si estaba reequipado porque como lleva empalmes tanto en las masas como en la línea CAM Esos empalmes se pueden ir con el frío con el calor A mi me pasó
Pues resulta que uno de la defensa trasera no suena todos los demás emiten el ruidonperonuno de ellos nada Pues me tocará desmontar defensa porque a a los traseros no tengo acceso de ninguna manera
