Buenas tardes. Tengo un problema que me lleva de cabeza. Me han fallado de golpe los dos eyectores del limpiaparabrisas. He realizado las siguientes comprobaciones sin solucion: -purgar y limpiar los eyectores (con aire comprimido) y sale aire por lo que funcionan. -la bomba de agua funciona! Suena y por los tubos sale agua a presion. -he colocado un solo eyector tapando el otro pero no sale agua…por lo que no es un problema de presion. -He comprobado los 3 fusibles que figuran en el manual y estan bien. los eyectores de este modelo llevan un conector electronico…puede ser que el fallo venga de alli? Pero ha sucedido con los dos a la vez. Los eyectores con el conector valen 50€ cada uno pero no estoy seguro que el fallo venga de alli…y gastarme 100€ me toca los huevos…sin saber si sera eso. tengo que pasar itv este mes y estoy desesperado con este fallo…no entiendo nada… agradeceria si a alguno de vosotros os ha sucedido o teneis idea de cual puede ser el fallo. Un saludo y gracias de antemano.
El problema esta en la bomba, desmonta rueda delantera derecha, desmonta el paso de rueda y ahí esta de deposito, una bomba vale entre 10/20€. Aunque salga agua no tendrá la suficiente presión Los eyectores no creo que sean, el cable al que haces referencia es del calefactor que tiene cada uno.
Puede que sea lo que a muchos ya nos paso. Los filtros de entrada de agua a la bomba que se llenan de suciedad y aun que echen agua, no es suficiente para los eyectores...
Si supongo que debe ser la bomba porque los eyectores no estan obturados. No se si la presion a la que sale es suficiente, es dificil de saber. No sabia que los conectores esos eran para calentar las toberas. Probare opcion mas economica que es cambiar la bomba y a ver si es eso. Gracias por las respuestas.
Ya que desmontas por lo que valen cambia las 2 bombas y limpia los filtros porque hay un poco que rollo para desmontar.
Si los motores funcionan, tienes los filtros atrancados. Ya nos paso a unos cuantos por aquí. Desmontas el depósito y lava todo miy bien.
