Fallo en xenon!!
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por trasgu_driver, 8 Mar 2010.
  1. trasgu_driver
    trasgu_driver Forista
    7 Mar 2010
    asturies
    e-46 320D+ ///M
    Hola gente,pues que resulta que el xenon izquierdo de mi 320D e-46 del año 2003 habeces se me apaga!!.Cuando le doy al contacto para arrancarlo,que hace el check,y se enciende las luces ya que tiene sensor,pues me pone fallo en el cuadro y no se enciende,pero si giro la llave a cero y lo vielvo a chequear todo va bien(no siempre,habeces no funciona y me tengo que quedar con un faro solo),y en el taller me dijeron que sera el balastro.Y un amigo me dejo uno de un 330 anterior al mio,pero no se yo si me servira!!
    Vosotros que opinais?
    Os paso a alguno ya?
    Que me aconsejais?
    Un saludo compis!!!!!!!
  2. |RottWeiler|
    |RottWeiler| Forista
    12 Mar 2006
    Rover 200VI
    El mio empezó así, se apagaba de vez en cuando y se volvia a encender. Más adelante empezó saliendo el fallo en el check y luego se encendia de nuevo la bombilla, hasta que ya no se encendió más..
    Solucion (en mi caso) cambiar un transformador #-o
  3. Pandulas
    Pandulas Forista
    12 Feb 2008
    Palma de Mallorca
    Yo te puedo decir que en los dos e46 que he tenido, me ha pasado, y curiosamente, los dos en el faro derecho (no se si coincidencia o no). Dieron fallo un par de días, y como por arte de magia, no ha vuelto a pasar.
  4. trasgu_driver
    7 Mar 2010
    asturies
    e-46 320D+ ///M
    Pero parece que a vosotros os lo dejó de hacer,pero yo ya llevo mes y pico asi,y no se quita!!!
    Alguno más que le pasara??!!
  5. _jonny_
    _jonny_ Forista
    8 Feb 2010
    La Rioja
    ami me pasa exactamente lo mismo. tengo que cambiar los transformadores.
    precio creo que eran unos 70 euros aproximadamante
  6. nabotron 800
    nabotron 800 En Practicas
    6 Dic 2008
    sevilla
    si te parpadea es del cancelador del fallo..
  7. bmwbilbao
    bmwbilbao Baneado Baneado
    14 Ene 2006
    athletic de bilbao
    eso se suele solucionar con unas canceladoras.
    nabotron tienes un mp en el otro foro
  8. 330ci19
    330ci19 Guest
    yo llevo mas de un año con algo parecido. cuando arranco el coche por primera vez en el dia, rezo pa que se encienda, porque a veces se enciende y a veces no. ahi dias, que sino se me enciende apago y enciendo las luces y se enciende todas bien. y otros dias me tiro media hora encendiendo y apagando las luces y no se encienden.
    en mi caso me han dicho que es un cebador o algo asi, pero como se sigue encendiendo no lo he arreglado jajjaja
  9. trasgu_driver
    7 Mar 2010
    asturies
    e-46 320D+ ///M
    Bueno,pues mañana lo llevo al taller y les dire que me pongan el balastro que me dejo mi amigo,haber si es eso ó no!
    Ya os contare!!
  10. _jonny_
    _jonny_ Forista
    8 Feb 2010
    La Rioja
    si,y si es eso nos dices precio por favor
  11. trasgu_driver
    7 Mar 2010
    asturies
    e-46 320D+ ///M
    He ido ayer al taller y resulta que el balastro de mi amigo(e-46 del 2001)no vale para el mio(2003),y me dijo el mecanico que uno nuevo valia 300€ mas IVA!!!!.
    Me puse a buscar por desguaces para no tener que ponerselo nuevo pero nada,no encontre nada;al final me llama el mecanico y me dice que tienen en el taller un balastro de un passat que hace tiempo se lo habian puesto y no era eso lo que tenia estropeado y se lo quitaron,que es igual que el mio.
    Me dijo que me lo pondrian haber si vale,y si es asi,hablarian con el jefe para que me lo dejara mas barato.
    Haber que me dicen hoy,ya os contare!!
  12. Kurtlojano
    Kurtlojano En Practicas
    9 Ago 2009
    bmw e90
    A mi tambien me daba fallos el faro delantero izquierdo, no siempre es solo a veces y es por momentos y luego se quita solo, hasta ahora no ha vuelto a pasado.
  13. trasgu_driver
    7 Mar 2010
    asturies
    e-46 320D+ ///M
    Nada,que no vale,tendre que buscar por ebay haber si lo encuentro mas barato!!!
  14. |RottWeiler|
    |RottWeiler| Forista
    12 Mar 2006
    Rover 200VI
    El que yo puse lo compre en ebay, nuevo por 90€ mas gastos de envio. Era del grupo VAG (pero tiene la misma referencia de AL que el mio)
  15. RaiD3N
    RaiD3N Baneado Baneado
    13 Sep 2009
    Toledo
    a mi me pasaba algo parecido.
    A veces se me encendian y otras el faro derexo no lo hacia y sonaba un xaskido
    y se soluciono de la siguiente manera:
    poniendole unos cables buenos, osea yo ya ke los ke me venian en el pack no me llegaban los del faro derexo al transformador, los habia empalmao en un cable de luz normal y corriente, xo fue ponerle unos como los ke venian en el pack y ale listo.
    En cuanto al fallo....
    tienes ke llegar a 55w si no me ekivoko xa ke no te de fallo y tal
    ya ke el xenon consume menos pues no llegas a esos 110w con los dos faros y te da fallo....
    yo le meti en los ojos de angel, tonces entre éstos y los xenon consumen lo ke es necesario xa ke la centralita detecte ke si ke hay faros y desde entonces no me a vuelto a dar ningun problema, encienden a la primera
    Tengo compact 320 2003
  16. |RottWeiler|
    |RottWeiler| Forista
    12 Mar 2006
    Rover 200VI
    Pero hablamos de xenon original o de kits de xenon?? Porque yo me refiero al OEM..
  17. J.M
    J.M En Practicas
    23 Sep 2007
    Córdoba
    Estas en lo cierto,yo la semana que viene se lo cambio,estaba como tu hasta que me arté,si quieres yo tengo en venta 2 cebadores o ignitor,de 2 marcas diferentes(Al y Bosch)desmontas el faro,miras de que marca es y si quieres....
    Lo que tiene transgu es el balastro...palabras mayores...$$
  18. trasgu_driver
    7 Mar 2010
    asturies
    e-46 320D+ ///M
    no tendras el enlace de la pagina de ebay?
  19. |RottWeiler|
    |RottWeiler| Forista
    12 Mar 2006
    Rover 200VI
    De AL cuantos tienes? Cuanto pides?
    No se si eso me lo dices a mi o no, pero he estado mirando y pone que el vendedor ya no esta registrado#-o
  20. trasgu_driver
    7 Mar 2010
    asturies
    e-46 320D+ ///M
    si,te lo pedia a ti.Pero si ya no esta,nada!!
  21. trasgu_driver
    7 Mar 2010
    asturies
    e-46 320D+ ///M
    Ostras!!,pues el mio es de AL,como el foco entero,podrias subir una fotina para ver si hablamos de lo mismo?:dan:
    Gracias!!
  22. J.M
    J.M En Practicas
    23 Sep 2007
    Córdoba
    Vamos a ver tengo dos,uno Bosh y otro Al,el blanco es bosh y el negro Al,de todas formas,si los focos son los originales que trae el coche,mirando con el bastidor en el Raloem,te dice de que marca son,sin tener que desmontar faro.Ahi van las fotos:
  23. trasgu_driver
    7 Mar 2010
    asturies
    e-46 320D+ ///M
    Osatras,pero esto no es el balastro!!!!
    Esto es lo que le da corriente al balastro,no?
    Que putada!!:-({|=
  24. J.M
    J.M En Practicas
    23 Sep 2007
    Córdoba
    Estos son los ignitores,creo que es lo que le de el pico de alta tension a la bombilla.
  25. tipo2000
    tipo2000 En Practicas
    8 Dic 2005
    La bobina de arranque que va dentro del faro vale 70 pavos pero el transformador, que es lo que va fuera son 300!!. A mi me paso algo parecido, parpadeaba al principio hasta que dejó de lucir. En mi caso era el transformador y menos mal que pude arreglarlo.
    Lo primero que haría yo es cambiar bombillas de un faro a otro y después los transformadores que se quitan sin desmontar el faro. Si sigue fallando el mismo fijo que es la bobina.
  26. trasgu_driver
    7 Mar 2010
    asturies
    e-46 320D+ ///M
    Pues resulta que desde que lo trag del taller,no me dió ningun problema,y eso que no le cambié nada,solo lo desmontaron!!.No sé si esque estaria algo flojo o que,pero de momendo 0 fallos!!
    Esperemos que siga así!!
  27. J.M
    J.M En Practicas
    23 Sep 2007
    Córdoba
    Pues no se donde la encontraras a 70 €,a mi me dieron precio hace 2 semanas...92+i.v.a=106 €,y eso de que despues de cambiar las bombillas,cambiarias los transformadores....un pico $$$$ el dar palos al agua no?yo creo que segun lo que haga el faro...tendra uno de los tres problemas que puede tener:Ignitor,transformador o bombilla.
  28. Los parpadeos son de los cebadores, o arrancador o ignitores, a mi me costaron 80€
    Cuando no encienden es cosa de El trasformador o centralita o balastro (que esta mal dicho) me costo 200€
    Cuando se pone amarilla o purpura es la bombilla, la pareja me costo 70€
    Todo en el mismo sitio, solostocks
  29. josevet-69
    josevet-69 Forista Senior
    21 Dic 2007
    Barcelona
    530D E60
    Pos na, si se te ha solucionado práctcamente solo, entonces que siga así. Lo que creo es que los xenon no están del todo perfeccionado y es cosa de que algunos dan fallo por defecto de fabrica y otros no.
