En Primer Lugar, Muy Buenas A Todos, Ya Que Soy Nuevo En El Foro (muchas Veces Habia Mirado Sin Registrarme), Y A Continuacion Os Informo De Mi Problema, Haber Si A Alguien Le Suena De Que Va. - El Cierre Centralizado No Me Funciona En Las Puertas, Le Doy Al Mando Y Se Enciende La Luz De Cortesia Interior Y El Maletero, Es Decir Se Entera De Que Tendria Que Abrir. - La Otra Opcion Es Que Abro Con La Llave En La Cerradura Y Despues Esa Puerta Si La Cierra. - El Boton Interior General De Cerrar/abrir Tampoco Responde. - He Probado Con Los Dos Mandos, E Incluso Desconectado La Bateria Para Provar Si Se Reiniciaba. Como Lo Veis ? Es Raro Verdad ! Al Menos 'los Cacos' Lo Tienen Mas Complicado Para Entrar....
No eres el primero, y me dá que no serás el último. Llebalo al conce, creo que a algún compañero le cambiaron el fusible y listo ;-)
El Lunes Tengo Hora En El Conce, Pero Si Es Un Fusible, Es Facil De Cambiar, Sabes Donde Esta Por Casualidad?
Nop #-o en el manual del coche igual te viene algo... sino a ver si entra alguien que nos diga algo ;-)
En la guantera esta la caja fusibles, giras las dos tuercas de plastico y quitas la tapita. Es el numero 56 es de color azul y esta abajo del todo a la izquierda, seguramente no tendras de respuesto , ya que esos fusibles son muy pequeños, es de 15A, coje una linterna, mira el mapa de fusibles que viene plegado dentro de la guantera y lo cambias, una vez puesto, le das al boton de cerrar las puertas y abrir desde dentro del coche, el boton que esta en salpicadero, asi se reinicia el sistema. Como no se pueden abrir las puertas tendras que hacer contorsionismo o reclinar todo el asiento para atras o tumbarte a la inversa......ç Suerte
Muchas gracias por la informacion, mañana a primera hora estoy haciendo el pino dentro del coche, y ya os dire que tal a ido el problema. Espero que sea del fusible, aunque resulta extraño que si cierre si abro manualmente la puerta.
Hay 4 fusibles que controlan el cierre centralizado, cada uno para una puerta y algo mas... seguramente se te ha fundido otro pero de la misma familia. Parece que el calor no le gusta a nuestros fusibles y centralizados..
yo he estado preguntando en el conce y le he comentado a un mecanico los fallos de nuestros serie 3 y con el del cierre dice que en el 90% de los casos es un fusible que se funde se cambia y ya esta y lo que si me comento es lo del dumper que eso es fallo de bmw españa y que el que tenian que poner tendria que ser mas duro y pusieron uno mas blando y por eso el ruido a lata cuando pones el clima
OK!! HE ENCONTRADO UN FUSIBLE PETADO, EL NUMERO 57. ( LOS DEL CIERRE CENTRALIZADO SON EL 2,19,56,57 Y 63). LO BUENO DEL TEMA ES QUE ESTA MEDIO SOLUCIONADO. ME ABRE LA PUERTA DEL CONDUCTOR Y LAS DE ATRAS, Y LO MALO QUE FALTA LA DEL COPILOTO. ME PARECE QUE ESTA ROTO EL MECANISMO O PUEDE QUE EL MOTORCILLO QUE ABRE EL PESTILLO. (MANUALMENTE SI QUE ABRE). O TAL VEZ SEA SIMPLEMENTE ENGRASE. MAÑANA LO LLEVO AL CONCE, Y QUE ME COMENTEN. GRACIAS A MUCHOS POR LA AYUDA! :dan:
Coméntame por favor qué te dijeron, yo tengo el mismo problema y no son los fusibles. Crespogamez@hotmail.com
Hola, hoy me ha pasado lo mismo con el cierre centralizado. He seguido estos pasos. AverÃa cierre centralizado BMW serie 3 E90 « Qui dia passa, any empeny Como solo tenía fundido uno pues el de repuesto me ha valido y ya funciona, mañana compraré un par de ellos y seguro que no me harán falta mas. Un saludo.
el tema de cambiar el fusible es muy facil. a mi me paso y en el conce me lo cambiaron y ..........NO ME COBRARON!!!!!! (ñuego me lo explicaron por si me volvia a pasar y resulta qeu habres la guantera, giras dos pestañitas y creo quees un fusible de 15 amperios) y ya esta. otra cuestion es que te falle la centralita que regula el cierre, los elevalunas y los asientos electricos(si los llevas, sino pues no). en los modelos e46 habia una centralita y con cambiar 2 reles pues se solucionaba, yo los he cambiado para un 330xi de un amiguete y le funciona de maravilla. como ahora no recuerdo el nombre de la centralita pues lo pondre mañana. Espero que os sirva. ciao.
perdonar que retome el tema,pero tengo este problema en una puerta trasera, manual mente la abro pero ni con el mando ni con el botón de salpicadero lo puedo abrir, pero si cerrar,he mirado los fusibles y nada, ¿alguien lo ha cambiado el motor el mismo?¿si se pone un motor nuevo se des programa algo?:-k
lo acabo de arreglar sin cambiarlo,de los dos motores que tiene el modulo, uno se atascaba,lo he movido con un destornillador, le he echado aceite y por ahora funciona.
hola amigos soy nuevo,podeis decirme como funciona este foro?tengo un problemilla con el cierre centralizado.responderme.gracias..
Hola ,yo soy tan nuevo de hoy mismo , hoy hemos comprado un 325 D TOURING DEL 07 y el caso es que lo probamos todo genial y nos venimos de Madrid a Valencia , paramos a comer , al salir el coche no abre se oye cerrar pero como flipo no abre nada , llamo a persona que me lo vemde y me dice quita el borne de bateria y luego prueba asi lo hago yo en la gasolinera flipando y con un fusible nuevo y vuelvo a poner el borne y ok todo de lujo alegria subidon y seguimos el viaje , llego a mi casa se lo enseño a la familia mi mujer , claro nos vamos a dar una vuelta paro a comprar 20 minutos y otra vez no abre pero esta vez ni fusible ni borne bateria nada que no abre , estoy super decepcionado ya que por lo que estoy leyendo en el foro es un fallo comun y sinceramente creo que me la ha metido bien el vendedor , pero en fin Mi anecdota pasa pero MIS PREGUNTA SON ALGUIEN SABE LA VERDADERA SOLUCION ? LO QUE LE PASA EN REALIDAD ? HABEIS PADASO POR EL CONCESIONARIO ? CUANTO VALE ARREGLAR ESTO Y QUE NO DE PROBLEMAS Gracias espero vuestra colaboracion , me he quedado de piedra mi mujer no puede subir ja de una sola puerta lo abro con la llave de metal saludos a todos y gracias por aguantarme
hola me parece que es un rele que esta detras de la guantera,metete dentro del coche y dale para abrir y cerrar,pon el oido al lado de la guantera,si te suena un pequeño sonido es un rele negro que hay.
a mi me paso con la cerrradura del copiloto, me cambiaron la cerradura y listo (yo creo que se equivocaron pero la cerradura me parecio barata 36 euros , claro mas mano de obra)
Buenas! A ver si los expertos del foro me pueden echar un cable...Os cuento: a mi me paso lo del fallo del cierre, pero resulta que hoy al cambiarle el fusible...el cierre funciona de lujo pero el resto parece que se ha vuelto loco. Al meter la llave en el contacto se ha puesto en marcha el limpia parabrisas...y ni estando fuera del coche con el cierre puesto se paraba!! Además de eso me daba fallo de abs y airbag y se me ha encendido la luz amarilla con el candado y el volante. He quitado el negativo de la bateria y pasados unos segundos lo he vuelto a poner. Sólo he conseguido que se pare el limpia....pero ahora no funciona nada de nada, ni el chorro de agua ni el brazo...en fin...a ver si me arrojais un poco de luz. Gracias a todos y un saludo!!
Creo que ya se lo que pasa...buscando los fusibles del cierre he ido sacando para comprobarlos, y en un momento dado creo que he sacado el del abs y lo he puesto donde no toca...espero que sea eso y no otra cosa...Aun así sigo flipando con lo del limpiaparabrisas....ya os contaré.
Hola a todos!!!! Vuelvo a retomar mi problema por si alguien me puede ayudar. Yo tengo el mismo problema del cierre centralizado.... Pero lo mio no es ni por fusible ni por modulo zke, ya q he verificado los fusibles y todo ok ( ninguno roto) y del modulp zke ya me meti en el fregado de cambiar los reles y sigue igual..... Mi problema es q ni abre ni cierra con el mando a distancia ( ni se enciende la luz de custodia interior) pero si desde la cerradura. Aunke me he percatado que tambien se me abren todas las ventanillas pero al cerrrarlas se me keda sin cerrar la de la puerta del conductor. Decir q mi coche es un compact 320td e46. Llevo asi dos años y ya me he acostumbrado a abrir desde la cerradura, pero si lo pudiese arreglar..... Mejor!!! Jajajaja Un saludo
