Fallo econometro y cuentarevoluciones
Tema en 'Serie 3 (E30) (1982-1994)' iniciado por Sergio 324TD, 5 Oct 2006.
  1. Sergio 324TD
    Sergio 324TD Guest
    Hola a todos, vereis tengo un E30 324 TD y ya hace tiempo que me falla el reloj del econometro creo que se llama asi es el que va en el cuentarrevoluciones ademas el cuentavueltas hace una semana aproximadamente tampoco me funciona, queria saber si alguno podeis decirme algo sobre esto como puedo arreglarlo, saludos. ah mi correo es sergioav@ono.com
  2. MidLyC
    MidLyC Forista
    21 Mar 2004
    Las rozas
    Montero Did
    son las pilas del cuadro o que esta un poco suelto
    saludos
  3. mochin
    mochin En Practicas
    22 Ago 2005
    cieza
    Mira en la caja de fusibles el nº 21 ó el 18 pude estar fundido,quizas tengas anulado también la Luz de las puertas y la del maletero ,cuyo cable tiende hacer masa y cortocircuitear el sistema.
  4. Fear316i
    Fear316i Forista
    13 Ene 2005
    Estoy con mochín. A mi hace poco cuando quité el portón del maletero me pasó lo mismo.
  5. Original5
    Original5 Guest
    Yo tambien estoy con mochin, siendo ese el problema me decanto por el fusible ;-)
  6. MidLyC
    MidLyC Forista
    21 Mar 2004
    Las rozas
    Montero Did
    o conmigo o contra mi, pero no hay termino medio
  7. Sergio 324TD
    Sergio 324TD Guest
    ok muchas gracias aunque me parece que nop. porque os explico al quitar el contacto la aguja del cuenta pega un saltito que creo que es normal y si es asi es porque le llega corriente No??????
  8. Guillem
    Guillem Forista Senior
    22 Dic 2003
    Mallorca, Demasiado
    Yo te apoyo Miguel....
    Me uno a la plataforma, pilas o cuadro...:LOL: :LOL:
    sds
    A Nel-E30 le gusta esto.
  9. Original5
    Original5 Guest
    Contra ti por supuesto :descojon:
    Corriente le llega, lo que no le llega es la lectura que pasa por el fusible supongo
  10. Ojjcar
    Ojjcar Forista
    13 Jun 2006
    Vva. de la Cañada (Madrid)
    Wenas a mi me pasa lo mismo ni cuenta revoluciones ni el econometro, pero tampoco me funciona el que cuenta la distancia ninguno de los dos( no me acuerdo de su nombre) y le cambie las pilas y me sigue sin funcionar...
  11. elsocio
    elsocio Guest
    Fallo cuentavueltas y econometro
    Tengo el mismo problema. he sacado todo el cuadro, lo cual es un coñazo ya que hay que abrirlo todo para ver las pilas, y estas me dan un voltaje de 3 V cada una. ¿este el el voltaje bueno?.
  12. M@X
    M@X Forista Legendario
    17 Ago 2006
    Girona
    EVO 9 TypeR E61
    Bingo, acertaste con mi 325i e30 Me fallaba cuenta revoluciones, vacuometro, luces de puertas, radio, y obc y eran esos 2 fusibles fundidos. Gracias por la ayuda!!!
  13. CAVANCOP
    CAVANCOP
    11 Oct 2019
    528i
    Tengo en e28 de 82 también me falla el cuenta revoluciones aunque cuando giro la llave el econometro si se mueve. Saben dónde puede estar el problema
  14. Nel-E30
    Nel-E30 En Practicas
    17 Jul 2015
    BMW 318d GT
    En el cuadro de mi E30, cuando ha sucedido esto, fueron las pilas, se las cambie y listo.
  15. jos318i
    jos318i En Practicas
    3 Mar 2008
    El Salvador
    318i M40B18
    Cambia las Pilas debe ser eso, aunque en mi cuadro se había cortado una linea interna, la soldaron y volvio a funcionar
  16. jos318i
    3 Mar 2008
    El Salvador
    318i M40B18
    Resolviste el problema ?
  17. HelloTravel
    HelloTravel Forista
    19 Abr 2014
    U.E.
    e30, e31, Z3
    Si falla el cuentakilómetros son los piñones, los otros problemas pueden ser relacionados con las pilas, fusibles, placa o cuadro defectuoso.
