Avería Fallo DSC, DBC... TALLER EN MURCIA O CERCA
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por dimension, 12 Nov 2017.
  1. dimension
    dimension En Practicas
    6 Ene 2014
    BMW 320i E-90
    Hola a todos,
    Mi 320i del 2005 me ha dado el "Fallo de DSC", "Fallo del DBC", "Indicador incidencia neumático averiado".
    Seguramente será el módulo SZL, por lo que he podido ver en el foro.
    Los talleres que conozco donde llevo habitualmente el coche, solo cambian piezas y originales (un pastón). Como el coche tiene cierta edad, y no quiero gastar mucho dinero, busco un taller o algún manitas que sea capaz de "arreglar" o "montar piezas de segunda mano y codificarlas" para solucionar este problema.
    Espero que me podáis ayudar, gracias.
  2. dimension
    6 Ene 2014
    BMW 320i E-90
    No hay nadie que me pueda echar una mano...?
  3. power135
    power135 En Practicas
    15 Feb 2016
    m240i
    Hola compañero,
    Mira, el primer paso es que veas exactamente el fallo que tienes exactamente, ese fallo te lo comunican previa diagnosis en bmw o en cualquier centro bosh por ej. busca un centro bosh que tenga buenos comentarios y por +-30€ tienes el fallo o fallos exactos, y con eso o bien ellos mismos te dan presupuesto de solución o buscas alternativas e información en este mismo foro.
    Estos coches tienen unas diagnosis muy avanzadas con miles de códigos que suelen afinar muy bien donde está el problema, lo que tienes ahora es sólo un mensaje rótulo que te da una pista, necesitas los códigos exactos.
    con el carly o alguna app + un receptor obd podrías verlo tu mismo pero quizás en este caso te es más facil la opción de la diagnosis en taller.
    Saludos y a solucionarlo :guiño:
  4. dimension
    6 Ene 2014
    BMW 320i E-90
    El error que marca la diagnosis es: "5E40 Steering-angle sensor: plausibility"
    ¿Alguna pista?
  5. power135
    15 Feb 2016
    m240i
  6. joseluis3975
    joseluis3975 Forista Legendario
    5 Nov 2008
    murcia
    f83
    Sensor de ángulo d giro ...
    Limpiar sensor y volver a calibrar
  7. dimension
    6 Ene 2014
    BMW 320i E-90
    Hola José Luis, lo de calibrar, ¿que es exactamente?, ¿es codificar y resetear algún parámetro solamente? o ¿hay que hacer algún intervención física, como el equilibrado de dirección que te hacen en el taller de neumáticos? y ¿con qué programa se haría?.
    ¿Ya de paso sabes que llave necesito para desmontar el volante?
    Gracias.
  8. dimension
    6 Ene 2014
    BMW 320i E-90
    ... una pregunta. He encontrado una piña completa con el mismo número de pieza que la mía, de segunda mano. ¿Si la coloco tal cual, funcionará, o tengo que codificar?, ¿si tengo que codificar, que tipo de codificación hay que hacer?
  9. joseluis3975
    5 Nov 2008
    murcia
    f83
    Si no me equivoco calibrar es poner el volante recto y con el ncspert lo reseteas no sé si con otro programa podrás hacerlo creo recordar q me lo hicieron así un colega en Madrid...
    espero q lo soluciones ... el volante se quita con una llave de tubo
  10. dimension
    6 Ene 2014
    BMW 320i E-90
    Hola a todos, al final lo lleve a un taller. Le pusieron in kit de reparación que hay para no cambiar la piña entera, calibraron el giro y listo.
    De momento (2 semanas) funciona bien.
    A joseluis3975 le gusta esto.
