1. 4cuerdas
    4cuerdas En Practicas
    10 Feb 2014
    AT 218d
    Buenas....
    pues no soy muy fan de este dispositivo.de echo, siempre que podía lo desactivaba con el pulsador.....
    Pero hoy me he dado cuenta que no funciona.sale en el cuadro el aviso ..pero no se para
    No se si es que no funciona o que pasa.......no haca demasiado frio, tampoco he recorrido km como para que deje de actuar
    Si alguien le ha pasado y me comenta como solucionarlo.......
  2. Porrua
    Porrua En Practicas
    12 Abr 2008
    220d GT xDrive
    Puede ser, si andas pocos kms, que tengas la batería baja de carga. El star/stop no funciona si la bateria está baja.
  3. Isotopo2018
    Isotopo2018 Forista Senior
    7 Ago 2019
    Onde remata a A6
    F45 218D ACTIVE
    Lo primero
    Hacer una diagnosis para ver que no es una averia de motor.o cambio.
    Y si no es eso..pues seguramente sea la batería.
  4. Alados
    Alados Forista
    27 Abr 2010
    bizkaia
    K84, f40, f46
    Lo más probable, batería baja, si después de cargarla no funciona pues ya se buscara xq.
    Hazle km o conéctate un cargador y casi seguro lo solucionas
  5. 4cuerdas
    10 Feb 2014
    AT 218d
    OK,gracias.....voy a ver que pasa ..pero no tengo cargador
  6. 4cuerdas
    10 Feb 2014
    AT 218d
    el coche arranca muy bien.......no se si será bateria baja
  7. 4cuerdas
    10 Feb 2014
    AT 218d
    Hay algún aparato,pequeño,para poder comprobar la carga de la bateria?
    Vamos que si usais alguno en concreto
  8. Alados
    Alados Forista
    27 Abr 2010
    bizkaia
    K84, f40, f46
    polimetro?? tester de toda la vida.
    cuando la bateria baja de un % de carga desconecta el start stop. cuando recupera carga lo vuelve a activar.
  9. robe306
    robe306 En Practicas
    21 Ago 2007
    En la web de BMW connecteddrive puedes pedir un archivo de datos CarData. Entre los datos que te mandan está la tensión de la batería en el momento que se almacenaron los datos, que puede ser de hace días o de hace meses. Pero puedes probar.
  10. focuss
    focuss En Practicas
    30 May 2019
    220i AT
    Estoy en tu mismo caso.
    Yo siempre lo desactivo, pero el otro día paré a echar gasolina y se me olvidó.
    Al parar en un semáforo me salía el aviso de que no se activava.
    En mi caso al 99% es por la carga de la batería porque ultimamente arranco el coche para darle una vuelta (unos 30 km) cada semana/dos semanas, y las ultimas veces entre que eché gaolina e hice algún recado tuvo varios arranques en cada salida.
    Hoy le he hecho más km (50 km) y tenía la esperanza de que cargase y se me activase de nuevo, pero no fué así. No sé si la carga de la bateía la comprueba solo al arrancar la primera vez o que aún no alcanzó el % de carga requerido. A ver si el próximo día andando un rato más se carga bien.
    Me cabe la duda de si solo carga en retención por las indicaciones del cuadro, también lo hace en otras circunstancias si la batería está por debajo de cierto nivel....
  11. C130
    C130 Forista
    11 Jul 2015
    Zaragoza
    218d GT Rojo
    Siempre los he desactivado asi que poco puedo decir salvo que después de 5 años y medio la batería no da señales de fatiga. en mi caso lo normal es aguantarme unos 8 años.
  12. Pecera
    Pecera En Practicas
    16 Sep 2018
    218dA GT
    Yo lo llevo desactivado por coding desde que lo tengo (tenia 2 años cuando lo pillé) y este invierno (4 años y medio) hace algun arranque perezoso. Ya veremos.
  13. tronco39
    tronco39 Clan Leader
    16 Ago 2007
    Comunidad de Madrid
    Unos cuantos
    A mi me pasa lo mismo, no se activa después de un aviso de batería baja. Ni tampoco después de hacer unos 50 km tres días seguidos.
    Sospecho que es síntoma de fatiga, tiene 4 años pero el coche se mueve muuuuyyyy poco.
    A Isotopo2018 le gusta esto.
  14. focuss
    focuss En Practicas
    30 May 2019
    220i AT
    Actualizo mi caso, luego de 4 viajes, en los que ha estado enccendido unos 40-50 minutos en cada uno, ha recuperado la carga y se me ha vuelto a activar el start-stop, por que aún hay esperanza de que gane carga.
    (En teoría si no es muy "profunda" la descarga es recuperable. Luego está el tema de que la batería estuviese degradada y no fuese capaz de aguantar la tensión suficientemente en el arranque, pero sería otro caso)
    Última edición: 7 Mar 2021
    A tronco39 y Isotopo2018 les gusta esto.
