FALLO DE PROPULSIÓN
Rogelio
8 Jul 2011
Hola. Tengo un 520d, f10 del 2013, con 255000 km. Me ha salido unmoar de veces en la pantalla: "PROPULSIÓN. EL MOTOR NO PUEDE DAR TODA LA POTENCIA. CONDUZCA VON PRECAUCION". Pero el caso es que yo no le noto falta de potencia. Solo he observado que de un tiempo a esta parte consume más combustible que antes. He de deciros que el verano pasado se rompió la tapa de balancines,.se quemó la pipeta de entrada de redrigerante y se le cambió. También se le cambió aceite caja de cambios. A alguno os ha pasado lo mismo o habéis oído de alguien en esta situación?gracias por vuestra ayuda.l
LM530
530d f10,
25 Sep 2025
Pues a ver, para desmontar la tapa de balancines han desmontado bastantes elementos de la admisión y muchos conectores. Igual tienes un mal contacto porque se haya quemado algo del aceite.
Mi opinion es que mide más masa de aire, tema caudalimetro o cableado, el coche inyecta más gasóleo y por eso gasta más.
A mi lo que me paso una vez es que rompió un tubo de presión admisión de mi golf, al llevar obd resetee el fallo con el tubo roto para que no se pusiese en modo avería. Al poner el tubo nuevo tiraba más, pero con el tiempo volvió a andar como siempre. Es como si la cambiará las consignas normales de presión de sobrealimentación.
También puede ser que tengas un manguito de salida del turbo rajado.
