Buenas. Os comento. Esta tarde le he puesto al coche una radio con pantalla android, de las que ya traen una caja para el canbus y demás. Coloco la radio en su sitio y conserva todas las funciones de volante, sensores de aparcamiento y demás. El problema está en que he ido a poner la calefacción y no funciona. LAs luces del climatizador se encienden y aparentemente se activan todas las funciones(se encienden los leds de cada boton), pero no sale aire por ninguna de las rendijas, ni por el frente, ni por el parabrisas ni por los pies y tampoco se activa el aire acondicionado. El ventilador si que funciona y permite cambiar las velocidades pero el ruido que hace es como si no se abriesen las rendijas de paso. Le he pasado el carly y me aparecen estos fallos: https://ibb.co/s5ZKPRV https://ibb.co/VThqBss Alguien sabe algo al respecto? Mañana con luz comprobaré las conexiones, pero a ver si alguien sabe que puede pasar.
Borraste los errores con Carly y sigue sin funcionar? Supongo....que posiblemente hiciste la instalación de la radio sin quitar la tensión de la batería y es posible que por ahí viniera el error. Si borrando con Carly no vuelve a la normalidad, tendrías que hacer un reset al módulo con NCSEXPERT, por ejemplo.
Pues la verdad es que hice la instalación con el coche apagado, pero no sin la batería desconectada. Con Carly por mucho que borre los errores vuelven a aparecer. Lo que me comentas de resetear el módulo... Sinceramente no sé como va el programa que comentas. Teniendo en cuenta que el lunes le toca revisión en taller de confianza, sería factible que reseteasen el módulo?
A mi me paso exactamente lo mismo. Desmonta el climatizador y te darás cuenta que uno de ellos no esta conectado correctamente. Cuando lo conectes correctamente. Problema solucionado.
Solucionado con lo que has comentado. El problema es que los cables del clima son muy cortos y no hay todo el sitio que me gustaría para trabajar con ellos. Gracias por la ayuda
Hola, me acaba de pasar lo mismo, instalaron una radio android a mi e84 y dejo de salir el aire...ya me habia pasado antes cuando la misma radio dejo de funcionar y le cambiaron el cable pero no pensé que fuera eso o que tenia algo que ver....en el taller me indicaron que un sensor estaba dañado y lo cambiaron. ayer me volvieron a cambiar el cable porque seguia dañado y pum otra vez dejo de funcionar el aire con la descripcion arriba mencionada, prende, sube y baja la temperatura en el climatizxador pero no bota nada de aire caliente ni frio, simplemente no bota aire. Lo he dejado en otro taller pero ojala no me digan que es algo mas complicado, en todo caso como se soluciona con lo del climatizador? muchas gracias por sus respuestas!
Me pasó lo mismo y me volví loco. El clima lleva 2 cables, uno de alimentación negro y otro blanco (Lin-Bus). El blanco aunque lo cierres y parezca que encaja no siempre es así, y entonces cuando activas el clima, no se puede comunicar con las trampillas de aire y por eso no sale nada. Yo después de dar mil vueltas, conectarlo..desconectarlo(siempre se me quedaba mal conectado), de una vez encajó bien y todo perfecto
Buenos dias, reflotando el asunto, porque a mi me pasa lo mismo. Cuanto te refieres a los dos cables del clima, ¿es los dos cables que llegan a los controles del climatizador del salpicadero? Un saludo.
