Fallo con sistema de sonido trasero al instalar radio con pantalla Android Bmw e90 2005
Bmw e90 320d
26 May 2024
Buenas!
Me he comprado una pantalla para mi bmw e90 del 2005 serie 320d, os dejo el enlace por si queréis revisarla https://www.amazon.es/dp/B0D8KFNNNR?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
La pantalla funciona muy bien, el sonido es bueno, va fluida y es compatible con los botones del volante para subir/bajar el volumen, cambio de canción, llamadas, etc he instalado la pantalla como indica en las instrucciones y todo correcto (no me ha quedado ningún cable suelto ni por conectar) hasta que me doy cuenta al trastear las opciones de ecualizador y sonido envolvente que los altavoces traseros no suenan, ya que si situó el audio en la posición neutral donde debería escucharse igual por todos los altavoces solo se escucha por los delanteros y si lo muevo a la parte trasera no suena absolutamente nada.
Anteriormente tenía el típico aparato que conectas al mechero con toma usb y al auxiliar que esta debajo de la guantera central donde apoyas el brazo al conducir, cuando utilizaba ese aparato funcionaban todos los altavoces correctamente pero la calidad del sonido dejaba mucho que desear por eso opte por comprar la pantalla para mejorar el sonido, darle un look mas moderno y poder utilizar el navegador.
He buscado información y por lo que veo tengo un sistema de sonido básico de serie, no tengo el sistema de sonido Hi Fi ni nada por el estilo, el cual he visto que puede dar problemas al cambiar la radio ya que se conecta de forma diferente a la radio.
Así que no se si alguien ha tenido un problema parecido y ha podido solucionarlo, ya que no creo que este defectuosa la pantalla ni las conexiones y revisando no he visto ningún cable extra dentro del espacio donde va la radio.
Si alguien puede ayudarme lo agradecería!
E92 320D coupe
20 Dic 2024
mira haber si te han dado bien el conector grande. donde van todos los cables. yo la compre en aliexpress y me pidieron una foto del conector grande. me dijeron que hay uno estandar y otro distinto segun los cables que tenga el conector
