Avería Fallo asientos calefactables
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Kikolin90, 18 Dic 2019.
  1. Kikolin90
    Kikolin90 En Practicas
    27 Dic 2018
    Zaragoza
    Bmw 318ti SWAP
    Buenos días compañeros!
    Tengo un problema con los asientos calefactables, al pulsarlo se me encienden las luces de la botonera pero se apagan al momento, solo me pasa con el del conductor, el del copiloto funciona correctamente, el asiento estoy seguro que es calefactables ya que aunque se apague, al pulsarlo muchas veces seguidas consigue calentar el asiento, o aveces logró que se quede fijado durante un par de minutos pero se vuelve a apagar.
    A alguien le ha pasado?
    Había oído algo de cambiar los fusibles por otros de más amperaje... Etc...
    Un saludo y gracias!!!
  2. e21fury
    e21fury Forista
    19 Nov 2017
    e46 330ci
    tendras la resistencia interrumpida o rota, comprueba los cables que van debajo del asiento
    A careles le gusta esto.
  3. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    El que te haya dicho que pongas un fusible de más amperaje, dile que se dedique a otra cosa, eso jamás debes hacerlo.
    Tu caso puede ser el interruptor de la consola o bien un corto en la resistencia del asiento o del respaldo.
  4. wiltor
    wiltor Forista
    27 Ago 2008
    VA
    Hola, en mi caso cuando tenia ese modelo de coche loq ue me sucedido fue que tiene un cable de sonda de temperatura que lo tenia cortado lo empalme y funciono sin problemas revisa el cableado que tiene toda la pinta de ser un cable suelto.
  5. dafonso780
    dafonso780 Forista
    21 Ago 2015
    Siempre se jode el.puente entre la esterilla del respaldo y la del culo. Es un cable que se desuelda en el lado derecho entre respaldo y culo aveces si presionas allí funciona unos días.
    Si pulsas y se desconecta es que marca interrupción del circuito
  6. Escuderiacarreras
    Escuderiacarreras En Practicas
    26 Nov 2013
    bmw,s
    A mi me sucedió lo mismo y era el conector bajo el asiento mal enchufado, revisalo que es sencillo
    A DYKYT le gusta esto.
  7. Makea
    Makea En Practicas
    21 Feb 2017
    sc430 3000GT
    Me pasaba lo mismo y misteriosamente se había cortado un cable de debajo del asiento, lo empalme con una clema y cinta aislante y sin problema
  8. Kikolin90
    27 Dic 2018
    Zaragoza
    Bmw 318ti SWAP
    E mirado y no es ni el conector amarillo de debajo del asiento, ni se ve ningún cable cortado, mañana intentaré destapizar un poco el asiento a ver si veo algo, alguna solución más?
  9. DYKYT
    DYKYT Forista
    2 Mar 2007
    Cartagena
    320D 170CV
    +1
  10. Kikolin90
    27 Dic 2018
    Zaragoza
    Bmw 318ti SWAP
    E destapizado el asiento y tampoco veo ningún fallo, podría ser la botonera? Ya que pulso el botón del DSC y tampoco hace nada
  11. Gabri_faq
    Gabri_faq Forista Senior
    13 Jun 2009
    Robleda/salamanca
    330ci 04'
    cambia el botón izquierdo por el botón derecho, así saldrás de dudas sobre si el problema lo origina el botón.
  12. antoniocarlab
    antoniocarlab En Practicas
    24 Jun 2019
    bmw x6 y bmw x1
    Prueba una cosa.La culera lleva una manta térmica y el respaldo otra y las dos se unen.Mira a ver si puedes dejar suelta una y conectada otra.Si conectas la culera y se corta,pero si la sueltas sigue,ya sabes dónde está el problema y lo mismo con respaldo
  13. Kikolin90
    27 Dic 2018
    Zaragoza
    Bmw 318ti SWAP
    El botón no se puede cambiar ya que va unida la bote era en bloque, no van por separado, esta solo lleva una ficha colocable en una única posicion
