Pues el tema es q tengo este fallo en el airbag poniendo las resistencia no se quita y ya me tiene mosca pongo la captura de pantalla del impa Uploaded with ImageShack.us
te dice que el pretensor a sido disparado o detonado por una resistencia excesiva es de cir te toca cambiar el pretensor y luego borrar fallo
es el pretensor del cinturon.....apaga la luz con maquina de diagnosis. Y si se vuelve a encender, para saber si es el pretensor o la intalacion. inserta una resistencia de 3 ohm, en el conector del pretensor, apaga la luz con maquina de diagnosis. si se apaga y no aparece fallo, es el pretensor y si no es la intalacion, el fallo tipico es un mal contacto en los conectores, un poco de limpia contactos CRC, esa suele ser la solucion.
yo creo q es eso que dicesmiguel xq alguna vez lo borro con la maquina y al rato aparece y otras veces lo borras y perdura el jodio fallo
a mi me pasa lo mismo. me dijo el del taller que que eso puede ser suciedad que habria que limpiar los contactos de los cables del pretensor del cinturon del conductor. pero no se con que limpiarlo ni donde limpiar.... 1 saludo
en cuanto lo solucione te comento como pero como sea el pretensor q esta KO le casco la resistencia de 3ohm y a correr
Lo digo desde el desconocimiento, pero una resistencia de 3ohm lo veo muy poco(esa resistencia igual te la genera un cable sin más), no será de 3Kohm ??
no me digas es lo que ponia el compañero miguel de todos modos antes de nada mirare q resistencia me da el otro pretensor
siento decirte, que no sera suficiente con limpiarlo pues si no me equivoco ya has intentado borralo y sigue igual no?
Si me sucede eso lo e borrado ya unas cuantas veces y algunas se quita y a los dias salto y otras es imposible de quitar
Son 3 Ohm. y ni se te ocurra ponerle un tester a un pirotecnico, ya que el tester para medir resistencia envia un voltaje, y sugun lo que retorna, asi es su resistencia. Todos los pirotecnicos son de 3 Ohm y en todas las marcas, ya sea renault, mercedes, o airbag, o pretensor
Bueno solucionado sin sustituir ni el pretensor ni nada empece por las conexiones y a laprimera bingo desmonte el conector de debajo del asiento lo desenchufe puse la resistencia en el cable y con la maquina de diagnosis chequeando en el modo que detecta el estado de los sistemas del airbag me marca el fallo cuando ponia la resistencia el fallo desaparecia y se ponia todo ok despues enchufe el cable aprete un poco todos los contactos y el fallo desaparecio y ya esta solucionado ahora me ire a una comida con el coche y veremos si continua todo ok de todos modos creo que a mi me lo a producido una botella de agua que tenia debajo del asiento del conductor acompañado de una noche loca en laparte trasera jejejeje (y mira que se lo comente a que jodemos algo del coche )
Buenas, hoy me ha pasado a mi algo parecido, saque el coche del garaje para q lo cogiera la parienta y movio el asiento y cuando yo cogi el coche despues me habia saltado la luz del airbag y le he metido la maquina y me sale esto he limpiado todos los contactos pero nada y no lo borra simpre deja el mismo. a ver si alguien sabe del tema wiltor ayuda.
Revisa el conector amarillo del asiento quítale y aprieta bien todos los pines y después pasa la maquina revisa también el cable del pretensor yo lo solucione de ese modo
Al móo según la documentación de revisiones que tengo, también se le cambió el mazo de cables del pretensor, supongo por un fallo como ese, por si no vale con ajustar el conector.
No lo tengo todo bien lo único fue apretarlo un poco además cuando pega el achuchen con la contraria si da el fallo pero ya sabiendo de donde es aprieto otra vez y quito el fallo con la maquina
