fallo aguja gasolina
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por mora325, 7 Nov 2009.
  1. mora325
    mora325 Guest
    hola buenas ! pues hoy me acabo de comprar un 325i coupe un tiro jejej ,cosas por hacer , le falla la aguja de la gasolina esta en reserva abajo del todo y no se por que es?puede ser del aforador?
    gracias un saludo
  2. syotos
    syotos Forista
    25 Dic 2008
    Norte de Castellon
    revisa el cuadro aver si no tiene buen contacto me paso ami con la aguja de la temperatura un saludo
  3. mario90
    mario90 Baneado Baneado
    18 Dic 2008
    Gijón
    Empieza por revisar, como te dice el compi, el cuadro, y después sino directamente vete al aforador y suelda los cables, que hay un buen brico en el foro, que es el mal comun de los e36 jejeje
  4. mora325
    mora325 Guest
    como podia comprobar lo del cuadro haciendo el test ese no? como se hacia?
    lo del aforador que pasa que suelto los cables y ya funciona?o como?
  5. syotos
    syotos Forista
    25 Dic 2008
    Norte de Castellon
    abr...tu cuando tienes gasolina en el coche y el coche esta encendido,la aguja te se mueve y te se qeda en alguna posicion? o no se mueve del sitio y se qeda abajo del todo???si no te se mueve del sitio puede ser el cuadro
  6. syotos
    syotos Forista
    25 Dic 2008
    Norte de Castellon
    si no se mueve del sitio prueba a pegarle con el pulgar peqeños empujones al cuadropor la parte inferior..sin pasarte pero intentalo...mirando la aguja y aber si se pone al sitio oqe
  7. mora325
    mora325 Guest
    creo que no se mueve esta siempre abajo y la luz encendida de la reserva
  8. syotos
    syotos Forista
    25 Dic 2008
    Norte de Castellon
    entoces dudo qe sea el cuadro...sera lo qe te dice el compañero mario90 o mil cosas mas...lo dificil no es arreglarlo es encontrar lo qe le pasa jajaja
  9. mora325
    mora325 Guest
    para kitar el aforador que lleva combustible si le desconecto el rele lo arranco dejo que se cale ya no tendre gasolina por el tubo ese del aforador y podre kitarlo sin problema no?
  10. syotos
    syotos Forista
    25 Dic 2008
    Norte de Castellon
    ni idea compañero yo de momento no e tenido problemas con el cable del aforador..preguntale al compañero del otro post qe ya lo tiene arreglado y seguro qe estara encantado de echarte una mano un saludo y espero qe te vuelba a funcionar pronto!
  11. mora325
    mora325 Guest
    eso espero que funcione y sin gastar euros jejeje
  12. mario90
    18 Dic 2008
    Gijón
    Sin tener la llave metida, pulsa el botoncito de resetear kms, cuando se enciendan, mete la llave, y girala hasta la primera posición, la anterior a la puesta en marcha, y te saldran unos cuantos códigos y cuando acaben de salir (durará sobre 10 segundos), todas las agujas se moverán hasta el tope. Si se mueve o hace amago, probablemente sea el sensor tocado... si no se mueve comprueba porque puede que esté del todo caput el sensor, pero de todos modos no es una tarea difícil lo del aforador, en un rato libre puedes hacerlo.
    Para quitar el cuadro, tiene dos tornillitos en el "techo" del salpicadero, que se quitan muy facil, luego haces un poco de palanca por los bordes y lo sacas con mucho cuidado de no desconectar nada y sales de dudas cuando veas si hay algun cable que hace mal contacto al poner el contacto.
    Puede indicarte como se hace el forero Pepe Pótamo, que lo hizo hace poco y le salió bien según contó, creo que queda debajo de los asientos traseros.
    Un saludo!
  13. mora325
    mora325 Guest
    lo e comprobado y la aguja si se mueve le e echo una foto al aforador y no es igual que los que e visto por el brico tiene dos tubos ahroa os ponga una foto
  14. mora325
    mora325 Guest
  15. mora325
    mora325 Guest
  16. FRALONSO
    FRALONSO En Practicas
    16 May 2006
    Kordoba Sultana
    N52B25 I6
    a mi me ocurrio eso mismo, y fue un cable suelto en el aforador del lado del copiloto, lo sacas, lo desconectas todo, y le sueldas el cablecito que se te habra soltado.
    si te ha echo el tester del cuadro correctamente, el fallo esta en el aforador.
    en una media hora lo tienes echo.
    saludos y manos a la obra.
  17. mora325
    mora325 Guest
    una duda lo e ido a sacar el tubo de la brida que tiene el tornillito y a salido gasolina en cuanto lo e desaflojado un poco y me da un poco de cosa no se si saldra mucha o como y el otro tubo no si saldra supongo que por ese no
    graciass
  18. mora325
    mora325 Guest
    nadie me ayuda
  19. Pepe Pótamo
    Pepe Pótamo Clan Leader
    24 Abr 2003
    Sería gracioso... sino fuera cierto.
    He visto tarde el post.
    No mires nada del cuadro, porque es uno de los aforadores.
    Es un fallo común, endémico y repetitivo de los E36 de gasolina.
    Antes de que sigas desmontando a ver si suena la flauta, se puede comprobar muy fácilmente, cual es el aforador que está mal.
    Te cuento:
    Cada aforador, tiene una resistencia variable, que es la que le dice al cuadro "cuanta" gasolina queda.
    Si cuanta más gasolina tiene, más resistencia hay. A fin de cuentas, el marcador de la gasolina, no es más que un Ohmétro.
    Para comprobar cuál esta mal, sólo tienes que llenar el depósito y con un polímetro, medir (en el conector negro) la resistencia que da. Si es cero patatero, es que está roto. Si es más de cero (ahora no sé cuanta resistencia ha de marcar con gasolina), está bien.
    De todas formas, mide los dos aforadores.
    Si no tienes un polímetro, en un todo a 100 los tienen por 6 euros. Son una "m" como un piano de cola, pero para este menester, te sirven de sobra. Si no sabes manejarlo, una vez lo compres, te lo explicamos por aqui. Es más fácil que cambiar una tarjeta SIM de un móvil.
  20. mora325
    mora325 Guest
    si pepe potamo yegastes tarde ya lo arregle esta tarde es sencillo de todas maneras muchas gracias una cosa mas para hacer un corta corriente lo saco desde ahi no? desde los cables que ivan a una especie de bomba verdad, desde arriba de los cables que tube que desconectar
  21. mario90
    18 Dic 2008
    Gijón
    Cómo sabia yo que Pepe Pótamo sabía lo del aforador, lo acaba de explicar como un profesional jejeje, me alegro de que se haya solucionado.
  22. JaviXtreme
    JaviXtreme Baneado Baneado
    14 Jun 2008
    Entre BMW´s
    Deberías probar otro cuadro a ver si reacciona la aguja del otro, lo veo más rápido y sencillo, saludos y suerte con el problemilla y disfruta del coche claro.
  23. mora325
    mora325 Guest
    es del aforador pero se a buelto a soltar por lo que se ve lo solde?lo e echo mal?ahi alguna forma mejor de acerla?
  24. Pepe Pótamo
    24 Abr 2003
    La verdad, que la zona donde hay que soldar, no está muy sobrada de sitio, y no se hace fácil soldar ahi.
    Otra forma de arreglar el cable, es con una clema que venden en cualquier feu-vert que se utiliza mucho en instalaciones de audio. Las venden en cajitas de 6 ó 10 clemas (vamos, que tienes de sobra), y costarán 2 euros.
    Son largas. Se mete la parte pelada del cable en cada lado, y se aprieta con un alicate para que se cierre, presione el cable, y no se suelte.
    Como imagino que se te ha roto justo al lado del conector, también te sirve.
    Es como la de arriba de esta foto:
    http://users.servicios.retecal.es/josesant/imagenes/terminales.jpg
  25. mora325
    mora325 Guest
    entonces esa clemita de que me as puesto en la foto la pongo en el cable pelado y lo encajo en la otra clema del conecto no?
  26. Pepe Pótamo
    24 Abr 2003
    Si. Y lo aprietas con unos alicates, para que se cierre, y sujete por dentro.
  27. BORON
    BORON Guest
    podria ser el aforador
