Buenas a todos! Pues quería saber si alguno me puede decir como se quita la luz interior, la que se encuentra encima del retrovisor interior, la que se enciende cuando abres el coche. Tiene como si fuese vaho por dentro y quiero limpiarla. Es muy difícil quitarla? Gracias por adelantado
te pones frente el volante sentado y con un destornillador muy pequeño frente a tí tienes dos patillas flexibles en la parte delantera presionas hacia dentro y veras como te baja desconectas la clavija y listo luego entras el modulo primero por la parte trasera y presionas hacia arriva y solucionado.
parecía mas fácil, presiono para adentro pero no sale nada, y hasta le he hecho unas muescas a los agujeros donde hay que presionar, pero no sale. ni se mueve
En mi caso se quita tirando hacia abajo (haciendo palanca o con las uñas largas) por la parte trasera del plafon. Eso si, es un berlina, no se si cambiará algo.
Pues entonces ya no sé. Puede que en un cabrio sea diferente aunque no me parece lógico ya que lleva las mismas luces interiores, no son ningún modelo diferente. Puede ser que hayas tirado poco por miedo a romperlo? Sí que está bastante duro para sacarlas. Para que veas como va, al menos en el mio: PD: no uses el destornillador así para hacer palanca, envuélvelo en un trapo o algo para estropear lo menos posible.
ya conseguí extraer la luz pero ¿ y ahora para abrirla?? lo que quiero es limpiar el cristal por dentro. gracias Gryd, porque era como tu decías!!
wenas,tienes que separar los circuitos de la tulipa tirando, una vez separados en la tulipa lleba dos tornillos pequeños de estrella quitalos y ya esta,lo limpias con cristasol y queda nuevo y sin vao.
jajjajajaja,es para esto y necesitas fotos,asi que para cambiar una bobina o algo del motor necesitas un tutorial con videos jajajajaj
Tal como te dice Rieger 1, tienes que quitar los dos tornillos que lleva, con ello ya se suelta el cristal y los botones del resto del plafón. No hace falta desconectar los cables en ningún momento, solamente si quieres trabajar más cómodo. Te muestro donde van colocados los tornillos
Gryd has hecho un brico asi como quien no quiere la cosa. Asi da gusto que te respondan con fotos jajaja.
La leche.....que curioso.......yo llevo el otro plafón interior (el que sólo lleva un botón en el centro y no lleva luces de lectura) y resulta que lo llevo colocado al revés de como lo tienes tu....es decir, el botón va en el lado del parabrisas......
