Extraer DATEN de ISSS bajo VMware
STARSKY542
XDrive 30d
3 Dic 2005
Hola, como ya hay unos cuantos por aquí haciendo cosas con los ISTAS, y ya que un grupo más se ha añadido a trastear con esa plataforma, os pongo un pequeño tutorial que puede ser interesante para aquellos que quieran extraer los DATEN de la ISSS y con ellos poder actualizar las Standard Tools, de forma que se tengan los mismos DATEN en todas las herramientas de codificación y programación.
En esta imagen se puede observar el VMware abierto con los accesos a las máquinas virtuales que tengo instaladas. Elegimos la pestaña de la ISSS que tengamos, en el caso de la imagen una 2.48.3
Una vez abierta la pestaña de nuestra ISSS, nos fijamos en el margen izquierdo de la ventana, en donde se encuentran las características de la máquina virtual, así como el icono de puesta en marcha y el de ajustes. Bien, pues es este último en el que nos tenemos que centrar, por lo que procedemos a clickar sobre el mismo conforme se observa en la imagen.
Del hardware que tiene la propia máquina virtual, seleccionamos la unidad de disco duro (Hard Disk).
Una vez seleccionada la unidad de disco duro, en el lado derecho inferior de la pantalla nos aparecen unos iconos "Utilities" y "Avanced" pues clickamos sobre el primero y se desplegará un pequeño menú, del que debemos elegir la primera opción de la lista, la de "Map..." (Mapeo de la unidad seleccionada).
Se nos abre la siguiente ventana, en la que tenemos que seleccionar la unidad de mayor tamaño, de las que aparecen. Dejando las casillas que aparecen habilitadas, tal cual. Y nos aseguramos que la unidad en la que va a mapear el contenido del disco seleccionado es la "Z:". Finalmente pulsamos "OK"
Al pulsar "OK" se nos abre en una nueva ventana el contenido de esa unidad seleccionada y que se denomina "Z:\" Pues de esa unidad tenemos que seleccionar la carpeta "apps".
Dentro de la carpeta "apps" aparece el siguiente contenido, y tenemos que seleccionar la carpeta "ISTA-P".
Este es el contenido de la carpeta "ISTA-P" y dentro de ella tenemos que seleccionar la carpeta "BMW"
Dentro de la carpeta "BMW" aparecen todas estas carpetas. Seleccionamos la carpeta "Services".
Y dentro de "Services" seleccionamos la carpeta "data".
Dentro de "data" abrimos la carpeta "ecudata".
Dentro de "ecudata" aparecen todas las carpetas de DATEN de la marca, por carrocerías.
Seleccionamos la de la carrocería que nos interese, en este caso seleccionamos "E89".
Dentro de la carpeta de la carrocería "E89" nos aparecen las siguientes carpetas. Os suenan????
Efectivamente aquí tenemos los daten para extraerlos y actualizar las Standard Tools. La carpeta "data" que aparece en la lista de carpetas es la más grande en tamaño (varias Gb), y es la que tiene el contenido necesario para actualizar todos los módulos con WinKfp, por lo que si no lo utilizáis y solo queréis los DATEN para NCS o INPA, no es necesario copiarla.
Bien, pues una vez que hemos visto que es la carpeta que queremos, nos volvemos atrás y con la tecla derecha del ratón pulsamos sobre la carpeta de la carrocería que queremos, en este caso "E89" y sobre el menú que nos aparece pulsamos sobre la opción "copiar". Eso si, con estos pasos copiaríamos todo el contenido de la carpeta, por lo que si no necesitamos la carpeta "data" haríamos la operación seleccionando todas menos esta, en el interior de la propia carpeta "E89".
Una vez seleccionado el comando "Copiar" del menú desplegado, clickamos en el escritorio con la tecla derecha del ratón, y del menú desplegado seleccionamos la opción "Pegar".
Aquí se muestra ese proceso de copiado en el escritorio, de los archivos seleccionados previamente.
Una vez copiado el contenido de los DATEN que nos interesaba, cerramos la ventana de la unidad "Z:\" y volvemos a la ventana de ajustes de la máquina virtual. Volviendo a seleccionar el icono "Utilities" y del menú desplegado seleccionamos la opción "Disconnect" para desconectar esa unidad "Z:\" y que todo vuelva a la normalidad.
Con todo ello, tendremos en nuestro escritorio los DATEN para actualizar conforme está por ahí explicado, el contenido de las Standard Tools.
xWeST
10 Feb 2011
Muy buen tuto, gracias!
TOK
Baneado
Baneado
6 Jun 2012
Muy buen aporte , gracias.
tururu33
118d Coupe
10 Feb 2009
Muchas gracias STARSKY542, excelente tutorial.
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
Gracias mas Facil imposible. :wink:
