Muy buenas a todos,alguien sabe como conseguir un extractor para los silentblocks de los brazos traseros?en ferreterías encontré un maletín específico de bmw,con varias medidas,x 400€,q es desproporcionado.y vi uno en internet,pero q no se si vale,alguien conoce alguno? Muchas gracias
http://bit.ly/1jBlqPM Este es el q he encontrado,y x las medidas parece q vale,pero no quiero tirar 50€, Lo de la prensa esta bien,pero para eso tengo q sacar el brazo entero,y con un extractor,sólo tendría q soltar el silent,y sacarlo del brazo.
Vas a tener suerte, ese mismo lo he comprado yo y lo he usado ya en tres coches, las medidas son buenas y es resistente. Por 50 € está muy bien
Pues me alegras el día.xq compre los silents,me hice un extractor casero,con una varilla roscada,arandelas y un tubo,pero sólo conseguí doblarlo todo,y tube q volver a montar el brazo sin cambiarlos.entonces lo pediré. Muchas gracias. Un saludo.
De nada, acuerdate también de echarle aflojatodo, yo uso el WD40. Aun así como estén pegados te va a costar, vas apretando y no se mueven, hasta que derrepente salta haciendo mucho ruido y sale como 1 mm y así hasta que cada vez está un poco más flojo. Por suerte el extractor lo aguanta. Luego acuérdate de lijar con una lija suave para quitar el óxido del brazo, donde va el silentblock. Para meterlos fíjate que hay uno de los lados con un rebaje para guiar el silentblock. Que marca has comprado?? yo tuve problemas por las medidas... dime referencia de los silentblock que has comprado.
Entonces no tendrás problemas porque si te fijas en las tiendas de recambios según que marca sean tienen un diametro u otro... Yo puse unos parecidos y al año mas o menos los cambié porque me resultaban blandos, seguía notando cosas raras en el eje trasero... asi que pillé unos powerflex y se nota la diferencia, muchísimo mejor.
perdonar,con ese extractor se saca el silent que hace el clonk en el eje trasero?no se si me entendeis,saludos
No, del que estamos hablando nosotros es el del brazo longitudinal trasero. Son los silentblock que están justo delante de las ruedas traseras. El que dices tú es el del diferencial y es el culpable del famoso clonk, aunque también puede contribuir el flector de la transmisión a ese ruido. Yo lo cambié en mi coche sin extractor pero se las trae... saque el diferencial y la cuna, y con la cuna fuera a base de darle con un cortafríos y mucha paciencia conseguí sacarlo... le puse uno powerflex y perfecto, ya no tengo ruido.
Yo compre a un forero el Util por 22€ casero, eso si no tiene nada que envidiar a los que venden. Tiene las aandelas gordas macizas hechas en torno con varilla roscada etc, sirve tanto para meter como para sacar Y sobre los silents, compre los meyle HD, también los del M3 son muy buenos, los powerflex e leído bastante critica sobre ellos, sobre todo que al tiempo chirrean
Para evitar que hagan ruido los powerflex se les hecha grasa de cobre, te viene en un sobre en el kit. Con esto te aseguras que no suenen. Yo de momento 0 ruidos.
No tiene mala pinta el útil, siempre que aguante la presión el tubo que tiene las letras. La arandela que hace fuerza en el silent está bien para sacar el silentblock pero para meterlo va a hacer fuerza en el centro del silent y va a tirar de la goma... el que tengo yo está hecho a medida y hace fuerza en la parte de fuera que es metálica y no estira la goma. En el tema de la grasa se resecaría siempre que fuese grasa normal, por eso se le echa grasa de cobre que es muchísimo mejor y bastante cara también.
Pues sí que lo habrá pero yo es que aproveché y cambié todos los de la cuna, mira en este brico usan uno casero: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=521636 De todas formas el espacio está bastante limitado pero se podrá hacer.
Mira he encontrado esto para el silentblock del diferencial: http://www.amazon.com/Rear-Suspension-Differential-Extractor-Installer/dp/B00BM8II76
Buenas, estoy intentando hacer yo el útil pero no tengo medidas, me he fijado esto de @Gotelind y a ver si alguien puede responder, que diametro tiene el tubo de la foto, que es de 3"? Gracias
Yo los saco taladrando el silent y luego monto powerflex que van en 2 piezas y no hace falta ningun util para montarlo
Gracias, tengo pensado montar de poliuretano y si que cierto que con una corona de madera lo podría taladrar pero no sé si me llevara más tiempo que hacer un útil, gracias x el aporte
Son lo de los brazos traseros los que quieres cambiar?? Como una corona de madera? No entiendo o no caigo lo que es perdona. Yo con una taladradora normal y corriente descolge el brazo taladre el silent y con un par de golpes salio. En 1h los 2 silents cambiados y sin ir con prisas. Hay tienes un video donde vi como hacerlo
Precaución si lo hacéis así compañeros, podéis dañar el asiento donde va alojado el silentblock. Me gustaría ver como lo ha dejado el del video.
