Avería Etapa 2 airbag conductor
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Inferno, 30 May 2017.
  1. Inferno
    Inferno Forista
    19 Oct 2008
    Madrid, Alcala de H.
    330i - 335xi
    Buenas de nuevo.
    Otro problema mas (esto es un sin vivir) a ver si acabo con todos y puedo presentar el coche.
    Pues resulta que cambie el volante Por uno que viene retapizado con la forma de los dedos, multifunción y airbag triangular.
    El problema es la dichosa luz del airbag, paso el auto data y ne dice que falla la etapa 2 del airbar del conductor, después de buscar e informarme ya se lo que es y por que me da el fallo, ahora viene la cuestión ...
    1- Como lo simulo?
    2 - Si no puede simularse, puede desactivarse esa fase?
    Una ayudita please. (que me toca ITV)
    A AlexMallent le gusta esto.
  2. LuisMi E34
    LuisMi E34 Forista
    20 Oct 2009
    YouTube: Classic Cars Old School
    E46 Ci y Z3 007
    ¿Que airbag llevabas antes y que airbag llevas ahora? ¿en el cambio de volante, pusiste el contacto sin darte cuenta? si es asi, con pasar el BMW Scanner y borrar el fallo será suficiente. Puedes probar a desconectar la batería 15 min
  3. Inferno
    Inferno Forista
    19 Oct 2008
    330i - 335xi
    antes el cuadrado con 4 radios y ahora el triangular.
    Se que no se debe hacer con el contacto y ya le di a borrar varias veces pero sin el otro cable de la etapa 2 no va a quitarse por mucho que lo borre, la soluciona seria o simular esa otra etapa con algo o anular esa inspección, son las dos únicas opciones que se me ocurren.
    El anterior lleva 4 cables y el actual solo 2
  4. EFO_IS_UP
    EFO_IS_UP Siempre trasteando… Miembro del Club
    5 Ene 2007
    Vitoria-Gasteiz
    G26 420DLCI2024
    Me temo que ese airbag triangular no tiene el sistema de disparo por etapas y por consiguiente no es compatible con la centralita del coche....
    Que yo sepa no hay emuladores para que engañar a la centralita en ese sentido y sin mencionar el problema de seguridad....
  5. Inferno
    Inferno Forista
    19 Oct 2008
    330i - 335xi
    A mi manera de ver, el tema de seguridad no es tal, por que en vez de hacer saltar 2 saltaría uno si no lei mal por ahí o cambiando a la etapa 2 los cables, pero daría fallo de la 1, lo que no se es si con una resistenacia de algún valor valdría para la ausente o u como para la esterilla que se usa un diodo y una resistencia o algo similar.
  6. cristianbmw0708
    cristianbmw0708 En Practicas
    23 May 2017
    Hola puenle el cable a la etapa 2 y se quita el fallo yo pase del cuatro radios al m y me pasaba lomosmo conecte el cable a la etapa dos y me dejo borar el fallo
  7. Inferno
    Inferno Forista
    19 Oct 2008
    330i - 335xi
    Voy a probarlo cristian, ya contare
    Muchas gracias
  8. Inferno
    Inferno Forista
    19 Oct 2008
    330i - 335xi
    Pues he cambiado los cables de la 1 a la 2 (cambiados no puenteados) y se ha borrado ese fallo pero ahora sale fallo del airbag, estamos parecidos a antes
  9. cristianbmw0708
    23 May 2017
    Aver si no te da fallo de airbag del asiento copiloto (esterilla asiento copiloto)
  10. cristianbmw0708
    23 May 2017
    Eso es el apaño de esterilla asiento copiloto suerte compiiii[​IMG][​IMG]
  11. Inferno
    Inferno Forista
    19 Oct 2008
    330i - 335xi
    Muchas gracias pero el fallo es del airbag del volante, ya hice las pruebas posibles y o me da fallo del airbag o de la etapa 2.
    Voy a ver si consigo un conector de airbag doble y pruebo a poner una resistencia o juntarlos.
    También me dijeron que con el bmwdiagonse que se podía anular, voy a esperarlo también que lo pedi ya.
    Lo que no voy es a devolver un volante de 300 euros por ese fallo, antes monto el viejo para la itv y le pongo el otro después como ultimo caso
    Gracias de todas formas
  12. cristianbmw0708
    23 May 2017
    Si eres de madrid podemos quedar y te lo solusiono sin problemas
  13. Inferno
    Inferno Forista
    19 Oct 2008
    330i - 335xi
    Pues te lo agradecería mucho compañero.
    Soy de Madrid.
    A cristianbmw0708 le gusta esto.
  14. Alberto(Lagu)
    Alberto(Lagu) Clan Leader
    4 Jul 2006
    Eso ya no vale la pena, porque halo venden hecho (solo para enchufarlo) por 15 euros.
  15. Inferno
    Inferno Forista
    19 Oct 2008
    330i - 335xi
    Alberto, se trata de engañar a la centralita sobre el airbag del volante, decirle que es de doble etapa en vez de simple etapa.
    Lo del asiento ya se como va, me dio problemas con el e36 y lo de los pretensores de los cinturones ya lo tengo hecho.
  16. karbon
    karbon Forista
    5 Nov 2010
    girona
    Con el bmw scaner se puede codificar,aunque los de antes del 99 creo que no todos vienen equipados
    Última edición: 9 Jun 2017
  17. Inferno
    Inferno Forista
    19 Oct 2008
    330i - 335xi
    Esperare pues a que llegue el bmw scanner antes de hacer bricolaje ...
  18. Inferno
    Inferno Forista
    19 Oct 2008
    330i - 335xi
    Muchas gracias David, probare mañana.
  19. pepi7
    pepi7 En Practicas
    21 Dic 2014
    320d e 46
    Tienes que anularlo o bien con la resistencia o con el inpa creo que tb desabilitando la etapa 2.. ami me paso lo mismo y al final estaba mal el carrete
