estabilizador de baterias
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por peon, 4 Ene 2012.
  1. peon
    peon Baneado Baneado
    15 Ago 2008
    Galicia
    hola a todos necesito un estabilizador de baterias para trabajar con el opps de forma segura, que precio rondan? donde lo puedo comprar? saludos
    A 530iM le gusta esto.
  2. peon
    15 Ago 2008
    Galicia
    nadie?
  3. Invitado24
    Invitado24 Forista Legendario
    20 Nov 2007
    joer yo es la primera vez que oigo eso de estabilizador de baterias, para que sirven ?
  4. peon
    15 Ago 2008
    Galicia
    para mantener un voltaje e intensidad constante en la bateria para evitar posibles picos de tension
  5. ZOOLOGICO
    ZOOLOGICO Me gusta conducir.... , ahora voy en scooter.
    23 May 2007
    530D F10
    Cualquier fuente de alimentación te sirve para conectar a la batería con un diodo que permita aportar corriente y limite el retoro de salida hacia la fuente.
    Algo así:
    FUENTES DE ALIMENTACION
    Todo dependera de los amperios que necesites pero el tipo de fuentes conmutadas la relación precio calidad amperios en excelente, pudiendo comprar en torno a 50/60€ de unos 25A, intensidad mas que suficiente para junto a la batería poder hacer con seguridad las pruebas que quieres.
    Otra opción mas economica pero menos segura es un cargador de baterias que mientras consumes de la bateria te la recargue evitando la descarga y los consiguientes peligros.
    Espero haberte orientado algo.
  6. peon
    15 Ago 2008
    Galicia
    es decir que con una fuente de alimentacion valdria? busco algo que no necesite alomentacion externa no se si las fuentes llevan o no
  7. ZOOLOGICO
    23 May 2007
    530D F10
    Imprescindible 220 v
  8. peon
    15 Ago 2008
    Galicia
    de lo que yo te hablo e visto alguno que no requeria alimentacion externa que lo unico que hacia era controlar la bateria
  9. ZOOLOGICO
    23 May 2007
    530D F10
    Para que necesitas estabilizar la tensión de salida de batería?
    Se supone que tu pc va a hacer pruebas sobre el vehiculo y en alguna de ellas precisa estar con el contacto encendido.
    Si es así lo que se pretende es que p.ej, cuando entan los calentadores o circuitos electricos en funcionamiento crean al estar el motor parado una bajada de tensión en la batería.
    Si se prolonga el consumo y baja la tensión de los 12V, aprox, puedes mientras actualizas algún modulo producir un error y dañar el modulo y la actualización por eso es muy conveniente tener conectado a red (220V) una F.A. para que evite que es exceso de consumo agote la batería y produzca daños.
    Estabilizar sin más una batería es poco menos que imposible, de hecho los mejores estabilizadores de corriente continua por si mismos.
  10. peon
    15 Ago 2008
    Galicia
    es decir necesito un enchufe si o si?
  11. ZOOLOGICO
    23 May 2007
    530D F10
    En tal caso aporta mas datos.
    Claro que hay estabilizadores de corriente partiendo de un voltaje y siempre limitando a un voltaje igual o inferior al de la batería al igual que el consumo en amperios.
    P, ej, puedes estabilizar de 12V a 5V CC 3A sin problemas con un pequeño corcuito integrado.
    Dicho esto si eres un poco mas explicito en tu consulta tambien lo sera la respuesta que recibas,
  12. peon
    15 Ago 2008
    Galicia
    mi objetivo es conseguir que la bateria se mantenga a 13.86v y a 16.45a
  13. ZOOLOGICO
    23 May 2007
    530D F10
    Partiendo de esa base puesto que entiendo que quieres tener el motor apagado ( En marcha lo hace el alternador) Necesitas una fuente de alimentacioón externa de unos 30A, normalmente la salida es a13,8V y suelen ser regulables.
    Si es para una prueba es un gasto elevado, si es para uso habitual un gasto impresicndible y asumible.
    Pariendo de la base que la tensiónnominal de una batería es de 12V y quieres 13,8 y 16,45A continuos una batería convencional te duraria muy poco y luego te daría problemas seguro pues empezaria a bajar el voltaje.
  14. peon
    15 Ago 2008
    Galicia
    por lo que he leido es el voltaje e intensidad que necesito? Para simple diagnosis y uso del dis mejor con la fuente o no sera necesario?
  15. ZOOLOGICO
    23 May 2007
    530D F10
    Bueno tambien hay inversores a 220V, elevadores de tensión a 20V pero no para esa potencia que necesitas y siempre consumiendo recursos de la batería.
  16. ZOOLOGICO
    23 May 2007
    530D F10
    Para simple uso de diagnostico en periodos cortos de tiempo no es imprescindible pero si te lo recomiendo si te vas a extender.
    Personalmente me he quedado sin batería mientras hacia pruebas mas de una vez, por suerte sin consecuencias.
  17. peon
    15 Ago 2008
    Galicia
    Pero hay problemas de que se fastidie algun modulo? tu que me recomiendas para realizar diagnosis, codificaciones, actualizaciones,,
  18. ZOOLOGICO
    23 May 2007
    530D F10
    Mientras haces un diagnostico o limpias errores no suele haber ningun problema sobre todo si la batería de tu coche esta en buenas condiciones, para codificar y actualizar utilizaria la fuente de alimentación.
    En algunas ocasiones las actualizaciones llevan su tiempo y es donde radica el problema del consumo y estabilidad de la batería.
  19. peon
    15 Ago 2008
    Galicia
    Siempre que se pueda hacer con el coche encendido sin problemas no?
  20. ZOOLOGICO
    23 May 2007
    530D F10
    Tengo que salir espero lo soluciones,
    en todo caso seguro que alguien mas te aconsejará.
    Suerte
  21. ZOOLOGICO
    23 May 2007
    530D F10
    En muchas pruebas es a motor parado por no decir casi todas,
    chaoooooooooooooo
    Voy a sacar a mi perrito y está la parienta esperando en la calle=;
  22. fjserrano
    fjserrano Baneado Baneado
    24 Nov 2011
    Yo me compre un cargador de baterias en el lidl, igual eso te vale.
    Sino, los cargadores tipicos que llevan los de las gruas para arrancarte el coche cuando te quedas tirado igual te hace el apaño no?
  23. peon
    15 Ago 2008
    Galicia
    Jaja nadie te retiene tio em cuando puedas si me dices que aparato tienes tu y que valores usas te lo agradeceria :guiño:
  24. peon
    15 Ago 2008
    Galicia
    No eso creo que no que es muy inestable
  25. ZOOLOGICO
    23 May 2007
    530D F10
    Mejor que nada un cargador pero la media de carga es de unos 4A/h. y podría ser algo insuficiente, nejor sin duda la F.A.
  26. peon
    15 Ago 2008
    Galicia
    Y con que valores se pone para actualizar?
  27. ZOOLOGICO
    23 May 2007
    530D F10
    comorrrrrrrrrrrrr?
    Hablas ahora de DIS?
    Yo lo único que hice fue buscar errores, limpiarlos, activar cierre de puertas, activar OBC y alarma con ayuda de un compi que lo controla mas, luego cambié a W-7 y se jodió el programa ya no me vale asi que tengo que instalar en un antiguo portatil con XP
  28. peon
    15 Ago 2008
    Galicia
    Eso mismo por ejemplo con que voltajes y amperajes?
  29. ZOOLOGICO
    23 May 2007
    530D F10
    La fuente de alimentación se conecta en paralelo a la batería y como te digo pondria un diodo a la salida para que no tenga retorno la fuente de alimentación y regularía a 13,8 V, los amperios que la fuente va a entregar seran los que se le requieran y solo en algunos casos en fuentes de laboratorio es ajustable la intensidad de salida en amperios, pero no sería ni necesario ni el caso.
    La caracteristica de un diodo es que solo deja conducir la correinte continua en un solo sentido.
    A Buly le gusta esto.
  30. peon
    15 Ago 2008
    Galicia
    Y el diodo es necesario? Como lo conectas?
