Hola a todos, estoy buscando el pineado del cuadro de instrumentos de un e46 diésel del 2001 para saber qué cables son el de la rpm velocidad combustible temperatura etc… La finalidad es conseguir controlarlo con un arduino y montarlo en mi simulador. Gracias de antemano.
En el pdf que he subido más arriba, tienes el pineado de los dos conectores, el de 26 y el de 18. Y por cierto, bonita presentación.
Disculpa Soy german de barcelona y estoy montando un 318is de e36 en un e46 para el circuito (no monto motor mas grande por que no permiten superar los 150cv) Y estoy teniendo problemas para encontrar el cable de rpm del cuadro
Pues en este hilo tienes los dos ficheros con las conexiones del cuadro de E36 y de E46, ahí lo puedes ver.
Aaa vale entonces tendre que buscar el cuadro de e36 para ponerselo o alguno que venden por internet y ir conectando cables Muchas gracias por la info eduma
Buenos dias, me llamo Mikel y soy nuevo aquí. Aun no controlo muy bien esto de foros, pero me parece muy interesante. Veo que estáis con los cuadros de bmw y yo tengo un problema con el mío... Estoy con un proyecto de un bmw e36 compact montándole un motor y instalación del bmw e46 330i. Tengo toda la instalación simplificada y hecha, pero no consigo hacer funcionar el dichoso velocímetro. He visto que las señales pasan por la unidad del ABS, los he conectado y nada. La unica duda que tengo es si por casualidad tiene que pasar si o si la señal por la centralita motor?? La centralita que tengo esta hecha en swapmotor y tiene anulado las señales canbus y también la lectura de la señal de velocidad... si supiera por que pines y que tipo de señal tiene que recibir el cuadro, podría hacerlo con un arduino pero no consigo encontrarlo. Si alguno pudiera echarme una mano, lo agradecería. muchas gracias, Mikel
En este mismo hilo tienes todas las conexiones de los cuadros, pero en el E46 pasa todo por canbus y lo controla la DME. Por cierto, buena presentación que haces.
Buenas Eduma, muchísimas gracias por tu rápida respuesta! Si las conexiones del cuadro los tengo. Y Aunque estén anulados en el mapa motor tendrán que pasar por DME entonces... voy a probarlo.
Buenas amigos, mi problema esta con la luz del airbag en un e46. Segun el esquema que he visto arriba, si anulo el pin del airbag, lo dejo suelto, y del pin de la luz de la reserva lo puenteo y saco otro pin para el pin del airbag. Se encenderan los dos con el contacto? O no tiene ni pies ni cabeza. Gracias de antemano
