Duda Es necesario cambiar el volante motor?
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por jonyyyv, 19 Abr 2023.
  1. jonyyyv
    jonyyyv
    30 Mar 2023
    E46 325CI
    Buenas, tengo un 325Ci, y en alguna ocasión me patina el embrague. De momento solamente lo he notado haciendo una recuperación bastante forzosa en una cuesta yendo en 5a. También es verdad que el embrague sale bastante arriba. He estado preguntando por talleres, (algunos de conocidos) y en todos me presupuestan entorno a los 1500 euros, alegando que las piezas valen 1000 por si solas.
    Yo me he metido a mirar en paginas de recambios, y el propio kit de embrague, con volante motor incluido de LUK, que tecnicamente es la marca OEM, cuesta alrededor de los 600 euros...
    Me estan intentado timar o se me escapa algo? Muchas gracias de antemano!
  2. lynks
    lynks Forista Senior
    21 Dic 2008
    mataró
    e46 320D 330CI
    En mi caso pude comprarlo yo y que me lo montasen. El precio que te dan es el normal en taller, busca donde puedas llevar tu la pieza.
  3. jonyyyv
    jonyyyv
    30 Mar 2023
    E46 325CI
    Y cuanto te salio a ti en total por curiosidad? Cambiando volante motor y todo?
  4. lynks
    21 Dic 2008
    mataró
    e46 320D 330CI
    Unos 550€ en piezas y unos 300€ en mano de obra todo aprox
  5. Félix E46
    Félix E46 Forista Legendario
    14 May 2014
    320d E46 150cv
    A mí en un taller Bosch me cobraron por el 2014 1300€. Hablo de un 320d. Embrague Sachs y volante motor Luk
    Fue con presupuesto cerrado y todavía recuerdo que me dijo que me lo hizo barato, que tenía que haber afinado a los 1450€, pero alomejor fue una fanfarronada que se pegó para quedar bien. En taller oficial BMW me presupuestaron 1800€.
    A Manol le gusta esto.
  6. lynks
    21 Dic 2008
    mataró
    e46 320D 330CI
    Cualquier repuesto que no pongas tu, te va a salir por el doble. Hay varios intermediarios y va subiendo el precio por el camino.
    A Félix E46 y Manol les gusta esto.
  7. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Ese precio lo veo razonable si las piezas son de marca reconocida.
    Sí no tienes un taller de mucha confianza, preferible que lo hagan todo (materiales + mano de obra).
    Sí le llevas las piezas y luego hay algún problema, ya empezamos que si las piezas que si esto o lo otro.
    Eduma, pedregall, lynks y otra persona les gusta esto.
  8. Sechs
    Se puede dejar el volante viejo si no se ve muy dañado pero lo ideal es cambiarlo. Lo que pasa que los cobran a precio de oro.
  9. jonyyyv
    jonyyyv
    30 Mar 2023
    E46 325CI
    En un taller de un conocido, me ha dicho que las piezas solamente ya valen 1072€ mas iva el conjunto de embrague con bimasa. Yo es que he mirado el kit de LUK que técnicamente es el OEM, y en Oscaro cuesta 500 euros, y trae el volante motor, embrague, el bimasa y el cojinete. Entiendo que lleven algo de comisión, pero es que doblar el precio me parece excesivo.
    Tambien sigo con la duda de... Es necesario cambiar el volante motor, o solo si esta escacharrado?
  10. lynks
    21 Dic 2008
    mataró
    e46 320D 330CI
    Ya que te pones, yo cambiaba todo. Preguntale si puedes llevar tu las piezas.
  11. Ebid
    Ebid Forista Senior
    2 Sep 2006
    Málaga
    El volante hay que cambiarlo si supera las holguras publicadas por el fabricante o si está dañada la superficie de fricción, en caso contrario es reutilizable.
    La medición hay que hacerla con las herramientas adecuadas pero es posible improvisar, las cifras que veo, pero que has de comprobar porque no vienen directamente de Schaeffler, son 1.6mm de juego alante-atrás y 19º/6 dientes de ángulo libre.
    De todos modos si has de pagar mano de obra quizás termines antes poniendo volante nuevo.
    Ojo a que en varios sitios el kit aparece como sin existencias en sitios fiables, si gentuza como Oscaro o Autodoc de Los Mil Clones te dicen que tienen stock, igual es mentira. El precio parece ser 470-490€, IVA incluido.
    Es recomendable que cambies también el manguito guía del eje de la caja, el pivote (pon original) y el brazo. No te sorprendas si también hay que cambiar retén de cigüeñal y cojinete guía.
    Creo que es este, hay PDF con instrucciones de montaje y y uso de la herramienta de comprobación:
    https://aftermarket.schaeffler.com/...-dmf/p-TA-479-6000033000/v-TA-15449#documents
    Última edición: 19 Abr 2023
    juanjete33, Sechs, jonyyyv y otra persona les gusta esto.
  12. jonyyyv
    jonyyyv
    30 Mar 2023
    E46 325CI
    Sobre el pivote, he visto que hay gente que lo pone metalico o de laton o algun material similar... Hace alguna diferencia o recomendais montar el de plastico original?
  13. Ebid
    Ebid Forista Senior
    2 Sep 2006
    Málaga
    El pivote metálico hace que vaya menos suave al gripar ligeramente, en un embrague manual seguramente la diferencia no es mucha, pero en un SMG ese gripado te puede salir extremadamente caro.
    Fíjate que según el cojinete de empuje sea metálico o de plastico hay que lubricar diferente y se ha de usar la grasa adecuada para que no migre a las superficies de fricción.
  14. Nando fer 22
    Nando fer 22 Forista Senior
    7 May 2015
    bmw e46 330ci
    @jonyyyv de donde eres, yo lo pille en auto doc embrague y bimasa todo por 430 mas o menos mas mano de obra por montarlo cambio de reten y cambio casquillos de la caja de cambios creo que mano de obra no llego a 300
  15. jonyyyv
    jonyyyv
    30 Mar 2023
    E46 325CI
    De Bilbao
  16. Nando fer 22
    7 May 2015
    bmw e46 330ci
    pues te pilla lejos pa recomendarte un taller jejejejej
  17. jonyyyv
    jonyyyv
    30 Mar 2023
    E46 325CI
    He estado buscando en el foro a ver si alguien me recomendaba alguno pero lo veo dificil jajajaja...
    He encontrado un amigo de toda la vida, que trabaja en un taller, y me ha dicho que si hace un hueco lo podemos montar entre los dos un dia de un fin de semana, queria preguntaros, consultando realoem.com he constatado que sean las piezas pero... podeis confirmarme que seria este el kit https://www.autodoc.es/luk/971792?
    Muchas gracias de antemano a todos!
  18. iTudor
    iTudor Forista Senior
    7 Jun 2018
    IRUN
    E46320D/E91330D
    lo mejor usa el chat de autodoc, les das tu bastidor, y les dices que quieres un kit de embrague completo de LUK, y ellos te mandan el que es el correcto.
  19. Ivanfm
    Ivanfm En Practicas
    11 Jun 2021
    BMW Serie 1 16D
    Hola!
    Tengo un 116d de 2016 con 105.000km y llevo con el 20.000km
    Me patina en marchas largas pero por lo demás perfecto, he preguntado precios a talleres de redista y el precio ronda los 1700€ embrague completo + bimasa
    Mi duda es, soy de Cádiz. Talleres de confianza donde poder ir?
  20. bmwero2006
    bmwero2006 Forista
    15 Ago 2006
    Costa de la Luz
    E46 320d
    Independientemente del taller que elijas, y por lo que he leído muchas veces en el foro, te recomiendo que elijas volante de marca Luk o Sachs.
  21. dbaru93
    dbaru93 Forista
    7 Feb 2016
    BMW E46 y F36
    Te dejo el hilo donde detallé todo el proceso de cambio de embrague y bimasa llevadas las piezas por mi compradas en endado, en mi caso marca Luk
    https://www.bmwfaq.org/threads/cambio-de-embrague-sin-margen-de-error.983888/
    A día de hoy, después de 4 años ningún problema, el embrague esta perfecto y me ahorre un dineral
    Recuerdo que me dijo el mecánico, tráelo tu por que yo no te voy a poder ofrecer ese precio ni de coña, te lo monto sin garantía y listo
    Salió bien
    he comprado todo en endado
    Kit de embrague 130€
    Bimasa 320€
    Tornillos bimasa 20€ Todo marca LUK
    la mano de obra seran unos 160-200 € mas aceite caja de cambios (Original)
    Por 600€ si todo va como debe esta hecho, la verdad me parece un precio cojonudo pero careciendo de garantia ya que llevo yo las piezas y con todo demasiado ajustado... Bfff:duda::panic:
    La verdad, no se, me tiene un poco nervioso el tema, me tranquiliza bastante el optimismo del mecánico y que se que es un profesional pero se que algo podría salir mal
    También es cierto que tiene todo el día para hacerlo, de surgir algún imprevisto seguramente un taller pueda salir del paso y tenerlo listo antes de cerrar
    Última edición: 2 Jun 2023
    A bmwero2006 le gusta esto.
