Errores INPA 530D E39
Judd-V8
323i E36 coupe
19 May 2014
Después de conseguir instalar el programa correctamente, de momento he podido ver estos fallos. El del sensor del cinturón ya sabia que lo tenia pero los demás no se de que son
El que más me preocupa es el de ignition circuit 1, suena a grave xD y el del sensor AUC es el de la recirculación automática ¿no? Supongo que debo cambiar el sensor
diego535
18 Mar 2012
si el AUC es el de recirculacion aire. No hace falta que lo cambies, normalmente con sacar la esponja que llevan en el interior y limpiarla bien ya vale.
Judd-V8
323i E36 coupe
19 May 2014
Muchas gracias!
Judd-V8
323i E36 coupe
19 May 2014
A ver esos expertos
mobydick
E46 320d 02 Aut
22 Jun 2014
En el climatizador suele fallar el erizo, lo has cambiado o reparado?
Lo de ignition Circuit has cambiado inyectores o tocado algo del encendido?
Has notado un rendimiento anormal en frío?
Con el inpa y el motor encendido puedes comprobar los valores de inyección en active, status.
Es posible que esté relacionado el primer error de ecu con el del circuito de ignición.
Asegúrate también de que la batería tiene suficiente voltaje.
Judd-V8
323i E36 coupe
19 May 2014
De momento no he tenido nada que reparar de lo que has mencionado, lo único el alternador que puse uno nuevo hará un par de meses, no he comprobado el voltaje de la batería.
En cuanto al comportamiento del coche es completamente normal en frío, nada de tirones ni nada por el estilo
mobydick
E46 320d 02 Aut
22 Jun 2014
En el e39 del año que tienes hay que cambiar o resoldar el erizo (hay bricos en esta web) en casi todos los casos.
No deja de funcionar el climatizador pero hace cosas raras por este erizo.
Lo de la batería lo decia por el fallo del voltaje pero ccomo cambiaste el alternador debió darse entonces.
Prueba a ver reseteando valores de adaptación con inpa y borrando errore, o desconectando negativo de la batería 15 minutos.
Luego de rodar el coche podrías volver a ver errores a ver si sigue el de la ecu.
Judd-V8
323i E36 coupe
19 May 2014
Mi clima funciona bien la verdad, no hace ninguna cosa extraña xD
Judd-V8
323i E36 coupe
19 May 2014
Más información pls
mobydick
E46 320d 02 Aut
22 Jun 2014
Puedes ver en inpa los valores de inyección en tiempo real con el motor arrancado, a ver si está todo bien. El resto de status que ofrece inpa también es interesante en vivo.
Judd-V8
323i E36 coupe
19 May 2014
Tendré que aprender porque tengo poca idea de como se usa el programa correctamente
