Muy buenas compañeros, estoy montando un enganche desmontable westfalia, el original para los e39, y me surgen tres dudas: 1- necesitaría saber como va conectado al coche todo el cableado del enganche del remolque y donde alojar la centralita. Si alguien tiene un esquema de conexionado o un manual, a ver si me lo puede pasar. 2- Mi coche lleva los paragolpes M, y quisiera saber cuanto hay que cortar o como hacerlo para cortarle al difusor puesto que estorba para enganchar la bola. Si alguien me puede ilustrar se lo agradecería mucho. 3- También, cuando se monta este tipo de enganches, como sabemos se sustituyen los amortiguadores del paragolpes por unas sujeciones para la viga y lleva la pieza Nº4 que muestro en la siguiente foto, pero no consigo que cuádrenlos agujeros que marco en rojo en la foto, ¿me podríais decir donde va? Perdonad por el tocho, muchas gracias de antemano a todos
hola te cuento lo que se ya que el e39 que despiece lo tenia y era pack M @nixt_canilesMuy buenas compañeros, estoy montando un enganche desmontable westfalia, el original para los e39, y me surgen tres dudas: 1- necesitaría saber como va conectado al coche todo el cableado del enganche del remolque Sube foto del cableado que tienes del enganche y donde alojar la centralita Va en una caja entre la bateria y la rueda de repuesto, pero la puedes poner donde queras. Si alguien tiene un esquema de conexionado o un manual, a ver si me lo puede pasar Esto es muy sencillo si tienes conocimientos de electricidad , ya te aviso que uno de los cables llega hasta el LCM , osea que te toca abrir todo el lateral. 2- Mi coche lleva los paragolpes M, y quisiera saber cuanto hay que cortar o como hacerlo para cortarle al difusor puesto que estorba para enganchar la bola. Si alguien me puede ilustrar se lo agradecería mucho Tienes que Recortar la viga de aluminio y lo suyo seria poner un difusor trasero preparado para enganche.Yo no llevo enganche aunque si llevo este difusor M con la tapa y la viga recortada si queres hacemos un trueque. 3- También, cuando se monta este tipo de enganches, como sabemos se sustituyen los amortiguadores del paragolpes por unas sujeciones para la viga y lleva la pieza Nº4 que muestro en la siguiente foto, pero no consigo que cuádrenlos agujeros que marco en rojo en la foto, ¿me podríais decir donde va? Eso son unos refuerzos Tipo escuadra , tienen que cuadrar por coj...nes Perdonad por el tocho, muchas gracias de antemano a todos SAludos y ya me dices de que color es tu coche ? llevas PDC?
Gracias @Richy por lo del truque pero ya le he recortado al mio, pero tengo otro difusor original de un M5 si t interesa hacemos cambio. Yo lo compre porque le iba a montar la doble salida como el M5 pero ya con el enganche no puedo porque el tubo que unía una salida con la otra pasa justo por donde esta la bola
Si tengo en la ficha las dos referencias, el que llevas tu no es desmontable verdad? Tu coche es un m5? O lleva unas salidas hechas?
No, no es el mío . La foto la he sacado de la red, por eso digo "no se como está montado". Era para enseñarte que de alguna forma han montado el enganche en combinación con pack M y salida doble. Con respecto a que lo llevas incluido en la Ficha, perfecto. Montar y listo. A ver si alguien tiene el esquema eléctrico que buscas.
Si montas toda la linea de escape es fácil montar las salidas dobles con el enganche pero como yo lo que pretendía era sacar de la salida del silencioso un tubo reco por la parte del difusor hasta la otra salida ya no puedo hacerlo porque me estorba la bola, me esplico?
Sí, te explicas. ¿Has pensado en modificar ese "tubo recto" por otro que no lo sea y "evite" la estructura del enganche?
Si pero ya iría por debajo del difusor y esto implicaría engancharlo en cualquier sitio y estéticamente fatal
@jorge riaño montó la salida doble pero creo que no lleva enganche, nos podrías ilustrar con unas fotos de como lo hiciste tu @jorge riaño ??
El enganche que yo vendí, del despiece esta montado en un M5 en Valencia, osea que poder se puede, como tiene que molar ir en una caravana tirada por 400CV . @nixt_caniles Yo lo vendi con la instalacion completa, tu que parte de la instalacion electrica tienes? fotos!!!! please
no tengo fotos aquí, me soldaron el tubo que va de izda a dcha por detrás del difusor y recto (no llevo enganche de remolque)
Mira como ejemplo aunque este enganche no es desmontable pero tiene doble salida: http://www.milanuncios.com/bmw-de-segunda-mano/bmw-525-131683960.htm
claroo, asi me lo hicieron a mi pero al poner el enganche estorba el tubo que va de una salida a otra jejej, si tubieramos un M5 esto no pasaba jajajaj
estoy esperando la instalacion electrica aun, viene completa con la centralita a ver si la recibo ya y pongo una foto
Enviado, ocupa 709kb y por aqui solo me deja subir 700, por poco. ya me dices si lo puedes ver. Ya puedes borrar tu correo del post.
es un archivo adjunto? esque no me ha llegado nada, solo un mensaje muy largo con un monton de codigoss
