Hola a todos, resulta que he estalo leyendo el post siguiente (no sé cómo se hace para que accedais a él desde el mensaje que estoy escribiendo) y me gustaría saber si se puede hacer para un e46? Gracias [Brico/Manual] Encendido de luces exteriores con el kit de mando a distancia-Llave tipo e46 para e36
creo k hay k puentear las luces eso dejo kikon4 un brico, yo se lo kiero hacer al mio tambien y se lo hare de esa forma
Igual te refieres a algo de esto: http://www.bmwfaq.com/f150/angel-eyes-encender-al-abrir-terminado-549210/
Está genial el brico. Muchas gracias por compartirlo. Lo he leido de un tiron y quiero que me confirmes si lo he entendido bien: 1.- Cuando abro el coche con el mando a distancia o con la llave de la cerradora de la puerta se enciendes las luces que he conectado al invento? 2.- Cuando cierro el coche con el mando a distancia o con la llave de la puerta se encienden las luces? 3.- Una vez, abierto el coche, si doy al botón de las luces de cortesia del coche se encienden las luces del invento? si es así no se puede poner algo para que no ocurra ésto (porque he leido que si tengo el contacto puesto no se encienden pero a mí me gustaría que sólo se enciendan cuando doy al mando o abro la puerta desde la cerradura) He visto en el post "[Brico/Manual] Encendido de luces exteriores con el kit de mando a distancia-Llave tipo e46 para e36" (no sé como se puede poner para que accedais a él pulsando sobre el título) que ponen otro tipo de rele que permite poner el tiempo que se qduiere tener las luces encendidas ¿se podría poner en el cirtuito de Diegokero. Os pongo el nombre del relé que hace que con un circuito I1 se pueda regular los segundos o minutos que quieras que pase la corriente ( en nuestro caso que pase la corriente el tiempo que queremos que se enciendan las luces ) tiene para regularlo desde 1 segundos a 3 minutos. Un saludo.
Hola! Pues la verdad que tengo ganas de hacer el brico pero no tengo muy claras algunas cosas. Creo que se van a encender las luces que conectes cuando abras con el mando. Al cerrar tambien. Creo que no, solo se encenderan como una forma de "encontrar el coche", es decir, cuando el coche esta cerrado y le das al boton de cerrar se encienden las luces de dentro verdad? pues esa es la idea. Para mas dudas o esclarecer un poco mas estas dirigete a Diegokero que es el especialista, jejeje. Tampoco se, y creo que es importante, si Diegokero lleva los AE como luz de encendido diurno o como posicion normal. Ya te dio que voy a ver si hago ganas y voy a hacer la compra y me pongo con ello. Uno que lo intento es el forero negriton, quiza te pueda ayudar aunque no se si consiguio que funcionara. Suerte!
Hola a todos, he estado investigando y he visto en el post de Chipe que dice cuales son los cables de la centralita de apertura y cierre ¿se podría conectar los cables de entrada de corriente a los reles del invento de Diegokero para que solo se enciendan las luces que conectamos a la salida de los reles, en vez de conectarlo a las luces que iluminas los pies, y así hacer que sólo se enciendan las luces exteriores cuando abrimos o cerramos el coche con el mando de distancia? <script src='http://img41.imageshack.us/shareable/?i=centralaperturaycierre.png&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
Hola, de nuevo he encontrado la siguiente paguina. Lo que pasa es que no consigo ver la versión española. A ver si nos sirve para poder conectar los reles al cierre centralizado para hacer que lqas luces exteriores solo se enciendan cuando abrimos o cerramos el coche. WDS BMW Wiring Diagram System - Model Selection Haber si esto te sirve de ayuda : X253 54 polos, Enchufe Unidad de mando del módulo básico X254 26 polos, Enchufe Unidad de mando del módulo básico X332 15 polos, Enchufe Unidad de mando del módulo básico Ocupación de clavijas en el enchufe X253 1 E Señal del interruptor de limpiaparabrisas 1 Interruptor de limpiacristales 2 no ocupado 3 E Señal del interruptor de limpiaparabrisas 2 Interruptor de limpiacristales 4 E Señal del interruptor del elevalunas delantero derecho, abrir Interruptor de elevalunas, puerta del acompañante 5 E Señal del interruptor del elevalunas delantero izquierdo, abrir Bloque de interruptores, puerta del conductor 6 E Señal del pulsador para abrir la tapa del maletero desde dentro Interruptor del desbloqueo de la tapa trasera (interior) 7 E Señal de la tecla Center Lock Interruptor luces intermitentes de advertencia/cierre centralizado 8 E Señal del interruptor del alumbrado interior, servicio permanente Lámpara interior/de lectura delantera 9 E/A Señal del bus K Empalmador del bus K 10 M Masa Punto de masa 11 A Señal del relé de limpiaparabrisas Relé de limpiaparabrisas 12 A Señal del relé para bomba lavafaros Módulo del sistema limpiafaros 13 A Señal de motor grupo ZV bloquear puerta del conductor Cerradura de sistema puerta del conductor 14 A Señal de motor grupos ZV enclavamiento centralizado de seguro Accionamiento cierre centralizado de la guantera 15 no ocupado 16 A con telemando: Señal de motor grupos ZV enclavamiento centralizado de seguro Cerradura de sistema puerta del acompañante 17 A Señal del motor desbloquear la tapa del maletero Accionamiento del cierre centralizado tapa del maletero 18 E Señal Luz interior Empalmador Luz interior 19 E Señal del interruptor para lavaparabrisas Interruptor de limpiacristales 20 E Señal de desbloqueo de la puerta del conductor Cerradura de sistema puerta del conductor 21 E Señal cerradura de la tapa de la capota lado del conductor Interruptor de tapa de capota bloqueada, izquierda 22 E Señal de bloqueo de la puerta del conductor Cerradura de sistema puerta del conductor 23 E Señal de motor de tapa de la capota desbloqueado Interruptor accionamiento tapa de la capota 24 E Señal cerradura de la tapa de la capota lado del acompañante Interruptor de tapa de capota bloqueada, derecha 25 E Señal del contacto de puerta del acompañante Cerradura de sistema puerta del acompañante 26 E Señal del contacto de puerta del conductor Cerradura de sistema puerta del conductor 27 E Borne R Fusible F9 28 E Señal protección contra el aprisionamiento puerta del conductor Motor de elevalunas de la puerta conductor con protección contra el aprisionamiento 29 E Señal protección contra el aprisionamiento puerta del acompañante Motor de elevalunas de la puerta acompañante con protección contra el aprisionamiento 30 A Señal del relé de limpiaparabrisas para escalón 2 Relé de limpiaparabrisas 31 A Activación relé tapa de la capota Relé para capota 1 32 A Señal de motor grupos ZV enclavamiento centralizado de seguro Cerradura de sistema puerta del conductor 33 A con telemando: Señal de motor grupos ZV desbloqueo centralizado Cerradura de sistema puerta del acompañante 34 no ocupado 35 A Señal de motor grupos ZV desbloqueo centralizado Accionamiento cierre centralizado tapa depósito combustible 36 A Señal de motor de grupos ZV, bloquear Accionamiento cierre centralizado de la guantera 37 E Señal Guantera, cerrada Interruptor cierre centralizado de la guantera 38 no ocupado 39 no ocupado 40 E Señal de interruptor elevalunas puerta del acompañante cerrado Interruptor de elevalunas, puerta del acompañante 41 E Señal del interruptor del elevalunas delantero izquierdo, cerrar Bloque de interruptores, puerta del conductor 42 E Señal del contacto en la tapa del maletero Accionamiento del cierre centralizado tapa del maletero 43 E Señal Abrir la tapa de la capota sólo capota mecánica Centro de mandos 44 E Señal del pulsador para tapa del maletero, abrir Luces de matrícula 45 E Señal Contacto de retorno del limpiaparabrisas a la posición de reposo Empalmador Contacto de retorno del limpiaparabrisas a la posición de reposo 46 E Señal del potenciómetro para duración de intervalo Interruptor de limpiacristales 47 E Borne 30 Fusible F49 48 A/E Bus LIN Empalmador Bus LIN 49 E Señal de la línea de datos de telemando ZV Espejo interior electrocrómico Telemando del cierre centralizado 50 A Señal de motor grupos ZV enclavamiento centralizado de seguro Accionamiento cierre centralizado tapa depósito combustible 51 A Señal de motor grupos ZV desbloqueo centralizado Cerradura de sistema puerta del conductor 52 no ocupado 53 no ocupado 54 A con telemando: Señal de motor de grupos ZV, bloquear Cerradura de sistema puerta del acompañante Ocupación de clavijas en el enchufe X254 1 no ocupado 2 E Señal del interruptor del elevalunas trasero izquierdo, cerrar Bloque de interruptores, puerta del conductor 3 E Señal del interruptor del elevalunas trasero derecho, cerrar Interruptor de elevalunas, puerta del acompañante 4 E Señal de interruptor central de elevalunas cerrado Bloque de interruptores, puerta del conductor 5 E Señal de estado del sistema antirrobo Vigilancia de la inclinación 6 A Señal del sensor de inclinación Vigilancia de la inclinación 7 E Señal del contacto del capó Interruptor de contacto del capó 8 A Señal de mando de alarma para sirena del DWA Bocina del sistema antirrobo 9 no ocupado 10 no ocupado 11 A a partir de 2004_03 Señal de tobera lanzachorros calefaccionable Tobera caldeable izquierda 12 no ocupado 13 no ocupado 14 E Señal del interruptor del elevalunas trasero izquierdo, abrir Bloque de interruptores, puerta del conductor 15 E Señal del interruptor del elevalunas trasero derecho, abrir Interruptor de elevalunas, puerta del acompañante 16 E Señal de interruptor central de elevalunas abierto Bloque de interruptores, puerta del conductor 17 no ocupado 18 no ocupado 19 E Señal de la protección del habitáculo Unidad de mando de la protección antirrobo en habitáculo II 20 no ocupado 21 no ocupado 22 A Señal de desconexión de consumidores Empalmador Desactivación de consumidores 23 A Señal para diodo luminoso DWA Espejo interior electrocrómico 24 E Señal de la protección del habitáculo Unidad de mando de la protección antirrobo en habitáculo I 25 A a partir de 2004_03 Señal de tobera lanzachorros calefaccionable Tobera caldeable derecha 26 no ocupado Ocupación de clavijas en el enchufe X332 1 E Alimentación para alumbrado interior, bomba de lavado, desbloqueo de tapa trasera y desconexión de consumidores Fusible F52 2 A Señal para bomba de lavado Bomba de lavado 3 A Señal de desconexión de consumidores Empalmador Desactivación de consumidores 4 A Señal del motor elevalunas trasero izquierdo, cerrar Motor elevalunas trasero izquierdo 5 A Señal del motor elevalunas trasero derecho, cerrar Motor elevalunas trasero derecho 6 A Señal del motor elevalunas delantero derecho, abrir Motor elevalunas, puerta del acompañante 7 A Señal del motor elevalunas delantero izquierdo, abrir Motor elevalunas, puerta del conductor 8 E Alimentación para elevalunas delanteros Fusible F48 9 E Alimentación para cierre centralizado Fusible F60 10 E Alimentación para elevalunas traseros Fusible F71 11 A Señal del motor elevalunas trasero izquierdo, abrir Motor elevalunas trasero izquierdo 12 A Señal del motor elevalunas trasero derecho, abrir Motor elevalunas trasero derecho 13 A Señal del motor elevalunas delantero derecho, cerrar Motor elevalunas, puerta del acompañante 14 A Señal del motor elevalunas delantero izquierdo, cerrar Motor elevalunas, puerta del conductor 15 M Masa de carga para cierre centralizado y elevalunas Punto de masa
