Navegador profesional? Tiene activado el mp3? Si no lo tiene activado cd de música normal y corriente, eso sí, yo la música la grabo en formato 128kbps porque si es a más hay veces que las salta
Pues poniendo un Cd de datos en mp3, si lo lee, vamos bien, si te pone "formato no soportado" pues va a ser que no
Puede ocurrir que la versión de software de tu coche soporte decodificación de mp3 y solo haya que activarla o puede que haya que actualizar los módulos primero. Solución tiene, seguro. Incluso si quisieras añadir una interfaz para leer mp3 desde un usb, tipo Dension, necesitas que la lectura de MP3 esté operativa.
Desconozco este modelo de bmw en concreto, pero en el e46 llevo un grom en lugar del cargador de cd y funciona perfectamente para leer mp3, algo que el cargador no hacía, ni hablemos del radiocasette jeje.
Con el dension no es necesario tener activada lectura de mp3, yo lo llevo en el e65 y tiene el mismo sistema most de e60
Al menos en las versiones antiguas era algo que decía la documentación, incluso sacaron un pincho de un solo uso para el OBD que activaba el cargador y el MP3. Al menos los primeros Densión funcionaban simulando o reemplazando el cargador de CD. Ha habido ya varias versiones. Del E65 se decía que algunos cargadores de CD podían leer MP3, es de esperar que haya diferencias entre E60 y E65. Había quien vendía cargadores de E65 para poner en E60 y tener mayor capacidad para MP3.
Aquí tienes el manual de instalación del Dension Gateway 500 MOST: http://www.dension.com/files/products/gateway_500/gateway-500-install-guide.pdf Lo dejan claro (el idrive 4 es el nuevo multibotón que no tiene un E61 de 2006): Programming the car for GW500 BMW non iDrive-4 If original CD changer fitted and MP3 capability is available: no programming is required. If original CD changer fitted and no MP3 capability is available: a) Retrofit “KMP3” option with service computer b) Used in non text capable BMW mode If original CD changer not fitted or E60 M-ASK used: install GW500 and retrofit “IPOD” option with service computer BMW with iDrive-4 If original CD changer fitted: no programming is required If original CD changer not fitted: install an original BMW CD changer and retrofit “CD Changer” temporarily option with service computer
El cargador del e65 post lee mp3, los cargadores pre no lo leen como es mi caso sin embargo con el dension si lo lee, evidentemente lo del e60 si lo dices tú me lo creo pues conoces mejor el modelo. Pero no entiendo porque no lee mp3 con el dension si no esta activado ya que el que lee el mp3 es el dension en si, no el coche.
Yo aqui entiendo que con cargador de CD no es necesario codificar, si no tiene cargador hay que decirle al coche que lo tiene para que detecte el dension, pero vamos que mi ingles es mas bien limitadito
yo cuando grabo lo hago en formato origen las que solo caben unas 15 canciones o así ya que mi Loro es del 89, ya que mayormente no existía el MP3
Y otros formatos? Hace no mucho grabé un CD y en el coche aparecían las canciones con los nombres y no con número de pista, no recuerdo si era de datos o no pero me parece que había más de 80min de música.
si tu reproductor te lo permite pues en Mp3 pero en los que no los que son de toda la vida son en cd audio el formato original. mira en el grabador por lo menos en Nero tiene la opción de activar CD-TEXT que es con lo que te aparecerá los títulos de las canciones también tu reproductor debe de soportar el CD-TEXT en mi caso no por que es muy viejo y solo es numérico no salen nombres ni siquiera de las emisoras así yo aunque lo grabe con la opción CD-TEXT en mi coche no serviría para nada en tu caso si soporta el CD-TEXT solo tienes que seleccionar esa casilla igual cuando te sucedió eso la activastes sin darte cuenta y por eso te sorpendio. es una opción que deberías sacarle provecho. yo tendría que cambiar mi radio a una actual que lee cd, mp3, usb, sd y hasta el dni pero me gusta mi radio, es clásica pero funciona como ninguna y hace juego con la estética del coche que es lo malo de las nuevas ninguna queda bien. o también puedes utilizar el aparato ese Yatour, que tendrías todo lo actual pero en una radio vieja. lo de la capacidad hay mas cds no solo los de 80m (700mb) también hay de 90m (800mb), de 100m (900mb). no son los habituales pero los hay, igual tienes alguno de esos cd´s pero si te refieres de meter mas por ejm en el habitual de 80m (700mb) no puedes superar esa capacidad vamos físicamente no es posible a no ser que lo que quieras decir es que lo grabastes en cd de datos en vez de cd de audio de ser así la capacidad depende del peso de cada canción si grabas mp3 en un cd-r de 700mb en cd de datos te entraran hasta unas 300 canciones dependiendo mucho de la calidad de las canciones que afectan claro esta a la capacidad, pero si grabas como si fuese uno original o para que te lo reproduzcan los aparatos antiguos debes hacerlo siempre en formato cd de audio y eso te limita a unas 20 canciones por cd. que por cierto cuando grabas en cd audio el programa reconvierte el formato de la canción a cd audio un que sea mp3.
