Buenas compañeros, hace 1 mes y pocos dias que poseo mi 318 is coupe y es importado de alemania por lo tanto no dispongo de manual... y tengo algunas dudas, al darle al contacto que testigos an de iluminarse? Tenemos chivato de averia de motor? Y chivatos de los airbag? Un saludo
la del airbag se enciende cuando le das al contacto luego se apaga si todo esta en orden, la del cinturon no suelen llevar la bombilla en el cuadro los e36 europeos, se puede poner pero es una pijada mas que nada porque se apaga aunque no tengas puesto el cinturon( los e36 americanos por ej viene acompaniada por un sonido del gong )
Y si la del airbag no se enciende al darle al contacto? A que se puede deber? Como puedo hacer un test de bombillas?
no se que puede ser, el mio no lleva airbag ...para hacer el test de las bombillas usa el buscador : test cuadro
si no se te enciende la bombilla del airbag,puede ser debido a que la bombilla este fundida,lo que puedes hacer es sacar el cuadro,cambiarla por otra montarlo de nuevo y ver si funciona! asi descartas la bombilla
en el caso de que siga sin funcionar pues,quizas se deba a alguna centralita... pero primero descartaria la opcion de la bombilla
Digo yo que sera la bombilla... Despues de 14 años puede ser normal que se funda... Esto con hacerle un test al cuadro y listo... Digo yo si fuera centralia marcaria averia no? Puede tener algo que ver que ste fundido el rele de la bocina?
hola compañero vecino, yo lo primero que hacia es poner todas las bombillas nuevas y luego ver los fallos...
aparte de la bombilla que puede estar fundida llevan un pequeño led , éste en caso de avería permanece encendido y el chivato se ilumina tenuemente , al menos en mi compact así iba. tienes dos torx en la parte superior del cuadro .Con un poco de maña se puede sacar el cuadro sin quitar el volante. Cuando lo tengas un poco sacado desconectas las fichas (tendrás que palparlas bien porque son peculiares y no se ven para desconectarlas ) y fuera¡
