Aprovechando esta foto. Sois partidarios de poner el refuerzo entre torretas. En el M6 si las llevaba.
Bueno... entiendo que solo es útil... si le aprietas habitualmente en curvas cerradas con cambio de apoyo...
Me di cuenta inmediatamente le di a la foto equivocada y puse a continuación la foto del mio que encima no tiene puesto el filtro. Sorry y mas sorry.
ando limpiando mecanismos, que hay que ver como se pone todo de polvo, hoy he comprado un par de metros de goma de 1,5 y de 2mm para las ventanas y voy a ver si monto las molduras de taloneras por un metodo new,
Quien sabría ande se pueden troquelar estos números con una altura de 6mm la grafía importa, si fuese posible
y con punzones?... eso está troquelado con punzones... https://www.abratools.com/cat/talle...06-punzones-acero-templado-numeros-6mm-9-ltf/
La parte de la manilla y mecanismo Hay una curiosidad que no puedo contrastar, al parecer hubo dos versiones, la más antigua supongo que era la que yo tenia, la que se ve sucia, al parecer no llevaba la masa de inercia de plomo luego hubo una versión más compleja con una parte troquelada, y la pletina soldada por puntos, ademas el mencionado plomo
Algo así como de costumbre todas las fotos al revés, este es el clip original primero se mete el clip en los agujeros de la talonera y se fija a ella con el pivote que expande las pestañas, luego se golpea sobre los clips la moldura, este sistema tiene dos problemas, la fijación de los clips es incierta y el desmontaje implica casi siempre doblar la moldura Si alguien necesita un juego, tengo uno de sobra
