Embrague duro - que puede ser ?
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por btc530d, 2 Mar 2008.
  1. btc530d
    btc530d Guest
    El embrague de una touring 530d E39 que he experimentado estaba muy duro al presionar, no he conducido el coche pero al poner el pie al fondo la misma estaba muy dura!
    Esto se debe a que razon ?
    Gracias!
  2. JUANPA
    JUANPA Forista
    15 Ene 2004
    Que va avisando de su cambio.
  3. igdosil
    igdosil Forista Legendario
    9 Ene 2006
    A-66
    es muy relativo.....
    a que llamas duro? que coche tienes tu? y de quien era ese coche?
    si tu tambien tienes un touring como ese coche, y el tuyo esta mas blando que el que has experimentado, pues a lo mejor hay algo mal,, pero no tiene porq
    de mi e34 a mi e-39 hay una gran diferencia de dureza hacia este ultimo,, y no por ello esta mal el embrague....
    hay que revisar tambien el liquido de frenos, pues el embrague funciona con este ultimo.
  4. btc530d
    btc530d Guest
    Yo no tengo ninguna touring pero al experimentar 3 tourings E39 530d solamente una tenia el embrague duro al presionar....esto es, al presionar al fondo,hasta tener todo el embrague abajo, al principio habia que hacer mucha fuerza hasta conseguir ir abajo.
    Las otras dos no tenian eso, solo habia que presionar suavemente hasta abajo el embrague sin ninguna fuerza
    Estos tres coches tenian todos 160000 kms (entre los 150 y 160 mil)
  5. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Si esta duro el accionamiento queire decir que el mecanismo o maza del embrague està cedido por el uso.
  6. spiritbmw
    spiritbmw Forista
    4 Jun 2007
    E39 - F48 - F31
    Amen
  7. albertor122000
    albertor122000 En Practicas
    2 Abr 2007
    palencia
    Es el cable del embrague, este se taza, e incluso se oxida dentro de la funda. Si el embrague te suelta o desembraga en su sitio, es decir; no muy arriba, este esta bien, ademas no patinaria.
    Si solo es la dureza es el cable del embrague que con 100 € y media hora de taller, lo tienes solucionado.
  8. fer316
    Amigo Albertor,los BMW`s no llevan cable de embrague,el accionamiento es hidraulico,;-).
  9. btc530d
    btc530d Guest
    Pues y entonces a lo que llegamos ?!biggrin
    Es possible que sea entonces el embrague a morir ?:tonqe
    Gracias!
    (solamente lo tenia duro al presionar hasta la mitad mas o menos)
    Hay alguna relacion directa con el comportamiento en la caja de velocidades, a la hora de cambiar por ejemplo ?
  10. fer316
    Es como te digo,si la maza està cedida el accionamiento del embrague se vuelve duro,en cuanto a la relacion con el cambio,solo te costarà màs accionarlo,nada màs.
  11. B.Miguel.W.
    B.Miguel.W. Forista Senior
    16 Ago 2007
    LOGROÑO
    PORSCHE 993
    Empieza cambiando el aceite del circuito hidráulico y si no mejora, piensa que tendrás que cambiar el embrague.
