Avería El coche no tira después de circular durante 10 o 15 minutos.
off
23 Oct 2006
Hola.
Necesito ayuda, explico lo que ocurre con mi BMW 320D, 150 CV del 2002 reestiling.
Cuando arrancó el coche y empiezo a circular funciona normal acelerando y subiendo de velocidad. El problema viene pasados unos 10 o 15 minutos circulando que deja de tener fuerza, voy por autovía en 5, lo dejo bajar de velocidad y al apretar el acelerador para recuperar en coche no tira, es como si el pedal del acelerador no funcionara y el coche no recupera, no pasando de 120. Esto en los primeros 10 o 15 minutos desde que lo arrancó no me pasa. Alguien me podría ayudar?
Ya me han mirado varias cosas y no dan con la solución. Gracias
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Te puede estar fallando el módulo del acelerador, deberías hacer una diagnosis.
off
23 Oct 2006
Soy de León no se si alguien me puede recomendar un buen taller, lo he llevado a varios y no da con el problema. Conectando al ordenador les ha dado fallo en EGR, fallo en el sensor del turbo y otros varios, no solucionando el problema.
chilote42
320d
11 Ago 2005
¿Y el sensor del turbo te lo han cambiado?
¿La temperatura te marca bien?
off
23 Oct 2006
Si, el sensor se cambió y todo funciona igual. La temperatura marca normal.
Incluso se le cambio el pulmón ( creo q se llama así) del turbo por si fuera eso y todo igual.
Gracias por las REPUESTAS. A ver si a alguien más le ha pasado y puedo encontrar la solución.
chilote42
320d
11 Ago 2005
Parece algo vinculado a temperatura, cuando se calienta se produce la pérdida.
¿Has mirado en el menú oculto, que temperatura te marca cuando observas la pérdida de potencia?
¿Tienes limpio el intercooler?
off
23 Oct 2006
Que numero del menú oculto indica esa temperatura?
Si el intercooler también se miró así que debería estar limpio.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
El 7.
