malexandre
- Registrado
- 15 Mar 2008
- Mensajes
- 945
- Reacciones
- 29
Buenas, me gustaría preguntaros a cerca del funcionamiento de la egr de los tds. Llevo años observando que la válvula egr (mecánica) está siempre muy limpia nunca tiene ollin de los gases de escape, con lo cual sospecho que no llega a abrirse para dejar pasar los gases de escape.
Se me ha dado por mirar los tubos de vacío y hay succión en el tubo que va hacia la electroválvula pero justo antes de un cilindro blanco/negro ref oem 11712240726 después de este elemento no hay succión, del mismo modo en el tubo que llega a la egr no hay tampoco succión tenía entendido que al succionar se movía la egr dejando pasar los gases a la admision.
Sabéis para que sirve ese elemento que está entre medias de la electroválvula ref oem 11712240726 ,puede estar estropeado?
Lo saqué y soplando de un sentido no podía pero en el otro sentido si salía aire, por eso no entiendo su función.
Gracias
Gracias
