E46 03/2001 como deshabilitar AC al arrancar
lynks
e46 320D 330CI
21 Dic 2008
Hola, me gustaría que mi 320d de marzo del 2001 no encendiera el AC al mínimo al dar contacto.
Sabéis que opción del NCSExpert hay que modificar?
Un saludo y gracias
trasgu_driver
e-46 320D+ ///M
7 Mar 2010
Es tan fácil como dejarlo apagado cuando apagas el coche.
Cuando arrancas el coche,se queda todo según estaba cuando lo habías apagado,asi que dejas el clima apagado y listo.
lynks
e46 320D 330CI
21 Dic 2008
En mi caso si apago el ac, al volver a encender se pone el solo al mínimo.
SINSEN
E91 330D 2006
31 May 2009
Yo he visto esa opcion en el ista/p ICOM para mi E46 compact 320 TD
Liveisdream
E46
25 Ene 2013
La única opción que encontré para la memoria del climatizador , fue con NCSexpert
Funciona, memoriza el estado en el que estaba el climatizador al quitar la llave.
Pero si lo dejas apagado del todo, al poner el contacto, siempre se enciende al minimo y es un coñazo tener que darle a la tecla de -ventilador para apagarlo
Yo no he encontrado otra opción para dejarlo totalmente apagado
Liveisdream
lynks
e46 320D 330CI
21 Dic 2008
Parece que la única opción, es actualizar el modulo a uno más nuevo.
Liveisdream
E46
25 Ene 2013
Links, creo que yo tengo el ultimo modulo fabricado para E46 y da lo mismo
Liveisdream
lynks
e46 320D 330CI
21 Dic 2008
Liveisdream
En el 330 ci del 08/2001 nos e enciende al poner el contacto, en el 320d 03/2001 si se enciende. O se puede configurar o es por hardware. Mirare las versioens de hardware si son distintas en mis coches.
lynks
e46 320D 330CI
21 Dic 2008
Mirando con el NCSEXpert el modulo que funciona es la versión C15 y el que no es la versión C14, en ninguno de los dos veo opción que habilite o deshabilite esto.
SINSEN
E91 330D 2006
31 May 2009
En el diagrama en arbol de los modulos, en elque puedes elegir cierre de puertas al inicar marcha, luces diurnas, tiempo de apagado de luces cuadno cierras el coche...hay una opcion que es activar AC al arrancar. espero que sirva de ayuda sino mañana me meto y hago una foto del lugar exacto en el programa
lynks
e46 320D 330CI
21 Dic 2008
acabo de comprobar el modulo que dices gm5, pero no encuentro al opción :(
SINSEN
E91 330D 2006
31 May 2009
Salen check box verdes para on y para off
pravdomir
bmw e60 525i
28 May 2011
hola mandame el FSW_PSW.TRC del modulo GM5 en pm.te lo voy a modificar pa que no se enciende el ac.un saludo.
lynks
e46 320D 330CI
21 Dic 2008
WISCHERPOTI
aktiv
ANLAUFSTROMBEGRENZ_MEMO
aktiv
SCHEIBENABSENK_OHNE_EKS
aktiv
FH_NACH_TUERE_AUF
nicht_aktiv
E52_FUNKTIONEN
nicht_aktiv
FENSTERHEBER_VORNE
aktiv
DIFFERENZ_ANLAUF_BLOCK
wert_01
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF
aktiv
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF
aktiv
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU
nicht_aktiv
SCHEIBE_ABSENKZEIT
wert_01
ZEIT_TUER/SCHLIESSZEIT
wert_01
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H
nicht_aktiv
VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN
aktiv
SOFT_ON/OFF
aktiv
IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN
aktiv
IB_BEI_KL.R_AUS
aktiv_mit_kl.58
ABSCHALTUNG_VERBRAUCHER
aktiv
HECKKLAPPEN_LOGIK
geschlossen
KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD
nicht_aktiv
EINGANG_2
nicht_aktiv
EINGANG_2_KONTAKT_GESCHL
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF
aktiv
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV
aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S
wert_01
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
nicht_aktiv
HKL_SPERREN_BEI_ZS
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
nicht_aktiv
WISCHER_RUECK_GESCHW
wert_01
EKS_OFFEN/UNTERBRECHUNG
wert_01
EKS_GEDRUECKT/OFFEN
wert_01
CODIERUNG_ERFOLGT_1
codierung_erfolgt
VERRIEGELUNGSSCHWELLE
16_km/h
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI
nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD
nicht_aktiv
IB_SPERRE_BEI_FEHLER
aktiv
WISCHERINTERVALL
5_sec
ENTSICHERN_CENTERLOCK
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE
aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH
aktiv
ALARM_OPT_FERNLICHT
nicht_aktiv
PANIK_MODUS
nicht_aktiv
SCHEINWERFERREINIGUNG
aktiv
SENSOR_REGEN
aktiv
STANDRUECKSCHALTUNG
nicht_aktiv
HUB_VERZOEGERUNG_FH_VORN
nicht_aktiv
FUNKTIONTUERSCHLOSS
nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_1
nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_2
nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_3
nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_4
nicht_aktiv
FH_ABSCHALTKRITERIUM
ece
FH_ABSENKUNG_SPERREN
aktiv
FUNKTION_CABRIO
nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNUNG_FB
aktiv
FH_ABSENKEN_VERDECK_OEFF
nicht_aktiv
AUSSTELLFENSTER
nicht_aktiv
FENSTERHEBER_HINTEN
nicht_aktiv
EINKLEMMSCH_VORNE
aktiv
EINKLEMMSCH_HINTEN
nicht_aktiv
EINKLEMMSCH_REVERSIEREN
kurz
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU
aktiv
FUNKTIONEN_TOURING
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN
nicht_aktiv
KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI
nicht_aktiv
MAUT_ZU_STOP_N_TUER_AUF
nicht_aktiv
DWA
aktiv
NEIGUNGSGEBER
aktiv
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ
aktiv
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
schloss_und_fernbedienung
ALARM_AKUSTISCH
intervallton
ALARM_AKUSTISCH_LANG
nicht_aktiv
ALARM_OPT_WARNBLINKER
aktiv
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT
nicht_aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE
aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI
nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG
aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
aktiv
IR_FERNBEDIENUNG
nicht_aktiv
TAKTUNG_IB
nicht_aktiv
TAKTUNG_VERBRAUCHERABSCHA
nicht_aktiv
FH_INIT_TRANSPORTMODE
nicht_aktiv
ASF_PARAMETER_VARIANTE
nicht_aktiv
KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN
nicht_aktiv
BEDIENSTELLE_BFT
nicht_aktiv
camaguayo
E60 535d LCI
12 May 2013
A ver si aparece, que yo también me he quedado con las ganas. Y ya ha tenido tiempo de modificarlo...
lynks
e46 320D 330CI
21 Dic 2008
Yo solo llego a la conclusión de que esa versión de clima no se puede desactivar.
