Duda E39. Instalacion de asientos electricos.
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
bueno ayer por fin me decidi a montar los asientos electricos, siguiendo el brico del maestro THE SKERPIA (quien sino), como en su brico esta todo perfectamente explicado solo quiero poner unas fotos por si os decidis a montarlo como el original.
el primer paso despues de desmontar los asientos es quitar el conector antiguo y con paciencia ir quitando los cables con su PIN de origen.
el siguiente paso es quitar el conector de PINES del nuevo enchufe donde estan los mismos cables que vamos a sustituir por los de origen del coche.
e ir quitando unos y poner los otros, PLUG&PLAY vamos :)P)
ya lo tenemos hecho, volvemos a poner el conector de PINES en el nuevo interruptor y procedemos a pasar el positivo y negativo por el tubo de malla.
lo tenemos acabado
ahora llevamos el negativo hasta el conector de masas que tenemos debajo de la moqueta del asiento junto a la puerta del acompañante y lo conectamos ahi con un faston, marcado con cuadrado amarillo tenemos nuestra nueva conexion.
ahora vamos a por el positivo, este lo tenemos que llevar al fusible 10 de la caja portafusibles de detras de la guantera, lo llevamos hasta alli le ponemos el conector de fusibles al cable y lo introducimos en su lugar correspondiente.
terminado vamos a por el de la izquierda
aqui mismo procedimiento que en el anterior, cambiar los cables de un conector por otro, pasar positivo y negativo por la malla, conectar el negativo al conector de masas que tenemos debajo del asiento y por ultimo lo mas laborioso pasar el positivo hasta la caja de fusibles de la guantera, empezamos soldando un cable para alargarlo
lo llevamos hasta el PIN 13 y le ponemos el conector y lo introducimos en su sitio, llegados a este punto lo normal al no tener los asientos electricos es que este fusible este totalmente vacio, con lo cual tendremos que llevarle corriente, no pasa nada para ello nos vamos a una caja de positivos que tenemos debajo de la moqueta lado acompañante junto a la puerta, la abrimos le ponemos un faston a un cable y lo conectamos en cualquier pata vacia que tengamos alli.
ya tenemos nuestro cable con corriente, ahora por el otro extremo ponemos el conector de fusibles y lo introducimos en el otro hueco.
listo
ESPERO QUE SIRVA DE AYUDA A FUTURAS INSTALACIONES.
SALU2
Pacolc
22 Sep 2009
Buen brico a disfrutar de esos asientos
yano16v
TDS E39-Jaguar 3.0
29 Abr 2010
Ahora si que iras comodo con los asientos electricos. Buen brico compañero.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Buen brico y cómodo resultado. =D==D= Enhorabuena y a disfrutarlos.
Anotado para la base de datos. :rock:
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
gracias chicos, por fin me he acordado de hacer fotos a algo que hago :)P)
tes
Ex BMW
12 Ene 2011
Bueno,pues nada.A disfrutar los asientos nuevos.Si quieres seguir practicando,cuando consiga unos para el mio,se los pones,que ni mi paciencia,ni mi corazón aguantarían esa presión.Un saludo.
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
wap_ito;9974414 dijo:
y en tiempo cuanto ha sido¿?
nada, nada compi 4 o 5 horiilas, eso si, con un par o tres de cervecillas entremedio, por lo del calor :descojon:
tes;9976916 dijo:
eso esta hecho te subes a Barna y en un plis plas, es mas divertidooooooo :dan:
