Video e39 cambio de filtro y aceite caja de cambio automatica
Tema en 'Serie 5 (E39) (1995-2004)' iniciado por sergiocafosa, 24 Jul 2014.
  1. sergiocafosa
    sergiocafosa En Practicas
    5 Dic 2011
    madrid
    E39 530DA 193CV
    Llevo un tiempo pensando en cambiar el aceite, filtro y junta de mi caja de cambios automatica y buscando he encotrado estos dos videos que creo que nos vendra bastante bien algunos pocos de por aqui
    PD. (no son en español, si alguien lo puede traducir seria la caña)
    PD2. No se si se veran bien porque el enlace lo pongo desde la tablet
    Según el manual, para hacerlo bien hay que seguir los siguientes pasos:
    Rellenar por el orificio de llenado-nivel (ref. 01.220) hasta que rebose (5l aprox.)
    Arrancar el vehículo con el freno de mano puesto y poner el A/C.
    Con el freno pisado seleccionar todas las posiciones del cambio un par de veces dejando 3seg en cada posición.
    Poner el cambio en posición P
    Rellenar con el motor arrancado y posición P (entra otro litro aprox.)
    Con el programita monitorizas la temperatura del aceite (en otro caso metiendo un termómetro por el orificio de llenado) y cuando esté a 35ºC debe salir un hilillo de aceite, si no hay que rellenar hasta que salga.
    Colocamos el tornillo de llenado.
    He leido que todos estos aprietes de tornillos hay que realizarlos con una dinamometrica con una presion exacta (no se si se podra pretar a ojo, que no es lo suyo)
    -Encontre tambien un post por el foro del forero @REONDITO que decia lo siguiente: COPIO Y PEGO
    Manual para cambio de aceite de la caja de cambios GM.
  2. sergiocafosa
    5 Dic 2011
    madrid
    E39 530DA 193CV
    Necesario para el cambio: mínimo 9 litros de dexron III, aproximadamente 70E
    filtro de aceite de caja, en bmw 60€
    Llave de torx de 25
    carraca con boca de 10
    jeringuilla gorda de caballo, (en cualquier farmacia nos la venden)
    1º-Vaciado de caja por el tapón inferior y dejamos escurrir al menos diez minutos
    2º-Volvemos a cerrar el tapón de vaciado y añadimos por el de llenado que esta en el costado de la caja justo encima de la tapa y que también es de torx 25, a continuación y con paciencia, rellenamos con dos litros de aceite y volvemos a cerrar.
    3º-Arrancamos el coche con la palanca en posición "P" y con el freno de mano hasta arriba, no os olvidéis de esto es muy importante.
    4º-Con el freno pisado vamos cambiando de "P" a "D" durante unos 10 mnts, esto se hace para que el aceite limpio circule por el convertidor y se vaya regenerando.
    5º-A continuación paramos el coche y repetimos los pasos del 1º 4º
    6º-Una vez escurrido, procedemos a quitar el carter inferior de la caja que va sujeto con tornilleria de 10, son cerca de 20 tornillos, cuidado al quitarla que siempre queda aceite en el fondo de la tapa.
    7º-Retiramos el filtro haciendo presión hacia abajo hasta que salga entero.
    8º-Colocamos el filtro nuevo, y despues la junta suministrada con el filtro y colocamos otra vez el carter de la caja de cambios
    9º-Colocamos en tornillo de vaciado y a continuación volvemos a rellenar, esta vez hasta que rebose el aceite por el tapón de llenado y sin taparlo volvemos a arrancar el coche y a continuación volvemos a rellenar hasta que vuelva rebosar, colocamos el tornillo de llenado y ya nos podemos lavar las manosssssss.El arrancarlo y volver a llenar es por que el convertidor chupa aceite para arriba cuando entra en funcionamiento y asi sabemos que la caja nunca se quedara con el nivel bajo. no os olvidéis de arrancar con el freno de mano tirado y el freno tirado.
  3. sergiocafosa
    5 Dic 2011
    madrid
    E39 530DA 193CV
    Mis preguntas son...
    ¿se pueden apretar los tornillos sin dinamometrica? (No tengo dinamometrica)
    ¿se puede realizar el juego de marchas sin actuar el freno de mano? (No tengo freno de mano porque al anterior propietario se le partio el cable)
  4. Pedro
    Pedro Forista Legendario Administrador Coordinador
    24 Ene 2002
    Navalcarnero
    318 IS Coupe'96
    Si se puede poner el tornillo sin dinamométrica, son exactamente igual que el tornillo del cambio de aceite del motor, se aprietan sin pasarse ya que la presión que deben llevar no es elevada.
    Lo del freno de mano es para que el coche no se mueva del sitio mientras vas cambiando de posición la palanca o al tener el coche alzado no vayan girando en el aire pues tu vas a estar trabajando al lado del eje de la transmisión.. Lo único que debes tener en cuenta es cuando dejes el coche arrancado para rellenar la última vez dejar la palanca en posición P. También le puedes meter unos tacos a las ruedas que las inmovilicen.
    A Manol y sergiocafosa les gusta esto.
  5. Egea
    Egea En Practicas
    5 Oct 2012
    Por el Secano
    523IA E39
    En el video se ve bastante todo claro lo que hay que hacer pero yo no mas rellena cogeria y a parte de p n r y d lo pondria en secuencial y subiria cada marcha para que la valvula correspondiente coja el aceite nuevo.
  6. REONDITO
    REONDITO Forista
    14 Dic 2005
    Montequinto
    no es correcto, las ruedas deben de girar al cambiar de directa a marcha atras, por eso el coche debe estar en el aire, para que la caja pueda mover todos los engranajes y asi lubricar todas las partes.
    Solo hay que tener la precaucion de pisar el freno para cambiar de directa a marcha atras.
    A Manol le gusta esto.
  7. pablo daniel gomez bautis
    pablo daniel gomez bautis Forista
    31 Mar 2007
    paterna
    ami me an dado presupuestos de 200 euros en talleres famosos de la zona y creo que no merece la pena meterse en estos fregaos por un poco mas
    saludos
  8. sergiocafosa
    5 Dic 2011
    madrid
    E39 530DA 193CV
    Donde es ese taller, porque siempre q he preguntado me an dicho 300
  9. Judd-V8
    Judd-V8 Forista
    19 May 2014
    323i E36 coupe
    E incluso 400 dependiendo de donde vayas
  10. pablo daniel gomez bautis
    31 Mar 2007
    paterna
    este esta en valencia en aldaya ,yo lo conoci por el foro es bastante famoso,no recuerdo el nombre!!
