Avería E39 530 D No arranca No sincroniza DDE-EWS
Tema en 'BMW Coding' iniciado por Andres Miró Bohils, 18 Sep 2022.
  1. Andres Miró Bohils
    Andres Miró Bohils
    2 Feb 2014
    e39 530d
    Hola a todos
    Me llamo ANDREU, escribo desde Tarragona
    Tengo un E39 530D 184cv del año 2000
    Un dia de repente no arranca, despues de tener la bateria baja.
    Con el BMW scanner me sale este error, no puedo alinear le DDE con la EWS
    Este es el error que me da
    EWS-DDE adaptation fail (E=DME3, DEM4, DME5)
    La llave la reconoce, el motor de arranque gira pero no arranca.
    Hemos clonado la ECU(DDE) y tampoco consigo sincronizar DDE-EWS
    Podeis ayudarme por favor?
    Muchas gracias
  2. jormi
    jormi Forista Senior
    10 Ago 2014
    A Coruña, Terra de Rallies
    E87 y E85 3.0i
    Con insta deberías poder hacerlo. Busca en el foro que hay un tuto de cómo se hace. Necesitas el cable del inpa
  3. SixInLyne
    SixInLyne En Practicas
    9 Sep 2020
    528i E39
    Buenas noches
    Te ha pasado tocando coding o programacion? es raro que se desincronice solo.
    Para hacerlo, tienes que sincronizar el inmovilizador con el modulo de motor, si lo intentas al reves da error y no deja; Se sincroniza el EWS con el DDE/DME no el DDE/DME con el EWS.
    Lo puedes hacer muy facil desde bmwscanner o istap; Sincronizalo desde EWS con bmwscanner y despues borra adaptaciones de motor con inpa si le tienes y listo.
    Si no sabes, lo miro y te digo mejor porque de memoria no me lo se pero no tiene perdida.
  4. Andres Miró Bohils
    Andres Miró Bohils
    2 Feb 2014
    e39 530d
    Buenas noches
    Gracdias por vuestra ayuda
    Tengo el BMW scanner y solo me da la opcion de sincronizar desde el DDE, desde el EWS no me deja, y teoricament el BMW scanner que tengo es el completo. Me sale la opcion pero me dice quew debo hacerrlo desde el DDE y ahi es cuando me sale error.
    Tengo el cable del inpa, me lo han prestado, mañana probare a ver.
  5. SixInLyne
    9 Sep 2020
    528i E39
    Buenas
    Que raro...
    Has probado a dar antes en read EWS-DDE sync code?
    Seria entrar en el modulo EWS, reprogramming, read EWS-DDE sync code, ok y EWS-DDE y deberia de hacerlo.
    Si no te deja y te dice que lo hagas desde el DDE prueba a hacer exactamente lo mismo pero desde el DDE en vez de el EWS
    Y si no ya con istap o inpa que es igual de sencillo, pero es raro que no te deje con el bmwscanner
    No dijiste si fue de un dia para otro o codificando o algo.
    Seria un dato importante porque el ews no se suele desincronizar solo ni por bateria baja y en caso de que no te deje de ninguna manera puede ser porque el modulo este defectuoso.
    Última edición: 3 Oct 2022
