Hola a todos. Hace unos 15 dias me he comprado un 525d touring e39. Desde el primer dia creo que le costaba un poco arrancar, pero no le di mucha importancia. Con el paso de los dias cada vez le ha costado un poco más, hasta que hoy me ha dejado tirado ( por lo menos ha sido en el garage); la bateria mueve bien pero no hay manera. Ya se que tendre que llamar al mecanico pero si alguien me puede orientar por donde van los tiros ( no se inyectores ..), Gracias y perdonad el tocho.Un saludo.
al Subforo E34/E39. Enlaces de interés, para aprender la dinámica del foro: Estructura y funcionamiento del Subforo E34/39. Base de Datos de Manuales y Bricos. Pasa y ponte cómodo. Un Saludo. Tiene todos los síntomas de la prebomba de combustible.
Hola y bienvenido, Si siempre le cuesta arrancar tanto en frío como en caliente, lo más seguro es que sea le prebomba, como dice Manol, puedes probar a llenar el depósito, que siempre le costará menos trabajo arrancar con el depósito lleno. Si le cuesta arrancar solo cuando el motor todavía está caliente, lo más probable es que sea el sensor del arbol de levas, en este caso en frío te tendría que arrancar bien. En ambos casos no son averías caras más bien son elementos de desgaste. Suerte.
Gracias a todos; os diré que al dia siguiente baje al garage y arranco bien. Porque estaba frío? Lo controlare en caliente a ver si falla. Gracias a todos de nuevo. Y Roberto lo del deposito lleno ahora mismo para mí son palabras mayores, aunque lo intentaré. Una de mis muchas dudas que son muchas y que ya iré exponiendo es en relacion al sensor automatico de luces. He observado que teniendolo en dicha posicion y de pasar por varios tuneles, y en pleno dia claro las luces no se apagaban. Es que tienen un tiempo de retardo o algo? Mano, los links que me has puesto para la estructura, bases de datos etc no los puedo ver .Me da error.
La proxima vez que no te arranque fijate en el nivel del depósito de combustible y en la temperatura del motor, son detalles importantes.
