Avería E39 525d año 2003 163cv. ( climatizador que funciona solo )
chemastur
bmw e39 525d a
1 Nov 2013
Bueno.....ya estábamos tardando en tener otro duende en el coche, después de cambiarle el enfriador de aceite, 6 calentadores,el sensor del árbol de levas y quitarle las palomillas, ......cuando parece que todo va bien,...........estaba arrancado con la calefacción a tope y los ventiladores de la calefacción trabajando a tope también, ( estaba metiendo agua y purgando el circuito ), el display del clima se apaga , y los ventiladores quedan trabajando a todo gas, .....intento bajar la velocidad de los mismos y no obedece ningún botón, quito el contacto y los ventiladores de la calefacción siguen sin parar, ............he tenido que desconecto la batería y cuando la vuelvo a conectar siguen funcionando igual y el display no funciona ,.....he tenido que desconectarle la batería , por que no había forma humana de que los ventiladores pararan.............¿ que os parece que puede ser ? Gracias por adelantado.
bearmacia
3 Abr 2012
Huele al erizo.... Yo cuando abría el coche con el mando a distancia se ponian los ventiladores del habitáculo en marcha. De viaje este verano a Sevilla dejo de enfriar el clima. Pare y volvi a ponerlo en marcha y funciono otro rato....cambie el erizo y solucionado
chemastur
bmw e39 525d a
1 Nov 2013
hay algún o manera de parar esos ventiladores mientras que compro un erizo,..... un fusible, un conector o algo donde se pueda quitar la corriente de alimentación
chemastur
bmw e39 525d a
1 Nov 2013
me pregunto yo , el erizo influye en el display del clima, ya que este se ha a pagado totalmente
pillin
bmw 540ia e39
29 Sep 2014
Es el fusible 47 si no me falla la memoria. Prueba con ese y si no es...pues lo vuelves a poner pero creo que es ese
chemastur
bmw e39 525d a
1 Nov 2013
con lo que me gusta el bmw...........y lo harto q me tiene
En fin esto empieza a ser una relación amor odio
Gracias
PSSBMW5
Ex (E39)
16 Mar 2013
Como te comentan, el erizo, me hace exactamente los mismos sintomas a mi, de momento lo tengo desconectado, pero estoy en duda si repararlo o cambiarlo.
11 Ene 2013
El famoso erizo.Los fusibles para desconectarlo estan detras de la guantera.La tienes que desmontar y meterte debajo.Verás dos fusibles grandotes.Paciencia y una mano pequeña.Vale mientas no lo cambias(el erizo) para no quedarte sin batería.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
La más cómoda es quitar el conector del erizo.
No es lo normal, pero puede.
chemastur
bmw e39 525d a
1 Nov 2013
esta tarde me pongo con ello
GRAAAAACIAS
chemastur
bmw e39 525d a
1 Nov 2013
de momento, las manos destrozadas, y solo conseguí desenchufar un poco el conector, lo justo para parar los ventiladores.
hoy si salgo pronto......seguiremos intentandolo
pato
e39 525d M
3 Ene 2013
Siento no haber visto esto antes... Justo en diciembre me paso y no era el erizo, era el módulo del clima, la única manera de pararlo era quitando el clima, si si comodisimo, hasta que un forero vendía su clima y fue ponerlo y todo volver a la normalidad, el erizo hacia dos años que lo cambie porque el aire no hacía caso pero lo de quitar la llave del contacto y que el aire salga a cascoporro del erizo no es...
Salu2
