Buenos días. Alguien sabe si hay despiece de la moldura izquierda de un volante que lleva levas y multifunción? En los volantes sin levas, veo que hay un tornillo en la parte trasera del volante y se puede cambiar sin quitar el airbag. Pero en los volantes con levas este tornillo no está. Se puede quitar el multifunción y poner molduras normales?
Yo tengo mis dudas de que se pueda sacar aún sin levas sin sacar el airbag. El pintor las semanas pasadas fue a sacarme las piezas y no se atrevió porque no salían sin sacar el airbag, o eso el me dijo. Aprovecho tu post para hacer la misma pregunta
Si el tuyo es manual se pueden sacar sin quitar la tapa del airbag. He visto un tutorial donde lo explicaba, pero ahora no lo encuentro. Es tan simple como meter un destornillador torx y aflojar los tornillos, te pongo fotos de como son. El problema es que en el modelo automático no tiene agujero la moldura, al ir acoplada las leva.
Muchas gracias señor. Al pintor le daba miedo tirar de las piezas porque él creía que tenía que quitar la tapa del volante. Vamos que no salía tal cual supongo que habrá que tirar un poco de ellas. Se puede quitar la tapa del volante sin que tenga nada que ver con el Airbag?
Si llevas multifunción y quieres quitarlo, tendras que desenchufarlo y lo lleva detrás del airbag. Pero mi pregunta es......por que no podéis desencajar el airbag?? Es super sencillo y sale facilísimo, para desenchufar las clemas del multifunción no tienes ni que desenchufar el airbag. Con un destornillador largo, se mete por los dos agujeros que tiene por arriba del guarnecido del volante, se presiona un poco y ta-chan!! Airbag fuera.
Despiece de esa unica pieza creo que no hay. Va junto todo el kit. Las piezas son las mismas para todos menos la trasera que lleva un rebaje para la leva.
Yo precisamente estoy buscando estas dos del volante y sueltas de momento no las encuentro, si encuentro algo de lo digo PD @Z4E85 ese ya lo había visto gracias
La del frontal yo la he visto por ebay alguna vez mirando volantes M. La trasera no lo recuerdo. A ver si la encuentro
Retiro lo dicho, es para el E89 http://m.ebay.co.uk/itm/BMW-E89-Z4-...%3A8cca831415b0aa146768ff2afffc458d%7Ciid%3A3
